Очень часто включается насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем pavel211, 04.10.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ориентировочная информация:
  2. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Спасибо Андрей. Эту табличку уже видел. Еще проверил. Давление 3, выключил реле. Полтора бачка, те же 9 литров. И нет воды в баке. Теоретически может быть, что груша загнулась, закрутилась? Бак в вертикальном положении на стенке. Подключение снизу. Сейчас нет времени смотреть грушу, боюсь накосячить еще. Ого, ценник грушы треть ГА. Пока писал, мысль, из колодца 5 м глубиной и до ГА в доме итого где-то 20 метров 25-ой ПНД трубы. Может объём воды в ПНД тоже считать нужно?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Allex321, так вы проверьте сколько с него сливается в непосредственной близости от ГА.
  4. Allex321
    Allex321
    Allex321
    ГА в ванне. Там и проверяю бачком уинитаза.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Allex321, понятно. Значит придётся разбирать ГА и смотреть, что там с мембраной.
  6. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Андрей здравствуйте.
    Я тут прочитал страниц 50. Голова кругом. У меня бак belamos 100 ct2 он горизонтальный. Как я понял его можно хоть как устанавливать. У меня установлен вертикально, фланец снизу, там и подключение. Вверху по центру есть патрубок, для подключения измерительных устройств в инструкции написано). Две гайки на 40 чтоли. Так вот, может у меня воздух в самой груше? Ему тупо некуда деваться. На каком-то форуме нашел, что через этот патрубок можно стравить воздух из груши. Это вроде как у вертикальных (VT) баков от 80 ти литров.
    Если так можно стравить из самой груши, то как это сделать?
    Можно ли устанавливать в этот патрубок автоматический воздухоотводчик? Или хотя бы ручной.
    Например Valtec, 1/2", латунь CW617N, цвет никель.
    Странно, сами производители баков не предлагают этих воздухоотводчиков.
    Гидрик позже разберу. С теплицей бы закончить...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Самый простой метод - выключение насос из сети, затем открываете ближайший к ГА кран и сливаете воду из ГА, мембрана при этом сжимается условно в лепёшку из неё всё удаляется, в том числе и воздух.
    Можно.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Посмотрел табличку. Грустно как то. Собрался ставить бачек на 20 литров. Получается с него больше 6-7 литров не выжать. Я то на 10 хотя бы надеялся. Но я так понимаю, если насос накачал, а потом его просто отключить. То с ведро то точно должно из бака выдавить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сколько насос туда накачает до его отключения, столько оттуда и выльется.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Андрей 203, а накачает, как я понимаю, тем больше, чем меньше давление воздуха в нем будет? Я так думаю давление минимальное делать, чтобы только воду смог выдавить из подвала наверх, ну плюс еще чуть. Так то система в основном без насоса работает. Центральный водопровод, но давление слабое, а то и вовсе нет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Guropes, да, чем меньше давление воздуха и чем больше давление отключения насоса - тем больше воды запасает ГА. Но при этом срок службы мембраны минимален.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это понятно, ведь вместо складывания и раскладывания ей придется и растягиваться до упора. Но бачку и так 7 лет уже. Так что нечего особо беречь, плюс насос включаю редко. Только когда воды нет или уж совсем не течет. А теперь у меня будет запас, хоть умыться, хоть кружку воды налить. Насос будет нужен еще реже.
  13. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Что я вам говорил, воздух из нипеля... Бак на стенке висит вертикально (модель горизонтальная). В общем решился проверить, приподнял с крючков, чуть не сломался. Хотел всплески послушать), 4 ведра воды). Слил все, вынул грушу. Снутри только 10 см сверху чистые, остальное ржавчина. Грушу буду покупать. Баку 5 лет! Теперь такие вопросы: 1) как все отмыть снутри? Тупо тряпка, вода? 2) Походу бак теперь ржаветь до конца будет? Жди беды. 3) у belamos размер баков на 100 и 80 литров одинаковый. Модели CT2. Груши одинаковые по обьему чтоли? Цена одинаковая что 80 что 100. Например, разные груши - Можно ли на 80 л поставить? При этом запас воды меньше? Был на рынке, там мне эта груша 80-100 типо. Какая именно он не знает. 4) я так понял, если га вертикально ставится, то обязательно воздухоотводчик? 5) груша 2 т р стоит. Новый бак 80 л 4500р, 100 л
    5000р. Есть ли смысл в покупке груши? Если новый бак, то какой фирмы? Нужно цена качество и не мега цены на мембраны.
    Извините за писанину. Кратко не умею.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    никакой разницы нет как стоит бак. Воздух уйдет если выключить насос. Но он еще туда как то сначала попасть должен.
    высушить и покрасить. Я лаком покрыл. Груша была целая, но высыпалось с пол стакана сухой ржавчины.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например очистить металлической щёткой и покрасить краской для ржавчины в два слоя.
