1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Помогите с выбором освещения в ванную комнату на потолок из пластиковых панелей
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем meola, 04.10.11.
  1. meola
    meola
    meola
    Новороссийск
    Добрый день! Делаю в ванной комнате капитальный ремонт, решил поменять освещение - сейчас обычная лампа посреди комнаты - на что-нибудь новое, большинство смотрю ставят точечные светильники, поэтому хотелось бы разобраться какие из них "хорошие". Во-первых есть светильники с рефлектором, а есть без рефлектора, кто может объяснить в чем разница и что предпочтительней для ванной комнаты?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо там заниматься ерундой. Сделайте сплошной потолок,с возможностью слива воды), если над вами соседская ванная :) А так кабелем от потолка протяните (а-то и не тяните) линию на стену, куда-нить над зеркалом и установите подобное
    http://lustralux.com.ua/catalog/svetilniki_dlya_vannoy/1589.html
    По поводу рефлекторов могли бы глянуть в яндексе)
    Светильники с рефлектором рекомендуется устанавливать в помещениях с высокими потолками для увеличения освещенности рабочих поверхностей. Светильник с рефлектором дает более направленный свет. В результате он меньше светит на потолок и стены, и больше света попадает туда, куда Вам нужно. Светильники с рефлектором визуально увеличивают высоту потолка. Кроме этого светильники с рефлектором избавляют Вас от бликов на экранах телевизоров и мониторов.
    И к ссылочке http://bigstroi11.ru/1/4/639cc5b77306eb30dd5bbd0d990b81/606972.jpg
    В описании возможно имеются неточности, но чтобы представление было
    Зона 0. Охватывает внутреннюю часть ванны или душевого поддона. В этой области запрещено устройство любого оборудования.
    Зона 1. Находится непосредственно над ванной и душевым поддоном до высоты 2,25 м от пола.
    Электрооборудование, которое можно устанавливать в этой зоне: водонагреватель мгновенного действия; душ с мгновенным нагревом воды; индивидуальный электрический душ с гидроизолированным встроенным насосом; соединительные кабели данных электроприборов.
    Зона 2. Область в пределах 0,6 м по горизонтали в любом направлении от ванны или душевого поддона до высоты 2,25 м от пола. Также расположена над зоной 1 до высоты 3 м от пола.
    Какое электрооборудование можно устанавливать здесь? Это: электротехнические изделия, разрешенные для зоны 1; осветительные приборы; вытяжной вентилятор; обогреватель; гидромассажное устройство для ванны; розетка для электробритвы; кабели питания для электроаппаратуры, разрешенные для этой зоны и зоны 1.
    Зона 3 расположена в пределах 2,4 м вокруг зоны 2 до высоты 2,25 м от пола, а также это область, находящаяся над зоной 2 рядом с ванной или душем до высоты 3 м от пола.
    Электрооборудование, разрешенное для зон 1 и 2: все стационарные приборы, защищенные УЗО на 30 мА; кабели питания для электроаппаратуры, разрешенной для этой зоны и зон 1 и 2.
    ПыСы. Если не куда деньги девать - вышлите мне :hello: Если у вас частный дом, то можно и пооригинальничать с комнатой, но осторожно)
  3. meola
    meola
    meola
    Новороссийск
    SB3, у меня потолки 2.43, получается светильники с рефлектором брать не стоит, так? Да, кстати, у меня частный дом, а не квартира...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Повесьте на стену светильник люминисцентный. Выбор сейчас немалый.
    2х36 Вт будет выше крыши.
    И не надо потолок дырявить.
    К слову, некоторые светильники с лампами накаливания (в т.ч. и галогенками) здорово плавять пластик потолка...
  5. meola
    meola
    meola
    Новороссийск
    На стену по бокам зеркала 2 светильника будут обязательно, но помимо них хочу ещё и потолочное освещение в ванной комнате:)
    Я потому и спрашиваю, а то возьму не то, а потом только одни расстройства.Пока не могу определиться вот с чем:
    1) какие светильники взять?
    2) какие лампы под эти светильники взять? Как определить какой мощности лампы нужны (планирую что их будет 4 шт)? Они с разным световым потоком, разной цветовой температурой, разным напряжением (планирую не 12В, 220В взять), как подойти грамотно к этому вопросу?
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. meola
    meola
    meola
    Новороссийск
    Неа, такой не надо, цена больно крутая!:)
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Себе в ванну ставил обычные светильники по 40вт 3шт. Выбирал по критерию,чем ниже тем лучше(чтоб не украсть высоту потолка). Света хватает 2 над ванной, 1 над зеркалом. Пробовал ставить светодиодные лампочки по 19 диодов светят плохо.
  9. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    Мне понравились светильники на основе светодиодных лент: http://litewell.selec.ru/news.php?act=news_by_id&news_id=9
    http://www.piterled.ru/
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: Второй этаж - полумансарда, утепление пенопластом, ниже пароизоляция Изоспан В, планируется ванная комната. Потолок и скос будет из пластиковых панелей. Каркас для панелей крепить прямо на пароизоляцию (через подвесы), или ещё должен быть какой-нибудь слой? Заранее спасибо!
  12. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    С такой высотой потолков, ни о чем современном и в страивовом задумываться не стоит, минимальная высота светильника точечного 5см, только накладные к примеру http://svetreal.ru/product/nakladnoj-svetodiodnyj-svetilnik-dls-5-220v-5w-kvadratnyj/ это по бюджетней, или такой встраиваиваемый http://www.neolight.ru/catalog/svetodiodnye-paneli/dl-11/ по современней. Но это если не хотите головой потолок цеплять.
    Но если ничего встраивать непланируете, свет, вытяжку, то прям вплотную крепите, материалы паранепраницаемые и конденсат им по барабану, влагу не впитывают, так что можно без опаски крепить рейку поверх теплоизолятора, ещё и объём в ванной сохраните.
  13. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
  14. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Ну напугали, вы бы ей ещё про 220В написали и провыравнивание потенциалов. А про такую высоту потолков не о каких галогенках речь идти неможет, читайте выше пост #12.
  15. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    И Вам спасибо. Про свет - провода в ванной не забудьте, а то придёться потом коробами баловаться или лучину зажигать.
