1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Песок под плиту дома 11,5*11,5м в три этажа
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Доберман, 05.10.11.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Здравствуйте всем!
    Подскажите пожалуйста, планирую изготовить плиту, песок буду насыпать сантиметров 70, и только потом колдовать над плитой. Проливку водой и трамбовку буду производить ручной жужжалкой, которой утрамбовывают песок под тротуарные плитки. Слои будут по 5-6см, итого раз12 буду трамбовать и ОЧЕНЬ обильно проливать.
    1. Этого достаточно? Или под мой тяжёлый дом надо чё нить ещё, потяжелее?
    2. И вот что интересно, а как определить хорошо ли я слои утрамбовал, есть метода определения? Ну - качество трамбовки!
    3. Песок есть каръерный, наисушейший (с соседнего строительного завода, прошёл газовую сушку), фракции 0,5-5мм, то-есть там присутствуют частицы начиная с 0,5мм и заканчивая наимельчайшими камушками до 5мм, но есть фракчия 0-0,5мм, как пыль:) Так мона ли использовать ТАКОГО ТИПА ПЕСОК и если мона, то какую фракцию выбрать? Мне проще - 0,5-5мм.
    4. Вопрос по существу: дом в три этажа, кирпичные стены, два перекрытия - монолит бетона - короче масса дома - кошмар, планирую плиту БЕЗ РЁБЕР см30 М350, но с очень частым армирование под несущими стенами (и средней стеной тоже). Армирование арматурой ф14 в два рядя - не маловато?
    Мои вопросы будут интересны общественности, так как вопросы по применяемой фракции песка наши трудяги задают очень много раз и нет однозначного ответа.
    Спасибо.
    С уважением,
    Доберман-пинчер
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А зачем вы собрались насыпать песок в 70 см.?:faq: У вас что, участок в низине или что? Очень мало информации.:( Какой грунт? Какой уровень грунтовых вод? Какие размеры дома и соответственно его планировка? Из каких соображений хотите сделать песочную подушку 70 см.?
    Плита 30 см. без ребер на дом из кирпича в 3 этажа плохой вариант и арматура здесь не такую большую роль играет, как вам кажется. Плита практически не работает на изгиб, а у вас там нагрузки будут приличные. Прежде чем что то посоветовать, ответьте на предыдущие вопросы.
    Засыпка песка на 70 см. в принципе реально с проливкой и трамбовкой виброплитой, но это очень ответственное мероприятие и на нем нужен очень жесткий контроль.
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    1. Мой участок находится в низинке и довольно часто, по весне, с соседского участка ручъями идёт поток воды, да и в добавок сейчас у меня проложена площадка под авто, а она УЖЕ выше участка на 30см. Вот именно по-этому я и понял, что верх плиты д.б. см-ров на 60 выше земли. Объясняю 30см это высота дороги, которая подойдёт к дому, и + подъёмчик к дому итого, ну хорошо не 70, а 50см. Весь первый этаж - это два гаража под авто и всякие мелкие помещения.
    2. Разрез земли: пол метра - грунт, далее метр чистейшего песка, далее пол метра песка с глиной, далее метра три чёрной глины, далее песочка сантиметров 20, далее глина , а потом, не зна!
    3. Размеры дома и планировки во вложении
    Как контролировать трамбовку, я с домом не спешу, сейчас пока ИЖС оформляю, так что может деть песку отлежаться, но не десяток лет:)
  4. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Забыл уровень УГВ: летом - 1,4м, зимой - в колодце вода уходит, колодец глубиной 2,2м, весной - 70см.
    А песок каръерный фракцией 0,5-5мм мона использовать? Есть возможность приобрести пересушенный с местного завода сухих строительных смесей, фракция надиная с 0-0,5 и 0,5-5мм, последняя - включает в себя наимельчайшие камушки. Буду обильно проливать водой, так, что мона использовать для трамбовки 0,5-5мм?
    А, ну так вот, мне нуна снять землю, дойти до СВОЕГО песка, а это см около 40-50 и ещё выйти не на высоту земли (ноль), а на высоту хотя бы дороги (+30см). Вот и получается 40(50)+30 = 70(80см), короче 160-180м2 песка
  5. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Геология и УГВ похожи на мою, сам думаю про плиту.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таком раскладе, я б сделал ленточный фундамент(до песка) + скока надо выше, потом насыпал внутрь песок (чем крупнее тем лучше) а потом залил пол по грунту.:hello:
  7. flakon
    flakon
    flakon
    Воронеж
    Согласен с Winderом не бей голову ленточного вполне достточно будет песка насыпишь и арматурки подкинишь и зальешь потихому:)
  8. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Уважаемый Доберман!
    Вас и всех форумчан - С новым годом!
    У меня ситуация схожая с вашей, - недавно приобрел участочек, а Корветик выбрал как проект будущего дома. Случайно наткнулся на этом форуме на вашу тему и очень рад этой находке, т. к всегда приятно иметь единомышленников, тем более в таком важном вопросе. Вопросов есть масса...
    Если Вас особо это не напряжет то просьба ответить на klubkovd@yandex.ru
    Спасибо!
  9. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Что то тема заглохла?
    Доберман! Вы строиться собираетесь?
    У меня к вам вопрос: вы проект Корвета покупали или собираетесь просто по плану строить, "на глазок"?
    Если у вас есть проект, то у меня есть к вам коммерческое предложение. Знаю, что это не законно, но готов купить копию проекта за сходную цену...)
