Конёк на мягкой кровле. Из чего сделать?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем dima3dima, 05.10.11.
  1. serge1
    serge1
    serge1
    добрый день,поясните что такое 6 и 8:faq:
  2. leks
    leks
    leks
    Цифры, натуральные чётные числа:)]
  3. Strul
    Strul
    Strul
    6 - это либо брусок, сечение 50х50, либо сетка алюминиевая, она шириной 20см, ее продает Тегола.
    8 - это капельник на коньковый аэратор, Г-образная планка, размер 30х20мм. 30 - на ОСП, соответственно, 20 - закрывает край ОСП.
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Крыша с пластиковым коньком от руфлекса.Фото без,фото с коньком.
  5. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    От этого конька , заказчиков отговаривать нужно .
  6. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А что сделать,если не хотят за сделанный доплачивать?Лучше купят готовый.Кровельные менеджеры втюхивать умеют.
  7. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Тут не поспоришь . В таких случаях приходится уговаривать . Но попадаются и не пробиваемые , пластик поставить проще .
  8. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    я вот послушав манагера взял пластиковый конёк мастер ридж. маде ин юса...
    и пока не поднялся с ним на крышу думал что вот оно счастье... а на самом деле такая ерунда оказался этот коньковый аэратор... пласмаса тонкая вся гнётся и играет чорти как,саморезы в ней почти не держатся (про гвозди и падавно), пластик глянцевый и соответственно клей за него не цепляется.
    в общем пожалел потраченых денег, лучше бы сам из досок сделал...
  9. LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    LEXA-MALENKIY
    Одинцово
    Подскажите какой толщины нужена ОСП под б.ч. угол крышы 35гр. простая двухскатная.
  10. leks
    leks
    leks
    Зависит больше от шага обрешётки. Если шаг 300мм, то ОСП - 9-10мм, для ОСП 12 и 15мм допускается шаг обрешётки 600мм.
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    САмый правельный вариант а название ему дышащий конек ничего нового давно сам такие делаю.:hello:
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот Вам КОНЕЧЕК, полюбуйтесь :love:
  13. Timallen
    Timallen
    Timallen
    Почитал форум, нашел много интересного. В связи с вышенаписанным хотел бы поинтересоваться про ridge master на моем коньке (см. в прикрепленном файле). Дело в том, что мой конек не острый, а строители как бы отсекли его верхушку. Теперь у меня сомнения по поводу установки пластикового конька. По разным данным размеры ridge master-a по ширине от 0,227 до 0,28 м. У меня расстояние между ОСБ на коньке - 140 мм. Подскажите, имеет ли смысл ставить ридж или пробовать сделать конструкцию с сеткой и планками?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Расстояние в 140мм:ogo:- много, я 50мм оставляю между внутренними сторонами обрешётки.
    В общем судя по фото крыши...там хватает косяков.
  15. Timallen
    Timallen
    Timallen
    140 мм - это расстояние между внешними краями ОСП, внутреннее расстояние между обрешеткой около 70-80 мм. Если ширина ridge master даже 28 см, то при моем уклоне ската (45 градусов) он будет закрывать скат приблизительно на 10 см. Боюсь, что этого не хватит, чтобы его хорошо привернуть саморезами.
    А как вообще крепится этот аэратор? На каком расстоянии откраев? И кто знает толщину ridge master?
    Да, еще видел на каком-то сайте, что непосредственно под аэратор кладется какой-то материал, закрывающийвент. отверстие в коньке. Кто в курсе - подскажите что за материал и какую функцию несет?
