Установка заборного металлического столба
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Шперхельброд, 04.10.11.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Как правильно его установить?ТАК?
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Установка заборного металлического столба.
    Глубина промерзания 1,7 м.
    На всю глубину его вкапывать конечно не буду.
    На какую глубину достаточно вкопать?
    Нужно ли прокладывать рубероид под столбом (между щебнем и цементной стяжкой)?
  3. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Достаточно заглубить на метр. Сверху столб должен быть обязательно заглушен. Нижнюю часть лучше просмолить битуумом. При таком способе крепления столба, лучше самый низ сантиметров 20 тоже забетонировать (достаточно смешать цемент с щебнем). Будет намного лучше, все-таки это основание, а основание должно быть жестко закреплено.
  4. Valera999
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Valera999
    Производитель ЛСТК
    Смоленск
    а какой забор ставить будете? профлист или штакетник(сетка)? для неглухого забора мы бетонируем и на 0,5 м.
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    В щебень добавить песка, цемент исключить, трамбовать и проливать водой .
  6. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    Сначала про грунт неплохо бы узнать,тогда и советы будут точнее.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Грунт песчанный под слоем плодородной земли.
    Забор из профлиста.
    Это я собираюсь загородить 2 внешние стороны участка (угловой участок).
    А с внутренних сторон поставлю деревянный из обрезной заборной доски. Вот кстати столбы думаю поставить из сосны или листенницы. Столб 3 м сосна- 120 р, лиственница-200. Может взять сосну и обработать маслом отработанным или еще чем. Забор этот лет через 7 заменю.
  8. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Предлагаю сделать вот так
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1,7 это средняя по Хакасии . Фактическая Абакан и окрестности до 3,2 . Сведения из водоканала .
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну для забора не имеет значения, а вот для фундамента дома.
    Кстати, сейчас только был на участке. Копал ямы под угловые столбы(геодезисты колышки вбили сегодня). Земля плодородная саниметров 40. Остальное плотные песок (не глина). Рядом с участком есть яма метра 2, 5. На дне гравий с песком.
    Думаю такой грунт пучить не должно.
    Ктстати, есть перепад высоты на участке. На глаз 50-60 см. на расстоянии 30 метров. Имеет смысл что-то делать с таким перепадом прежде чем забор ставить?
  11. shelter
    shelter
    shelter
    Тут два варианта:
    1. Выравнивать участок
    2. Делать перепад забора
    Всё зависит от вкуса. Как нравится самому.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подсказали, что перепад небольшой и даже полезный, т.к. улучшает дренаж почвы. Поэтому трогать не буду. Поставлю забор так.
  13. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Под металлические столбики вообще не стоит рыть яму. Срезать край трубы болгаркой под углом и забить кувалдой в грунт. Если еще подлить бетон на глубину штыка лопаты - торчать будет как у добра молодца:)] и парусность забора не страшна. Конечно, смотря какая труба.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А какую советуете?:)
  15. mike43
    mike43
    mike43
    Киров
    В песок забивать плохая идея,со временем расшатает.Лучше бетонировать.
