Проводка за гипсокартоном
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем papik-177, 15.02.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Те,кто решает делать отделку гипсокартоном и другими технологиями Кнауф-должны точно представлять на что они идут.
    Это технологии для работников,а не для пользователей (жильцов).
    В стеновых направляющих для гипрока шириной 50мм есть отверстия для проводки.
    Те,кто ставит гипрок на стены с помощью потолочных (тонких) профилей должны еще задать вопрос помимо расположения проводовА где поместятся монтажные коробки для розеток?
    И еще
    Не тешьте себя иллюзиями.
    В смонтированную пластиковую гофру разумной толщины практически нереально протянуть дополнительный провод.
    Отделывать пенобетон гипсокартоном по моему мнению равнозначно по целесообразности обшиванию керамической плитки вагонкой.
  2. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    "Грибочки" это такой метод монтажа гипсокартона на клей, т.е. нет необходимости наносить клей равномерно по всей площади, достаточно распределить точечно (ляпухи, диаметр 10-15 см), 30-40см друг от друга. Еще можно перед тем как клеить забивать гвозди, или дюпеля в стену,таким образом чтоб шляпка торчала от стены на 1...3 см (ширина зазора между стеной и гипсокартоном) в качестве маяков, выравнивая по нитке и по уровню, в момент приклеивания лист упирают в шляпки гвоздей, тем самым выравнивают по ним как по маякам. Хотя имея небольшой опыт можно обойтись и без них, без гвоздей, выравнивают используя правило и уровень. В общем ничего сложного, :)
  3. papik-177
    papik-177
    papik-177
    За "грибочки"- спасибо . Надо подумать.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    а вы профили уже приделали?
    если нет, то посмотрите на www.knauf.ru стены приблизетельно также как и потолок, а за ними всегда есть место, если использовать потолочные тонкие профили, кстати края у них закругленные и не острые, а если использовать обычные стеновые, то в них есть отверстия для проводки, если нет то сверлите, проводка обязательно в гофре
  5. vvassya
    vvassya
    vvassya
    Гость
    еще не известно как эти "грибочки" себя поведут в дальнейшем! все-таки пенобетон - вещь рыхлая и довольно-таки хрупкая!
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Поведут себя прекрасно - проверено многочисленными работами. А также смотрите любые книжки по работе с гипсокартоном и Кнауф в конце концов.
  7. SpyFOX
    SpyFOX
    SpyFOX
    Тюмень
    что бы ни создавать новую тему напишу тут
    имеется деревянный дом, стены были оштукатурены
    сейчас пришло время менять проводку, и обшивать стены и потолки гипсокартоном
    можно ли проводку кинуть в пластиковой или металлической гофре?
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Конечно можно.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А что будет с трубами при замыкании?
    Для меня вопрос не праздный, у меня проводка идет вблизи экструдированного пенополистирола. А эта штука горючая (хотя и слабо). Я сегодня попробовал гофру поджечь спичкой - горит практически сразу. Во что бы такое засунуть проводку чтоб не загорелось?
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Зависит от основания по которому вы ведёте прокладку. Стена из какого материала?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    А с чего она должна загореться, может просто использовать нормальный кабель типа ВВГнг заведомо нужного сечения?!
    Ну или чтобы наверняка все в металлическую трубу, трубу заземляете.
  12. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А что конкретно вы имели ввиду?
    Какие минусы у гипсокартона?
    Просто планирую некоторые комнаты обшивать этим материалом, чтобы не только вагонка в доме была...
    Дом из бруса.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Существуют гофры из ПВХ, не поддерживающего горение. Пока есть внешний источник огня - горит, убираешь внешний источник - тухнет. Если уж делать в пластике - то в таком.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да хрен его знает. Например КЗ и пробки не выбило.
    Какой провод не знаю. Двойная изоляция сечение 2,5
    Автомат в счетчике на 16 ампер.
