Сварка основы для рабочего стола мастерской
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 05.10.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Помогайте, плиз )
    Надоело пилить на ящиках. Захотелось сделать место, где можно что-то распилить, прибить, построгать, приварить.
    Тут кстати освободился швеллер от старого забора. Сварил из него раму, положил на землю. Не жалко.
    Скрутил стенки, накрыл шифером, чтобы сверху не капало. Конструкция будет открытая ветрам. Единственное что сделаю - стенку обращенную к фотику, зашью временно досками, чтобы снег не заносило. А там посмотрим.
    Теперь собственно для чего все задумалось - рабочий стол.
    Будет во всю длину (484мм) из трех сосновых досок 40х200.
    Для основы стола есть профиль 25х50 и 25х25. Два шестиметровых одного размера и два другого.
    Пока так думаю. Свариваю из 25х50 четыре П-образных опоры. Сантиметрах в 40 снизу привариваю перемычки из 25х25. Потом привариваю к швеллеру.
    Длинной стороной перпендикулярно швеллерам.
    Сомнения берут, что хлипко будет. Где приварить усиление?
    Работаю с ims1600, электроды МР-3.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может, после того, как установлю 4 опоры, приварить между ними профиль 25х25?
    Красным - 25х50, синим 25х25. Материала хватит, в самый раз.
    Укосины ведь делать не обязательно? Это же не дерево...а на получившийся контур можно положить ДСП. Будут полки. Так годится?
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Нормально... Только ходить не удобно через 4 поперечины перешагивая с инструментом...
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дело.:super: А если вгоните поплотнее, так они ещё и дополнительную жёсткость придадут в продольном направлении... Тоже не помешает...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пересчитал тщательнее материал.
    Красным 25х50, синим 25х25.
    В остатке 2м 25х25.
    Может нарезать по 50см и так приварить для усиления? Нарисовал зеленым.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И так нормально будет, крышка еще жесткости придаст, но профиль 25х50, я бы, развернул, но не обязательно.:hello:
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Хотя-бы крайние опоры закрепить к деревянным стойкам. Это придаст дополнителоно продольную жосткость.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Наверное не смогу...сварщик я еще тот...начинающий совсем) Первая работа - это рама из швеллера, первое фото в теме. Более-менее получается шов, когда варю на горизонтали сверху(
    Может не распиливать 25х25? А положить цельные? Отрезать чутка длиннее...Годится?
  10. wiktor59
    wiktor59
    wiktor59
    Годится вполне, так Вам проще варить будет. Лишнее потом аккуратно отрежете "болгаркой".
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Попробовал приварить к швеллеру.(
    Получается не очень...чуть зеванул - прогорает. Тонкие стенки у профиля. Миллиметр или полтора.(
    Разверну пожалуй основание, проще будет приваривать. На сколько лучше? Сантиметр? Два? Запас есть до 3 см.
    Ни разу не делал, выручайте. )
  12. wiktor59
    wiktor59
    wiktor59
    Чем варим? Инвертором? Попробуйте взять электроды 2 мм диаметром, МР или ОЗС-12 (они полегче горят, чем УОНИ - к УОНИ надо привыкнуть), ток выставить не выше 50 А, варить как-бы "прихватками" - зажигая и гася дугу, короткими кусками. Прогары заваривать круговыми движениями, в конце кратер вывести в сторону. Миллиметр - коненчо не слишком толсто, но варить можно.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Победил-таки)
    Электроды использовал МР-3 толщ.2,5. Варил на токе 70А.
    Нижние концы стоек развернул. Стороной 25 просто приваривал к швеллеру, а сторону 25 отстучал молотком, загнул вокруг швеллера.
    Все бы здорово...поперек стола мертво, не шелохнется, вот в длину стола не очень - при ударе в торец доскам есть вибрация. Небольшая, но все равно не приятно.
    Остаток профиля - 2 куска 25х25 длиной по метру. Куда бы их приварить?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот фото. На третьем - порубить метровые остатки пополам. Получится четыре отрезка по 50см. Приварить враскос. Так получится убрать вибрацию?
    Или пустить раскосы, как на четвертом фото?
    С другой стороны жалко там приваривать. Хотел положить ДСП. Была бы длинная полка (
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Бонус! Мы же с вами про "косынки" говорили...
  16. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Говорили. Попробовал приварить ленту 4мм - нифига не получается(
    Да и узкая она, ширина не 40, а 25мм оказывается...
    Может нарезать как-то можно из остатков профиля 25х25?
