Цоколь из природного камня. Из валунов и т.п
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Випыч, 04.10.11.
  1. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Уважаемые коллеги.
    Имеется фундамент 8х8 метров по внутреннему размеру. Толщина 40 см. Перепад высот небольшой. Всего 15 см, но я планирую устроить подполье под домом с целью размещения там скважины под воду и водяной станции, а также дизельной электростанции.
    Таким образом нужен цоколь высотой не менее метра. С учётом того, что фундамент возвышается над уровнем земли примерно на 30-40 см + 1 метр цоколя, то вполне можно будет ходить там нагнувшись обслуживая технику.
    Вопрос в выборе материала под цоколь.
    Строители предлагают три варианта:
    1) из красного кирпича
    2) монолит
    3) из природного валуна (у нас рядом карьер и этого добра завались)
    Строители говорят, что из валунов фундамент будет прочный и, при этом, красивый!
    Я верю, что валуны прочный материал, но не совсем пойму как это возможно вообще сделать цоколь из них?!
    Как они будут держаться? Говорят, что опалубка будет только с внутренней стороны, а снаружи нет. Не совсем пойму будет ли связка арматурой и т.п.
    PS
    Дом я планирую строить из бетонных пеноблоков в два полноценных этажа плюс ломаная мансарда третьего этажа.
    Подскажите пожалуйста кто знает как верно нужно делать цоколь из природного камня, чтобы он был не просто красивым, но и прочным.:faq:
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Цоколь из природного камня. Из валунов и т.п.
    Как правило, стараются кладу делать из камня с рванными гранями, округлые камни непригодны. Укладывают так= ряд ложковый, ряд тычковый... Да, действительно красиво и надежно, но нужно уметь выполнять такую кладку, да и цена кусачая!:hello:
  3. Chel-74
    Chel-74
    Chel-74
    Челябинск
    Видел фундамент дома из камня очень зачётно смотрится!!
  4. Випыч
    Випыч
    Випыч
    думаю, что да! Это хорошая идея, но вопрос по прочности.
    Ведь я поставлю два этажа из пенобетона с ТРЕМЯ армопоясами и плюс крыша из металлочерепицы.
    Вес то большой! Как насчёт прочности этого цоколя?;)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Хотите проверить рванет мина или нет ? И если да то когда ? Ваш цоколь обойдется в Х раз дороже кирпичного с облицовкой под булыгу .
    P.S. А как вы булыгу утеплять думаете ?
  6. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Дороже цоколь из камня мне встанет лишь не намного, так как у меня есть хороший молдаванин, который добрую половину жизни работает с природным камнем. Мне он готов делать цоколь из камня по цене чуть дороже, чем строить опалубку, месить и заливать бетон в объёме 40 см ширина, 1 метр высота и 8х8 метров периметр по внутреннему размеру. Карьер от меня всего в пяти км и доставка копеечная.
    Поэтому стоит вопрос не цены, а реальной прочности и утепления! Со стороны подвала получится утеплять пенополистиролом или изоспаном?
    Вообще хорошо это утеплять изнутри или не очень?
    С внешней стороны утепление отпадает по определению.
    А может вообще реально не заморачиваться и выложить цоколь 1 метр из пенобетонных блоков 40х20х60 см, затем положить аромопояс и стеклогидроизол и уже дальше вверх выгонять стены из блоков 30х20х60 см?::
    Насколько я понял пенобетон толщиной 40 см не требует утепления и полы будут тёплыми.
    Вопрос влаги не особо беспокоит, так как фундамент уже залит и он выше грунта на 30-50 см (небольшой перепад высот есть на участке)
    Более того! Реально можно отделать впоследствии фундамент вместе с цоколем любым камнем и в том числе натуральными валунами, распилив их на "блины". Тоже красиво.
    что скажете по делу?:hello:
    Ну и по стенам дома тоже вопрос появляется. Их толщина 30 см. Пенобетон D-600. Вопрос с какой стороны и чем лучше утеплять.:faq:
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Какие у Вас камни?
    Выполнять цоколь из известняковых камней не рекомендую - т.к. низкая прочность и влагостойкость.
    30-50 см. над поверхностью, это невысоко, и снег и дождь будут попадать на стену, поэтому до высоты 1м. я посоветую использовать монолит или полнотелый кирпич даже при условии качественной горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и цоколем.
    2. Внутреннее утепление - крайне невыгодно из-за: мостика хорода в стыке цоколь стены, кноденсации влаги внутри помещения и низкой тепловой инерции конструкции (при утеплении снаружи - теплая вся стена, внутри - только внутренний слой утеплителя).
    :hello:
  8. Випыч
    Випыч
    Випыч
    по цоколю понял. Думаю, что придётся купить полнотелый кирпич и выложить из него 80-100 см вверх, а потом нужен армозамок перед тем как укладывать балки пола и возводить стены?:faq:
    Или можно прямо на кирпичный цоколь уложить балки, сделать гидроизоляцию и начать возводить стены дома из пенобетона?
    А вот по поводу утепления я в шоке. Я понимаю, что утепление снаружи это лучший вариант, но, при этом, хочу и в интерьере всё отделать блок-хаусом под брус.
    Получается пирог слоёный и пипец как дорого.
    Неужели нельзя выйти из положения другим путём и как-нибудь оставить дом снаружи просто оштукатуренным и без утепления?::
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Балки и даже плиты можно укладывать прямо на кирпичную кладку с опиранием не менее 150 мм. (если плитное перекрытие, учтите, что есть типы плит, которые можно опирать только по двум стронам, а для металлических балок - лучше сделать опорную площадку из листа толщиной от 5 мм. и размером 150 на 150 мм.)
    Я посветую Вам кладку из полнотелого кирпича вывести до уровня низа балок, сделать гидроизоляцию и балки укладывать выше нее.
    Изоляцию можно сделать в толще стены (полтора кирпича внутри, 100 мм. ЭППС, снаружи еще полкирпича. У такой кладки есть свои тонкости, уточните дополнительно на форуме или проконсультируйтесь у эксперта.
    Можно еще выполнить изоляцию цоколя ЭППС снаружи, а затем оштукатурить его по сетке. Это проще, хотя штукатурка менее долговечна, чем кирпич :)
  10. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    Про цоколь из камня (гранита) посмотрите у меня в теме
    http://www.forumhouse.ru/threads/62595/page-2
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :hello: Красиво и если еще и сами сделали... :hello::hello:
  12. fakel
    fakel
    Строю сам с тестем
    fakel
    Строю сам с тестем
    Павловск
    А то кто же нам сделает... Конечно сами
  13. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    fakel, цоколь у вас просто супер красивый, по сравнению с ним дом который на нем просто белая коробка, стоило весь дом сделать в том-же стиле,
  14. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Насколько я понял он будет ещё дом обкладывать кирпичом. Не забудьте вент-зазор 3-5 см и плюс обязательно оставьте продухи в нижней и верхней частях кирпичной кладки путём сложения кирпича без раствора!
    Таким образом воздух будет подсасываться в щели и выходить вверху в другие щели. Сколько именно кирпичей оставить без раствора я не подскажу, но думаю, что по 4-5 с каждой стороны стены это обязательно.
    Этот метод не портит фасад, но очень эффективен в плане вентиляции.
    Кирпич тепла не даст, а вот вент-зазор будет как тепловая подушка + вывод влаги, которая будет конденсироваться обязательно в этом месте.
    Насчёт закладки утеплителя я так понял, что он если и возможен, то ТОЛЬКО ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ и уж никак не пенопласт и прочее.
    А вот я ещё не решил окончательно чем именно буду утеплять внешнюю сторону стены из пенобетона 300х200х600 мм
    Толщина стены 300 мм это недостаточно для уменьшения теплопотерь зимой, но фундамент у меня имеет толщину 400 мм и, по этой причине, кирпичную кладку + вент зазор 3 см я никак выложить не смогу :-(
    Вот и думаю как лучше утеплить чтобы один раз и на всю жизнь :)
    Буду советоваться со строителями на предмет смещения пенобетонного блока внутрь периметра сантиметров на 5.
    Если это возможно, то наверно так и поступлю. Смещу пенобетонный блок внутрь на пять см и получу свободное основание на фундаменте 15 см. Думаю, что таким образом впишу на фундамент шириной 400 мм и пенобетонный блок 300 мм и кирпич с минимальным вент-зазором.
    В общем размышляю пока.
    Может кто выложит свои мысли? Советы там..всякие :)
    :flag:
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Цоколь из природного камня. Из валунов и т. п.
    1. По п. 1 Суммарное сечение продухов должно быть 15% от сечения ветиляционного зазора. То есть, если зазор в 5 см., при длине стены 10 м., то его сечение 10 х 0,05 = 0,5 кв. м. Тогда сечение продухов 0,5 х 0,15 = 0,075 кв. м. или 0,5 м. на 15 см. Я советую выполнять зазор не менее 5 см. (с учетом возможной деформации утеплителя, попадания строительного мусора при выполнении облицовки фасада. Если облицовка кирпичом - продухи оптимально выполнять из щелевого кирпича, уложенного на ребро.
    По п. 2. Посмотрите систему утепления.
    "Роквул" - пожалуй одна из самых качественных систем на рынке.
