РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется старый кирпичный дом (без гидроизоляции), хотелось бы оштукатурить стены внутри помещения, какую штукатурку выбрать, на основе гипса или цемента
По большому счету не имеет значение. Дело в цене. Цемент, песок и немного клея ПВА - значительно дешевле, но думаю ничуть не хуже. Во всяком случае я штукатурил ЦПС с клеем ПВА. Рассчитывал уложиться в 60-80 мешков цемента. Но в некоторых местах обнаружил такую кривизну стен, что Сейчас уже израсходовал 98 мешков и не хватает. Это при том, что первый слой штукатурки 1:3 (цемент и песок), а внешний слой штукатурки 1:4. Подумайте какой реальный у вас будет расход смеси! Если площадь дома большая, то лучше купить бетономешалку и промешает хорошо и вам легче будет. Да, тут в интернете нашёл табличку по расходу смесей. Может вам пригодиться.
Тема тоже избитая летом штукатурить дом 170 квм, хотел цпс знакомый отделочник посоветовал ротбант, теплее микроклимат, не требует шпаклевания, боится сырости сан узел цпс, думал дорого мешок 345 р, у меня стены газоселикат довольно ровные по маякам 6-10мм,расход около 1:3,но надо пропиткой проходить, буду пробовать.
Если гидроизоляции нет можно вполне штукатурить цементной штукатуркой, есть весьма не дорогие, вот напримерhttp://www.alfagips.ru/fasadnye_smesi_krajzel/shtukaturnye_smesi/krajzel_putzmortel_560/
купил 10 мешков ротбанта, хочу попробовать им, просто для меня это ново, привык к цпс, лижбы не навредить. надо держаться нового хочу попробовать
Прошлым летом штукатурил свой дом 170-180 м. кв по стенам. точно не помню. выбрал для этого хп старт кнауф. тот же родбанд но в два раза дешевле. есть конечно отличия но не столь значительные чтобы переплачивать. ушло у меня 130 мешков плюс маяки 0.6 мм. относительно ровные стены. в деньгах штукатурка обошлась в 20000 р. песок-цемент по моим расчётом 15000р. я считаю есть смысл переплотить эти 5000 и в замен получить все вышеупомянутые плюсы. если делать своими руками то намного легче и приятней чем с цементом.
