Обогрев дачного дома
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем otkydakyda, 05.10.11.
  1. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Всем доброго времени суток. Тоже думаю чем отапливать дачу с мансардой. Первый этаж утеплен полу пенопласт поверх него порилекс и доска обрезная шлифованая дешево и сердито стены внутри также порилексом обшил сверху осб снаружи Кнауф 50мм плитный потолки 2,5м. Мансарда утеплена фронтоны пенопласт 50мм + 2*50мм кнауф сверху порилекс и вагонка кровля ломаная также утеплена пенопластом 50мм потолок только порилексом и вагонка. Как показала практика для потолка мансарды одного порилекса мало надо ещё утеплять а в общем на данный момент обогреваю газовой пушкой греет хорошо но всеравно пока первый этаж греется на втором холодно. Но это и понятно щели в потолки из-за не плотного прилегания порилекса и отсутсвия утеплителя на потолке и есть основная причина долго прогревания. В общем за 3-4 часа прогреваю дом полностью. но утеплять потолок все же надо. Думаю положить пенопласт 50мм в 2 слоя и будет достаточно но есть и рулонный кнауф 2 упаковки. Дом 6*6 3 комнаты 2*5.8 +3,6*5,8 + мансарда 3,8*6 потолки везде 2,5м .
  2. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вот так это выглядит
  3. Philosoff
    Philosoff
    Philosoff
    Мои друзья зимой редко на даче бывают, а дом у них нормальный (2 этажа, 4 комнаты). Греют электропушкой. Но тут нюанс - они себе теплый пол сделали, но только в туалете, не знаю помогает это или нет) А насчет пушки, то она у них примерно такая только длиннее. Греем с 2 до 4 дня и всю ночь тусим.
  4. Prapor35
    Prapor35
    Prapor35
    Пушка подойдёт если приехать быстро протопить, отдохнуть и уехать, на длительное время пушка не поможет, проще повесить на стены конвекторы
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Помочь она поможет - но открыте ТЭНы сильно жгут кислород - нужен приток.
    от долгого пребывания усиливается дискофморт.
