1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Излишний расход электроэнергии оборудованием в ждущем режиме или выход из строя электросчётчика?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ser77777, 05.10.11.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Заплатил за свет за год 14тыс.(3700кВ-ч) В месяц больше 1,1т.р.(308кВ-ч/30дн/24час=428Вт круглосуточно) Чтож столько жрет? Дом сравнительно небольшой 90м2 1этаж, 40м2 мансардный. насос сваж. 900вт с гидробаком на90л, котел газовый, стиралка, посудомойка, холодильник, телек, лампочки энергосбер. 12шт из них пользуемся 5-6шт. Ночь одна лампа только горит. Эл.чайник убрали, кипятим на газу, свет выключаем.
    Что же в доме так тянет свет?
    Приборы при выключении пультом с красненьким диодом не потребляют ничего?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вполне себе нормальный показатель.
    Посудомойка - насос + тэн
    Стиралка - движок + тэн
    Котёл - насос
    5-6 лампочек - по 15 Вт = 90Вт/час
    Насос - включается на несколько минут в час
    Холодильник - круглосуточно (а если ещё и два компрессора...)
    Телек
    И шо Вы ещё хотите? Электричество же не только лампочками считается.
    Компьютер, зарядки для телефонов и фен жены тоже не считается? Вытяжка на кухне?
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    М да...Газ еще столько же выходит. Первый год после квартиры в доме...
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    У нас в квартире было холодно, дети маленькие, подтапливали теплыми эл полами, итого 20 тыр за пол года
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    По ящику говорят, что даже если телек оставлен в ждущем режиме и потребляет не много. НО в год может набраться прилично.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    300 кВт ч в месяц - это немного. Правда, есть резервы для экономии.
    Эл.чайник как раз потребляет немного, т.к. работает пять минут в сутки. А вот циркуляционный насос котла работает круглосуточно, ну или почти.
    В ждущем режиме телевизор съедает порядка 5 вт, не более. Это максимум 40 кВт ч в год. Для сравнения, столько потребляет холодильник в месяц.
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Насос от котла минимум в сутки съедает 1,5 квт - а в месяц это уже 45 квт (так, по мелочи). Телек какой? А то на плазме минимум 250 вт в час - 4 часа поработал, 1квт нажег. И так по мелочам набегает - а еще и посудомойка 2,5 квт за час берет - 30 дней уже 75 квт. Стиралка 1,5 квт берет - 20 раз в месяц постирали - еще 60 квт. И так по чуть чуть и набирается.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    При газовом котле и готовке на газу, на мой взглят это много, возможно где то утечка тока, выключайте автоматы по очереди и меряйте токи потребления приборов.
    Трудно сказать, не видя всего комплекса, дайте описание вашей подводки от столба до щитка, и что стоит в вашем щитке, если у вас своя земля то как она подключена и с чем соеденена.
    Без этого, тоже самое, что гадать на кофейной гуще.
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня летом без отопления, но с водонагревателем ( включается только ночью) - нагорает по 300 квт. Это плата за прогресс, можно мыть посуду руками, стирать тож, ну и не пользоваться микрой и компом ;) и потребление упадет до минимума. Так как у меня счетчик двухтарифный, то мне проще отследить по потреблению дневному расход. Так вот, при большом световом дне у меня в месяц нагорало только днем по 90- 93 квт. Это работал ноут, телек и подогрев пищи в микре + холодильник ( все энергоемкие приборы включаю только в ночном тарифе). Чайник у меня тоже на газу, так что прочие условия равные почти.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А сколько НЕ МНОГО, стесняюсь спросить?
    200 кВт ч?
    Тогда по-вашему, 100 кВт ч - это утечка?:ogo: Это соответствует утечке в 0,6 А круглосуточно. При таком токе в месте утечки давно всё повыгорало бы...
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А еще проверьте счетчик...
    Я реальную историю расскажу: у меня летом счетчик пустился в "самоход". Со скоростью 1 квт.ч за 40 секунд. Т.е. за час накручивал около сотни киловаттчасов. (такую мощность потребления даже не вообразить!). Заметил я это через неделю... :)] До замены он мне накрутил около 20 тысяч кил лишних :)]
    Причем самое циничное, что спустя несколько дней он стал это делать с паузами: пол-дня вообще не считает, а пол-дня молотит, как секундомер...
    При замене, когда пришел специальный дядечка - этот гад молчал, "как рыба об лед" :)] Правда при отключении одной фазы он опять замолотил. Дядечка был "правильный", все непонятки были истолкованы не во вред мне, мои потери только на новый счетчик и компенсацию неудобства дядечке...
    Счетчик современный, энергомера, с электроникой внутри, но с колёсиками для индикации. Вот ведь как бывает.
    :hello:
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Купили 10 б\у счётчиков, и поставили на насос, на отопление, стиралку, болер, записали показания, и в конце лета посмотрели графики,после этого поставили таймеры включения-выключения на болер и насос отопления,
