Делимся опытом строительства теплицы из поликарбоната
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем viktorka, 05.10.11.
  1. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    :)] Смешные Вы парни весной 2011 года встал вопрос про теплицу. Итог было взято 3 шт. роликов ГРМ от 2108 и за 30 мин сварен трубогиб расстояние между роликами было примерно 300-400 мм. центральный ролик крепился на соплях из, фото выложу чуток позже, никаких двигателей ни ручек ни чего небыло трубу проталкивали руками держас за саму трубу пролитала со свистом с минимальными усилиями, гнули вдвоём с другом. Таким образом было собрано две теплицы единственный момент это что труба получаеться чуть чуть винтом т. к. ролики ГРМ шириной больше. Потому решайте сами кому что. Да и в арках ОБЯЗАТЕЛЬНО добовляйте верхнюю перемычку хотябы через каждые 2 м.
    P. S. Трубу надо делать 5900 мм. т. к. радиус увеличит наружнюю длинну и сотик будет закрывать теплицу не до основания т. е. в низу теплици появится щель по 50 мм. с каждой стороны, а где будет нахлёст то там ещё больше.
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Вот познавательное видео про теплицу по Митлайдеру может кому пригодиться.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Посмотрите как они делают фундамент ! И увидите как делать нельзя !
    1) бетон заливают в грязь (без песчанной подсыпкии трамбовки)
    2) арматуру забивают в землю !
    3) Бетон жидковат !
    4) Щебень - дорожный -(самый худший наполни тель для фундаментов)
    5) Вибрируют или нет - не показали! :um:
    Хотя вроде в одном кадре песок вроде был. но там куда арматуру забивали - была простая грязь :(
  4. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Как и обещал.
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Чёт там не хватает:)
    Вес то теплицы не 20 тонн, от силы 100 - 150 кг.;)
  6. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
  7. Nav51
    Nav51
    Nav51
    Североморск
    Загорелся себе сделать тепличку из СПК и арки над дорожками. Вроде как много труб гнуть придётся. Для этих целей начал ваять трубогибочный станок. Пока по скромному уже обошёлся в две тысячи рублей, а ещё много чего делать нужно. Поддерживаю мнение - если только ради одной теплицы то проще загнуть трубы у спецов. Дешевле выйдет.
  8. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    загнул трубы у спецов -
    6 труб профильных 40х40х2 длиной по 4.5 метра
    с радиусом кривизны 6 метров. обошлось в 100 грн
    (9 евров) плюс транспортные расходы столько же.
    Разумеется, дома потом при подгонке выставил все трубы на
    эстакаду и две из них подкорректировал гибкой вручную,
    с упором об стойку ограды.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Жень, завтра попробую обощить всё прочитанное и умное :)]. Сформулирую-напишу. Червяк думаю годиться от трубных тисков ещё. При правильной покупке там уже и направляющая есть для каретки. Стоимость новых примерно 1 000р.
    Толкать пихать это не правильный метод. На цепи лучше получается, а вот про ролики мысль була правильная (жаль не моя :)]).
  10. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Выполняю данное обещание. DSC06641.JPG На первом фото дан общий вид гибочного станка. Когда-то это был листопрокатный станок. Поэтому у него такой большой размер. Наша задача, выяснить как им гнут квадратные трубы.
    DSC06642.JPG На фото 2 видны : подающий вал сверху и под ним прижимной вал. Между ними вставляются квадратные трубы, которые будут изгибаться. Прижимной вал перемещается вверх-вниз рукояткой через шестерёнчатую передачу (рукоятка видна на фото 1 внизу станка). На переднем плане опорный вал. Всего их два. Все четыре вала видны на фото 3. Опорные валы можно перемещать вверх-вниз относительно подающего вала через один общий для них редуктор. Благодаря этому они двигаются одновременно и синхронно. DSC06643.JPG Управление ими электрическое. Порядок работы такой: между прижимным и подающим валами вставляют сразу все трубы, которые надо изогнуть. С одной стороны торцы всех труб сваривают между собой. Затем трубы зажимаются между валами и включают подачу, передвигая трубы вперёд-назад. В процессе движения постепенно поднимают опорные валы. Периодически станок останавливают и рулеткой измеряют расстояние между концами дуг. После достижения нужного размера валы разводят, а дуги по месту сварки разламывают. Все дуги имеют одинаковые размеры.
    Удалось сфотографировать самодельный трубогибный станок. Конструктивно он устроен по другому. К сожалению станок полуразобран. DSC06644.JPG Верхний вал одновременно является и прижимным и подающим. Прижим осуществляется к двум опорным валам (один из них на переднем плане) посредством упорного винта верхнего вала (винта нет). Вал вращается эл.двигателем через редуктор лебёдки ( его нет). Прижимной вал подвешен на двух мощных пружинах через рычаги, опирающиеся на станину.
    DSC06645.JPG Не забываем, что это делалось для промышленных целей. Для бытовых всё будет компактней и наверное можно будет обойтись ручным приводом. Достаточно прогонять пакетом по две-три трубы ( одна труба может начать закручиваться штопором).
  11. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    есть опыт, теплица 3*6 метра, с двухскатной крышей. Теплица на ленточном бетонном основании сваренная из квадратной "трубы". В принципе для удобства необходимы листы поликарбоната длиной 6 м, на крышу надо дополнительно еще взять Т-бразный алюминиевый профиль который устанавливается для того чтобы ПК не коробился. Для вентиляции используются две форточки на противоположных концах теплицы. Для крепления листов поликарбоната использовались саморезы для металочерепицы с прокладками и клей для стыков. 4 года полет нормальный. В этом году в планах смена поликарбоната и установка капельного полива, но система должна легко переустанавливаться под различную посадку, кто что посоветует, из энергонезависимых вариантов
  12. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    а зачем спк надумал менять?:faq:
  13. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    При укладке несколько листов не той стороной на солнце уложили, теперь есть проблема в виде желтых листов
  14. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    как ширина 3 м удобна? 2грядки или 3 .и как прямая теплица лучше чем арочная по твоему мнению?мож есь фотка?
  15. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    2 грядки, удобно а под двускатной крышей при умении и при наличии желания можно разместить некоторый запас воды. фоток к сожалению пока не могу предоставить, в дом приежаем пока тоько минут на 20-30, может после 14 смогу выложить фотки
