Конёк на мягкой кровле. Из чего сделать?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем dima3dima, 05.10.11.
  1. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    Привет всем,помогите определиться из чего и каким образом сделать конёк?
    А то жить надо уже,а конька нет(
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Конёк на мягкой кровле.Из чего сделать?
    Так из той же мягкой кровли и делай.Набери в поиске на любом поисковике этот же запрос.
  3. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    вбил "конёк из мягкой кровли" ничего полезного на первой странице не вылезло.
  4. Asuka
    Asuka
    Asuka
    Кострома
    Посмотрите на Ridge Master, может подойдет.
  5. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Видела, как делали соседу. Сначала верх (около 40 см) оставили непокрытым. Потом положили на осп гидроизоляцию, опять осп и уж потом мягкую черепицу.
    Вот так получилось:
  6. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Это вообще какой то новый вид изготовления конька.За это надо патент выдавать.
    Теперь по существу:
    -в комплектующих у производителей мягкой кровли (у Руфлекса,например)есть специальный пластиковый конек.
    -его можно самим сделать.
    Зайдите на сайт производителя м.ч. там есть инструкция.
    А по фото видно ,что набивали бруски ,ОСП,мягк.кровля,делали вент зазор.Если это так ,то правильно.
  7. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    зашёл.не подошло(
    у меня не хватает только конька.Такая конструкция будет лишней
    на сайте нет пластикового конька,есть коньковая черепица.её мне и надо видимо.просто в городе такой нет.из мягкой возможно сделать конёк?
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Посмотрите конёк из ондулина.
  9. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    он выгорит
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это вентиляционный конек для мягкой кровли.
    Если под крышей утепленная мансарда, то я бы именно так и делал, а если холодный чердак, то сделал бы обычный конек из мягкой черепицы, к каждому виду черепицы обычно производитель рекомендует или специальный коньковый ряд из обычной черепицы или специальную коньковую черепицу.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это не новый вид конька, такой конек десять лет делаем, смотрится замечательно.
    Главное аккуратность. Если отделать капельником другого цвета, например белым, если водосточка белая с подшивом, то получится элемент декора. Можно деревом отделать, тогда ставить его надо не на бруске пятерке, а на доске, для толщины.
    Крыша приобретает совсем другой вид.
    Посмотрите в теме "Как крышу сделать интересной".
  12. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    а почему именно для жилой мансарды нужен такой конёк?Почему простой не подходит?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вентиляция должна быть обеспечена над утеплителем.
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Я про это и имел ввиду,но прочитайте как написано.Гидроизоляция и сразу ОСП на ОСП ,про брусок ни слова,про вентиляцию ни слова.
    Тогда надо врезать аэраторы или трубы на конек для вентиляции.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это и есть конек вентилируемый. ОСБ для него ставится на доску или брусок, вот между ними и выходит воздух. Он так же работает, как и Ридж Мастер, только он уже оформлен. Это дизайнерский вариант.
