Опять про утепление цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garrik, 08.11.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да.
    Но лучше более подробно показать и написать про строение. Климат у вас какой?
    Может еще отмостку нужно делать утепленную.
    Может в глубину, нужно еще утеплять цоколь.
  2. Ivan_Comrade_
    Ivan_Comrade_
    Ivan_Comrade_
    Друзья, приветствую!
    Подскажите пожалуйста, может у кого есть узел для примыкания ЭППС к стартовой доске в доме из ОЦБ?
    Я правильно понимаю, что если завести эппс на доску (обозначил красной стрелкой) - она будет гнить, а если не заводить - то это мощнейший мостик холода?
    Бетонные конструкции показаны условно.
    Есть у кого-нибудь проверенное решение?
    Благодарю!
  3. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Почему у Вас дренажная траншея под ЭППС, а не примыкает снаружи к его краю? Почему ЭППС 60 мм и щебень (какой?) в траншее фракции 20-40, а не 40-70?
  4. Ivan_Comrade_
    Ivan_Comrade_
    Ivan_Comrade_
    Дренаж заводится под лист ЭППС согласно инструкции производителя.
    Фракция щебня и прочее оформление - в процессе, это не готовый узел. Экспертизы не будет)
    Но спасибо за ваши вопросы, я полез в альбомы производителя и нашел ответ на свой вопрос)
  5. Cere8ellum
    Cere8ellum
    Cere8ellum
    Доброго дня всем.
    Прошу совета.
    Имеются термопанели. Размерами 50 см х 50 см. На фото показал.
    Отмостка уже есть.
    Хочу утеплить цоколь.
    На какой высоте от отмостки лучше разместить панель?
    Поговаривают, что отмостка поднимается сильно Зимой. И якобы панель нужно размещать выше отмостки на 10 см.
    В холода не заметил такого.
    Да, трещины есть, но всё же. Какие 10см?
    Подумываю о 2 см от отмостки. Что делать потом с этим мостиком холода?
    Высота термопанели меньше высоты цоколя на 7-8 см.
    Что делать с этой разницей? Накрыть отливом и пены туда, пены?
    Как бы поступили лично Вы и почему?
    На фото постарался показать всё.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Cere8ellum, Цель утепления какая?
  7. Cere8ellum
    Cere8ellum
    Cere8ellum
    Чтобы внутри теплее было, наверно. Зимой холодновато дома. Паллета панелей уже имеется. Подарили, можно сказать.
    На днях увидел, в месте прилегания отмостки к цоколю, пеноплекса кусок. Значит фундамент утеплён, им.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    По всему периметру? Толщина этого пеноплэкса тоже 50 мм? Если так - ставьте термопанели на этот утеплитель. То есть как-бы продолжайте его вверх. Может быть как-то поможет. Хотя от мостика холода через облицовочный кирпич в фундамент Вы всё равно не избавитесь. Надо разбираться с тем, как у Вас устроены полы, и есть-ли там какое-то утепление...
    Пена гигроскопична. Лучше резать те-же панели.
  9. Cere8ellum
    Cere8ellum
    Cere8ellum
    В доме тёплый пол. Но утеплитель под ним плохой. Где-то 2см, где-то 1см, где-то 5см. Так вышло.
    Стены - газоблок.
    Зимой в целом тепло, но нужно, чтобы тепло это не уходило через неутеплённый цоколь.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Cere8ellum, в таком случае 5 см утеплителя скорее всего будет мало.
  11. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Если еще актуально, то посмотрите мои посты №№ 1526 и 1556 в этой ветке про мой опыт (сын ошибок трудных). В итоге я утеплил стены цоколя изнутри ЭППС 30 мм, сверху акустическая (типа ДВП) панель 25 мм. Внизу по периметру установил электрический теплый плинтус и выставил на регуляторе температуру +20С. В цоколе стало очень комфортно - решение было правильным. Цоколь БЕЗ подогрева ВСЕГДА будет холодным с температурой земли. В этой связи уместно классное бытовое сравнение, которое увидел где-то здесь на форуме: если кусок мяса обмотать в сто слоев утеплителя и положить в заморозку, то рано или поздно мясо все равно замерзнет.
  12. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Если еще актуально, то посмотрите мои посты №№ 1526, 1556 и пост выше - там часть Ваших вопросов отвечена.
  13. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Коллеги,
    вопрос по панелям как в посте https://www.forumhouse.ru/posts/32636399/
    Можно ли использовать их для утепления цоколя из кирпича? Ведь должно же соблюдаться условие, что паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри-внаружу? А пенопласт как бы паронепроницаем. Не будет ли накапливаться влага на границе кирпич-пенопласт?
  14. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Всем здравствуйте!
    Сейчас нахожусь в активном процессе капитального ремонта цокольного этажа и отмостки вокруг дома.
    Цокольный этаж был гаражом, сейчас как гараж для авто он уже не нужен.
    Поэтому демонтировали ворота и заложили проем 400м газоблоком.
    Оставил проем под дверь 110см.
    Заказал дверь, поставили её изнутри новой стены.
    Снаружи будет рольставня такой же ширины.
    Попросил утеплить снаружи стену 50ми ППС.
    Отпуск закончился, на момент утепления пришлось уехать.
    Какого же было моё удивление, когда я приехал, а стену мне уже и утеплили и оштукатурили. И все было бы прекрасно, вот только не посоветовавшись со мной утеплили не только внешнюю стену, но и проем изнутри.
    В итоге теперь дверь 110, рольставня 110, проем 99 и бригадир горланит, что как это так не утеплять проем и что все правильно они сделали...
    Я все равно будут заставлять это переделывать.
    Вопрос как?
    Просто заставить их снять утеплитель и заново оштукатурить или проем всё-таки действительно надо утеплять и тогда надо дополнительно вырезать проем с каждой стороны на 5см?
    Есть ли практический толк от утепления проёма между дверью и рольставней?
    Вопрос специфический, поэтому информации на этот счёт в сети не нашёл...
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте, Форумчане!
    Подскажите, правильно ли выполнено утепление, узел фундамен-плита, "свес" блока?
