Аварийный сброс стоков с поля фильтрации. Можно ли?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Tezis, 05.10.11.
  1. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Увы... вынужден строить поле фильтрации.
    Вроде бы рассчитал правильно его размер, но на всякий случай решил предусмотреть возможность аварийного сброса стоков в сточную канаву (в случае переполнения).
    Прилагаю схему (надеюсь, наглядную).
    Идея фикс - в случае переполнения сбрасывать не "свежие" стоки из септика/колодца, а "нижние" слои, которые уже прошли очистку песчаным фильтром.
    Уклон участка позволяет все сделать "самотеком".
    Вопрос - будет ли работать? Или есть явные глупости?
  2. vasira
    vasira
    vasira
    Петербург
    Аварийный сброс стоков С поля фильтрации. Можно ли?
    логика есть!а практика покажет.пробуйте.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У Вас в нижней трубе зимой будет стоять вода. Она может перемерзнуть в случае Вашего длительного отъезда. Эта труба на выходе гарантировано в зоне промерзания. Да и трубы вентиляции помогут охлаждать этот фильтр. Нужно серьезно утеплять, и выход лучше делать принудительным, с контруклоном.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Идея неплохая, но не новая. Подобное используют, только после фильтр. колодца идет самотеком в грунте - щебне и выходит в траншею.
    В Вашем случае надо поставить бетонные кольца в песок вместо трубы.
    Стоки в колодце поднимуться, насос включиться и выкинет в канаву.
    Труба от насоса с обратным уклоном (как уже было сказано) не менее 15%.
    Конец трубы выходящей в канаву надо утеплить.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему бы щебень не продолжить до самой траншеи, без всяких труб.
    Если поле фильтрации не справится, вода сама стечёт в траншею, но не залпом, а тоненькой "плёночкой"
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я и говорю, делаем уже так. Здесь видимо дно канавы выше чем траншея, потому и нужно поднимать стоки.
  8. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо за идеи !
    Насчет принудительной откачки насосом. Я правильно понимаю, что его преимущество - отсутсвие рисков замерзания отводящей трубы? А можно ли сделать "принудительный" и "самотечный" выводы параллельно? Опасаюсь длительных отключений электричества.
    Про "просто щебень" тоже думал (с подачи Владимира). Пока не имеет значения что выше - дно канавы или дно поля. Нет еще ни того, ни другого. Но опасаюсь, что стоки будут в основном утекать в канаву, а не впитываться. Ведь всасывание в глину начинается только при определенном давлении, создаваемом водой.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет замерзания - правильно понимаете.
    В септике можно поставить клапан, а здесь если стоки пойдут в грунт, то где их перекрывать?
    Пока стоки пройдут через щебень или песок, то они очистятся и войдут в канаву без запаха. Делайте канаву чуть ниже дна фильтр. колодца.
    На данном примере монтажа хотел сказать как НЕ надо делать. Tezis закопал септик "Крот" 1.8 еще летом, а водой залил его только сейчас. Т.е. септик простоял более 2 месяцев совсем пустой! Так вот, надо заливать септик сразу при монтаже!
  10. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Владимир, спасибо за совет.
    Не сможете посоветовать - какой объем щебня мне будет достаточен?
    Объем стоков = 500 л./день, ширина "щебенчатого фильтра" = 0,5 м., глубина = 1 м. А какая длина будет достаточна? Перед этим фильтром работают "Крот" 1,8 м3 + два филтрационных колодца, кажный = 1м. (диаметр) х 1,5 м (рабочая глубина). Итого, общий объем получился около 4 м3.
    Про необходимость заполнения септика - все верно. ЗАЛИВАТЬ НАДО СРАЗУ. На самом деле, "сухими" у меня были только колодцы. Септик я залил сразу. Хотя вырытая "яма под септик" простояла до его приезда больше месяца. Причем стенки не осыпались и воды на дне не было ни грамма.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Повезло, что яма не осыпалась.
    Полагаю, что надо считать не общий обьем, а обьем стоков. По длине практики нет. Понятно что чем длиннее тем чище.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Когда будете строить сооружение?
    Фото будет?
  13. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо за интерес.
    Точно, что строить буду в ближайшее время.
    Фото обязательно выложу
  14. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    У нас отводящая труба после дренажного колодца в канаву была меньше 15%. Зимой перемерзла:(
    Можно вопрос, а как утеплить конец трубы? Просто пенофолом?
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотрите чтобы было место для стоков. Чтобы они не стояли рядом с трубой.
    А так утепляете как обычно. Утеплитель на трубу, затем трубу большего диаметра, гр. кабель при желании.
    Видел в Москве трубы выходящие в канаву после станций биоочистки, зимой они не перемерзают. Хотя совсем не были утеплены.
  16. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А какое расстояние от поля фильтрации до канавы?
