Куда бы применить двигатели от ненужной кухонной техники?
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем lobanov, 04.10.11.
  1. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Уважаемые форумчане, наводил порядок в гараже и наткнулся на ненужные, но рабочие: стационарный блендер и соковыжималку. Хотел было выбрасывать, а тут мысль "ведь там же электродвигатели рабочие". Может кто знает какие-нибудь идеи куда их можно применить, чтобы из них такое полезное соорудить?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Из блендера можно сделать гравер.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вентилятор точно можно сделать.
  4. Карапетт
    Карапетт
    Карапетт
    Украина
    А у меня завалялась старая мясорубка с двигателем и редуктором, после пробных испытаний оказалось что она достаточно мощьная чтобы таскать откатные ворота, которые я недавно сделал..., будет работать от автосигнализации, доработать концевики и электронику и вуаля...
  5. Lefaciy
    Lefaciy
    Lefaciy
    Наждак из соковыжималки
  6. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Я так сделал, ножи и топоры заточить-милое дело!
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    У меня наждак из движка от старой, еще советской стиральной машины.
  8. Карапетт
    Карапетт
    Карапетт
    Украина
    Кстати о стиралках, у меня тоже наждак со стиралки, двигатель от центрифуги 2750 об 120Вт... для мелочей самое оно!
  9. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Кстати ваши идеи насчет наждака! Я давно думала, что в хозяйстве это нужная вещь, но все денег жалко, чтобы купить, а переделать - нетрудно! :hello:
  10. Карапетт
    Карапетт
    Карапетт
    Украина
    Сделать стинину, чтобы двигатель держался и сделать переходник с вала двигателя на камень (наждачный круг)
  11. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Наждаков на разных движках от "стиралок" делал в разное время штук 5. Работали чётко. Но ни на одном "руки не дошли" до подручника. А ведь необходимо!
  12. ntyrti
    ntyrti
    ntyrti
    Луганск
    Можно сделать вибродвигатель для небольшого виьростола и лить плитку для интерьера.
  13. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Двиг от швейной машинки и гибкий вал от стоматологической бормашины. На втором фото обработка заготовки (из сковородки) с её помощью.
  14. Карапетт
    Карапетт
    Карапетт
    Украина
    Из двигателя от стиралки 180 Вт 1300 об/мин сделал мини сверлильный станочек, шпоночный паз заварил, обточил до диаметра нужного для нарезки резьбы... на моем патроне была М12х1,25 нарезал резьбу, сделал небольшую станинку чтобы устойчиво стоял, заготовку подаю руками, можно сделать на втулке поднимающуюся платформу и подавать деталь с помощью рычага... работает тихо
  15. Карапетт
    Карапетт
    Карапетт
    Украина
