1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Проводка за гипсокартоном
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем papik-177, 15.02.08.
  1. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Приветствую!
    Уважаемые форумчане, подскажите !
    Имеется дом со стенами из газобетонных блоков, которые будут изнутри отделаны гипсокартоном по металлическим профилям. Как лучше провести электропроводку между гипсокартоном и стеной , что-бы в будушем до нее можно было добраться и случайно не вкрутить саморез или т.п. ?
    P.S. Буду очень рад увидеть фото по вопросу или ссылки на них.
  2. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    проводку нужно закрепить строго вертикально от резеток, выключателей вверх, или строго горизонтально на одним уровне, который нужно зафиксировать в проэкте(это чтобы легко можно было определить место проводки) Если продумано использовать пластиковую гофру для проводов можно будет легко при необходимости протянуть новый провод используя старый провод или заранее оставленную протяжку.
  3. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Очень интересен момент - как провода будут проходить через вертикально установленные профили, в них есть спец. отверстия или их надо делать самому?
  4. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    Я бы не стал профиль дырявить, нужно оставить место для проводов между профилем и стеной или штробить стену- если нет другого пути.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    профили крепятся к стене не в плотную, и за ними остается место
  6. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Стены довольно ровные, места для проводов не везде остается и края у профилей довольно острые.
  7. starper
    starper
    starper
    Гость
    сделайте разрыв между профилями.
  8. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Боюсь, что это не выход.
    Люди, ау-у! HELP! Неужели, ни у кого нет фото решения этой проблемы?
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    чем же не выход?
    Если вы про свободный доступ, то делайте технологический канал и экран на него.
  10. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    В вашем случае, если стены ровные, лучше будет гипсокартон клеить монтажным клеем на "грибочки", это даже надежнее, чем на дюпеля к газобетону (слишком рыхлый он для этого), и профиль не будет мешать проводке.
  11. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Еще желательно убрать все провода в пвх трубы и распаячные коробки вывести ниже потолка, чтобы к ним был доступ для обслуживания! А почему разрыв в профиле не вариант?
  12. papik-177
    papik-177
    papik-177
    А можно про "грибочки" поподробнее или ссылочку?
    Думаю если разрывы делать на одном уровне от пола, то стена может (не обязательно конечно, но может) получится неровная, а если в шахматном порядке, то перерасход проводов и запутаешся где они идут (потом можно в них "всверлиться").
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да есть в профиле отверстия:)( хотя есть профиль и без отверстий, когда будете покупать смотрите. Зависит от производителя). Но к.м.к. гораздо удобней, лучше и бюджетней стены оштукатурить, а проводку в штробах зашить, но каждый выбирает свое.
  14. papik-177
    papik-177
    papik-177
    Однако сомневаюсь. Однако сильно сомневаюсь...
    В штроб новый провод не добавить, а опыт подсказывает, что это часто бывает надо.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Однако каждый выбирает свое... зачем добавлять..., а замена ни чуть не легче будет чем в штробах.
