Кладка стены, вопрос каменщику
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ayv, 04.10.11.
  1. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Доброго времени суток ! начал строить стены дома из пустотного керамзитобетонного блока 190х190х380 мм, стена в блок, в последующем будет утеплятся снаружи под сайдинг. дом планируется в два этажа. перекрытия жб пустотки. Каменщиков нашел по газете. начали класть стену.
    вопрос 1: Уважаемые каменщики, прокомментируйте качество кладки стен на фото. Смущают не заполненные раствором швы (каменщики говорят заполнять не надо...).
    вопрос 2: при тычковой кладке Кб блока получается сквозное отверстие в стене, как это исключить ?
  2. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    Кладка стены, вопрос каменщику?
    Еще пара фоток.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да ещё и швы все разные. Гоните.
  5. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    раствор какой-то песочный 1 к ?? :hello:
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Это не песочный, это глиняный раствор. Он не садится, с ним работать легко. Да и кладку легче будет разобрать)
  7. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    по цементному раствору: применяется м-500, пикалево, 1 часть цемента 5 частей песка.
    Колумб вы каменщик ? и какого разряда
  8. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Всё что на фото просто жесть. С таким же успехом могли бы и сами сложить, а так деньги на ветер. Такое ощущение будто кладку вели подсобники, все швы пустые, хорошо хоть перевязка есть. По поводу раствора - никакой глины, глина на 80% ослабляет качество р-ра. Если песок не мытый то в нём практически присутствует всегда пылеватые частицы (глина, супесь и т.д.).
    Совет если сложили немного 1-2ряда то разбирать ничего не надо заставьте их
    сделать "молочко" и пусть вёдрами прольют кладку. А по правильному что наружняя верста, что внутренняя должны быть заполнены р-ром. Кладка "пустошовка" подразумевает последующую штукатурку, но при этой кладке швы незаполняются на 5-10мм от наружней вертикальной грани.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я не каменщик, я директор строительной компании КОЛУМБ.
  10. ayv
    ayv
    ayv
    СевероЗапад
    спасибо за совет. положили блока три ряда..
    про пустые швы. обзванивал нескольких каменщиков и они говорят при кладке допускается не заполнение внутренних вертикальных швов !?
    вертикальную версту заполняют на 8-10 см, от наружней грани.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и еще один "Несущие и ограждающие конструкции". http://www.kolumb.ru/gostsnip.html
    Здесь все расписано. И по толщине швов и по толщине стен.
  12. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    их специально оставляют полузаполнеными для последующего оштукатуривания , для лучшего сцепления !
    но это не ваш вариант :mad:
