1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Погреб на дачный участок с грунтовыми водами
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем min07, 04.10.11.
  1. min07
    min07
    min07
    Привет всем. Имею дачу там, где близко проходят подпочвенные воды, но очень хочется иметь свой собственный погреб для хранения продуктов с огорода. Кто что подскажет?
  2. slawickk
    slawickk
    slawickk
    Украина
    Я уже много погребов построил. В минувшем году строил погреб с высоким уровнем залегания грунтовых вод ( 1 метр). Вышло нормально. Смотрите:
  3. Ромашка428
    Ромашка428
    Ромашка428
    Подскажите, как быстро сделать дренажную скважину самому?
    А еще может кто-то знает, как определить уровень грунтовых вод, чтобы можно было построить заглубленный погреб? нужны варианты по его расположению, какое место лучше выбрать?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Самое простое - заглянуть в ближайший колодец.
  5. Ромашка428
    Ромашка428
    Ромашка428
    Мы с мужем думаем, где правильнее определить место под погреб. Разговаривали с соседом, их участок каждый год поттопляет.В ближайший колодец мы обязательно заглянем:), но все-таки, может кто-то сталкивался с аналогичной ситуацией? очень нужен погреб.
  6. slawickk
    slawickk
    slawickk
    Украина
    А чего заглядывать в колодец, когда подтоплен участок. Смотрите, может ваш участок выше соседского или есть возможность построить погреб на возвышенности, или насыпать грунт специально.
    Я-бы искал возможность сделать погреб выше предполагаемого максимального уровня грунтовых. Можно для этого пожертвовать высотой внутри погреба, например.
  7. максим фурсенко
    максим фурсенко
    Жигулевск
    Посоветуйте выход из положения- грунтовые воды через 1 .5 м и в погребе вода течет со стены, примерно за неделю 8л, чем устранить течь в стене в нижней части ( смеси, клеи, мастики ) чем только не пробывал-безуспешно
  8. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Добрый день, сейчас существуют смеси гидроизоляционные "Пенетрон", "Пенекрит". У нас тоже была такая проблем, вот уже шестой год, после обработки, в погребе сухота!
  9. максим фурсенко
    максим фурсенко
    Жигулевск
    Наденка, спасибо, а принцип обработки, всю площадь или конкретное место?
  10. Pixto
    Pixto
    Pixto
    Калининград
    Привет, у меня на даче погреб 2*3 м, сварен кессон, обложил внутри красным кирпичем на ребро, крыша бетон, На погребе поставил металлический сарай такого же размера, вентиляция труба канализационная 115 мм, согласно науки в разных местах, одна под потолком, другая 50 см от пола, вход через люк в сарае,
  11. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Как вариант при высоком УГВ делать дренаж. Так же как и при устройстве цоколя.
  12. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Самый простой и недорогой вариант -кессон. Металлический ящик оптимально2х2 м. с горловиной 0,8х0,8 м. длинной 1 м. сверху крышка, толщина металла не менее 5 мм. На полу внутренний кран (когда закопаете его откроете наберется грунтовая вода, постоит дней 15, кессон всосется в грунт, потом воду откачать насосом типа малыш и закрыть кран). Самое главное вентиляция кессона. Две трубы (диам. около 57 мм) в противоположных улах, длинной 3 м. одна от потолка кессона, другая практически от пола кессона, что бы получился перепад давления. Метал снаружи обработать битумной мастикой, внутри ГФ-221 или еще чем. Сверху желательно построить сарайчик. или какое укрытие. Если зимы холодные сделать вторую крышку например из пенопласта и усе лет как минимум на 20 хватит не заглядывая. Сделал себе такой в прошлом году уже пользуюсь. Строить что -то серьезнее нету резона, морковка станет золотой.
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Я тоже хотела такое хранилище устроить, только засомневалась, не "попрёт" его из грунта? Бывает такое я слышала...
  14. Antonii
    Antonii
    Antonii
    Попрет если под Вашим участком на глубине 3 метра подземное озеро (шутка).
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    :aga: Хорошо бы) Ну... будем вкапывать)
