Конструируем ТТ котёл типа "СТРУПОИД" под руководством и по чертежам staska
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Артурка25777, 04.10.11.
  1. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Доброго времени суток. :hello:
    После долгого изучения всевозможных ТТ котлов с очень хорошими рекомендациями и крайне недемократичными ценниками, остановил свой взор на котло-строительном опыте staska и, после проведения переговоров с ним, получил чертежи и готовлюсь к изготовлению двух разных по размерам и мощности котлов.
    Имею желание, произвести изготовление, монтаж и пуск в эксплутацию прилюдно, то есть выставить этот процесс на Ваше обсуждение. :um:
    Сразу сделаем оговорку: чертежи+сопровождение мною оплачены с условием не разглашать конкретную информацию. Что именно является конкретной информацией, а что - нет, будет решать автор и все вопросы можете адресовать ему. :faq:
    С моей стороны - максимум информации без конкретики в размерах и т.д. :pioner:
    Что уже сделано за пару недель.
    1. После длительного процесса согласований, за основу выбрано два размера:
    №1 - меньший, с высотой 2,5м;
    №2 - больший, но с высотой 2м.
    2. Получены основополагющие эскизы, исходя из моих требований и размеров помещений.
    3. Мной принято решение:
    №1 - полностью разместить заказ на одном из предприятий города;
    №2 - изготовить силами хорошего приятеля.
    3. Сварной получил изображения №2 и пошёл готовить заявку на металл в размерах и в количестве. Ожидаю его завтра.
    4. На заводе ждут конкретных конструкторских чертежей, которые к утру пятницы рассчитывает успеть изготовить для них staska.
    Пока всё.
    Буду выкладывать информацию, по мере её появления.
  2. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Тема мне кажется весьма полезной для самодельщиков.
    А для тех, кто топится или собирается топиться дровами - вдвойне. Поскольку ковать пиролизник своими руками да без опыта и учитывая массу слабых мест и относительно более высокую дороговизну в изготовлении при возможности сделать пусть не совсем совершенный, но доступный по техническому уровню и цене аппарат "а ля Стропува" ...
    Словом, успехов топикастеру!
    Как бы вот только заводчане не подвели... Скуют один котел - и товойт!
    Начнут их шлепать на продажу! Соблазн заработать не прилагая творческих усилий - очень большой... а порядочных людей в наше время не так уж и много...
    Будем надеяться на лучшее. И на то, что сварной как раз из добродетельных , честных людей...
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Из новостей.
    Сегодня просчитали металл по котлу №2. Завтра завозим материал и планируем начинать крой. Приняли решение резку производить без гильотины, газовым резаком.
    Расчистили помещение котельной и завтра начнём бетонировать место под установку котла. Будем создавать "ровный бетонный пол". Пока же там "асфальтированный с уклончиком".
    Котёл №2 пока будет отапливать "разношёрстные" помещения:
    1. 60 кв.м., находящихся на значительном (30м подземной теплотрассы) удалении с неважным утеплением и алюминиевыми радиаторами.
    2. Помещение 150кв.м. в непосредственной близости (за стеной) с отличным утеплением и большим количеством чугунных регистров (для равномерности отопления).
    3. Калорифер, для подогрева входящего воздуха.
    4. В ближайшее время к указанным помещениям "присоединятся" ещё несколько...
    Из размышлений.
    Знаю, что нужен трёхходовой клапан, для подогрева обратки, но спросить не у кого. Может, кто в курсе, какой лучше трёхходовой клапан, какой лучше, надёжнее и т.д.?
    Очень мало про них знают в нашем городке: все пользуются газом и придётся выписывать с какого-нибудь интернет магазина.
    Нужен ли он, если всё равно планирую ставить гидрострелку?... Думаю, что нужен.
    Так же, нужен совет про узел со счётчиком, который ограничивает объём теплоносителя проходящей через котёл за единицу времени.
    Заранее благодарен.
    Всё возможно, но не ездить на новеньком авто только из мысли, что кто-то увидит и купит себе такой же - не про меня.
    Заводчане? Они так загружены работой, что какая-то мелочь в виде котла - не их уровень. А сами рабочие - они даже целей этого "ящика" толком знать не будут.
    Сварной? У него дома газ и у всех у нас в домах газ. И берётся он за это дело больше из азарта, а то "достала" монотонная текучка. Тут хоть поэксперементировать можно. Да и не скучно со мной. А мне котёл нужен: у меня много отходов от своего производства и хочется, чтобы истопники были менее загружены: один-два подхода за сутки.
  4. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Есть такая пословица. Надейся на худшее - получишь лучшее...
    А вот резак это уже колхоз...
    Но это так, больше ворчание, чем аргумент.
    Удач и побед.
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Что-нибудь по цифрам открыть можете? Стоимость металла и его толщина для вариантов №1 и №2 например. И стоимость работ. И вес металла. Объём бункера в первом и втором случае. Мне кажется что гидрострелка с регулируемым насосом вполне заменит трёхходовой клапан. Вот только регулировка насоса ИМХО штука тоже не дешёвая. У Стаски была идея соединить пиролизник и сропуоид - это оно? Котёл будет работать только на дровах или и на угле тоже?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Добрался и я до форума.
    Коротко, на те вопросы которые меня зацепили.
    1. Ненужна никакая гидрострелка. Котлы такого типа не боятся холодной обратки. Им страшен только слишком большой поток воды, который они не смогут прогрет до 60 градусов на выходе. По этому и по специфике заказчика - обычный вентиль 2-3 дюмовый. Советского производства, многооборотный.
    2. Резка металла - если не гилютина, то или болгарка по краю уголка или газовая резка, но тоже по лекалу. Если от руки - то замучается варит.
    Размеры по бункерам - все по расчету.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Отвечу только на те вопросы, которые ко мне.
    Стоимость работ.
    В обоих случаях: обращался не один раз и всегда для меня назывались приемлимые цены.
    Точнее - буду знать по завершению работ, либо на завершающем этапе.
    В любом случае, полагаю, что оба котла будут несколько производительнее известного аналога и обойдутся дешевле.
    Из минусов. Приходится терпеть не очень скорое развитие событий со стороны подрядчиков.
    Гидрострелка.
    Мне тоже так кажется, но ввиду отсутствия достаточного опыта, буду полностью полагаться на Стаску. В любом случае, до этого пока ещё достаточно времени: сперва нужно изготовить котлы.
    Но изучение этой темы нашёл для себя интересной и небесполезной.
    А вот про это, если не затруднит, попрошу по-подробнее:
    Что Вы имели ввиду? Речь же не идёт об обычном трёх-ступенчатом переключателе на известных ЦН?
    Топливо.
    Про уголь я речь не вёл.
    Все остальные вопросы - к автору проекта.
    Полагаю, стоит некоторое время подождать первых результатов и комментариев со стороны автора.
    Далее, уже и на вопросы будет проще отвечать.
    Эта тема заявлена здесь именно для повествования и дальнейшего обсуждения.
    Всё, что не станет посягать на его интеллектуальную собственность будет, по мере достижения, обнародовано.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, Илья Тресков имел ввиду насосы с преобразователями частоты.
    Но они вам совершенно ни к чему. Никогда не окупится это удовольствие на ваших мощностях.
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Именно его и имел ввиду. А насчёт окупаемости - так я не в курсе сколько частотник стоит даже примерно. Просто знаю что есть такое техническое решение.
  10. Gosha12V
    Gosha12V
    Gosha12V
    Полтава
    Доброго времени суток. Если это не секретная информация, какой металл был закуплен для изготовления котлов ? В смысле толщины и качества сплава.
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А обмуровка котла и подача вторичного воздуха предусмотрена?
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Приветствую Вас. :hello:
    Обмуровка - этот термин мне не знаком. Можно подробнее?
    Вторичный воздух, на сколько я понял схему, нет. Но сам подаваемый воздух подогревается. Более подробно, полагаю, лучше к Станиславу...
    Обычный чёрный. Хотя, часть деталей рекомендована из нержавейки. Пока - чёрный. Оправдает себя схема - возможно заменим на нержавейку. Но это значительно позже.
  13. blago
    blago
    blago
    Приветствую вас!
    Обмуровка - это изоляция внутренних стенок теплообменника жаропрочным бетоном, для того, чтобы не образовывался дёготь при работе котла в режиме на мощности менее оптимальной.
  14. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    blago, благодарю.
    Нет, обмуровки не будет. Да и потребность в этом отсутствует: котлу не "светит" перспектива" работы на пониженных мощностях.
  15. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Это дело называется не обмуровка, а футеровка.
    Обмуровка - покрытие наружной поверхности котла тяжелыми теплоизолирующими элементами (легкими - минвата, асбоцемент и т.д. называют просто теплоизоляция).
    Обсуждение темы идет по хорошо накатаной технологии флуда, присутствующей на некоторых из закрытых тем, - обсуждение того что нет. Ни схемы, ни фотографий, ни чертежей.
    Посетители фантазируют, задают вопросы созревшие на пустоте. Получают неопределенные ответы.
    Любопытство разгорается, обсуждение ни о чем идет дальше. Интрига закручивается.
    Может быть правильнее будет не обсуждать чего нет, а дождаться когда будет и обсудить во всей красе?
    Тогда всем будет благо.
