Вывод воды с промывки фильтров
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Fishmanyak, 03.10.11.
  1. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Добрый день всем, давно тут не был!
    Есть такой вопрос. Созрел я для установки очистки воды с своем загородном домике, в свое время я писал тут о кач-ве нашей воды, не буду углубляться. Поступило предложение от копании гидровел (не реклама), предложение по деньгам и обоснования показалось интересным. Очистка состоит из
    установки обезжелезивания (компрессор), установки обезжелезивания (аэрация) с Catalox и BIRM, умягчителя со смолой.
    У меня имеется очистная система ТОПАС-5 с принудительным выбросом.
    Данная система очистки воды промывает себя, и раз в неделю сбрасывает около 200л литров воды. По словам гидровела, при данных компонентах очистки проблем для бактерий не будет, опыт есть.
    Топас 5 имеет ограничение по залпу 250л.
    у меня полностью смонтированый все системы водоснабженияи канализации, в с/у сделан теплый пол и закрыт плиткой. По периметру дома положена отмостка. Перебрал все возможные варианты, как организовать этот выброс в обход Топаса, и ни к чему не пришел. Жалею конечно, что не поставил топас 8пр, сэкономил, была просто на тот момент уже финансовая усталость. Заменить станцию на большую вариантов нет - куда девать эту?
    Вопрос. Насколько для меня будет критичен этот залп в 200л? Велика ли вероятность переполнения камер? Говорят, можно как то настроить автоматику на фильтрах таким образом, чтобы сброс например приходился на будние дни, когда нас практически не бывает в доме. Но - летом то живут родители постоянно месяц-полтора, как быть в это время? Использовать ночное время?
    Буду благодарен за любые мысли. Спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Какие модели фильтров предложили или какие размеры корпусов фильтров? После этого подскажем объём воды на промывку.
  3. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Спасибо за ответ!
    Вот список:
    F74С-1"AD (200мк) фильтр для холодной воды
    Установка обезжелезивания (компрессор) HWF-AP-2-C-1,0T
    Установка обезжелезивания (аэрация) HWF-0844S-C-1,0T
    Датчик потока НДП-1Х
    Установка обезжелезивания HWF-0844S-C-1,0T
    Установка умягчения HWS-0844S-C-1,0M
    Я вот что думаю...а может быть мне поставить что то с ручной промывкой?
    И промывать по приезду?
    Мы правда ездим неравномерно. летом - 2-3 раза в мес, + отпуска родителей.
    Зимой - 1-2 раза в мес.
    Все в выходные.
    я бы и на рельеф кинул, думаю что это не проблема, но нет у меня дополнительного вывода из дома:(не предусмотрел. только канализационный в топас. разве что в стене просверлиться и кинуть шланг, но это некрасиво, да и боюсь замерзать будет зимой.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Предложенная схема рассчитана в самом лучшем случае на производительность 300-400 л/час. Возникают сомнения по возможностям оборудования. Сам анализ воды можно увидеть или дайте ссылку (чтобы развеять сомнения).
    Да, без проблем.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Скоро через слим лайны железо будут удалять!
    Прогресс налицо.:)]
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    у меня ситуация один в один!
    и тоже топас 5
    По прикидкам воды на промывку будет уходить около 700 литров. Лучше дренажной канавы не придумал еще, буду временно долбить стену.
    ЗЫ. тоже долго общались с гидровеллом, тут спецы лучше (не реклама)
    гидровелл только и может говорить что везде китай, а их оборудование самое крутое.
  7. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Анализ воды делал их специалист на месте (2-3 колбы)
    Развернутый анализ я делал как только пробурил скважину, 2 раза. Первый раз все было плохо - железо, сероводород, жесткость. Второй раз чуть получше.
    Гидровелловцы сказали страшного ничего особенно нет, превышения как у всех.
    Мне у них понравилась цена предложения, и нормальное отношение к клиенту (приехали бесплатно, сделали анализ, быстро прислали предложение). Не рекламирую их, просто много с кем имел дело за последнее время, никто так не работал. Они ставили очистку моим знакомым в коттедж ПМЖ несколько лет назад, все работает до сих пор без нареканий.
    Потребление у меня не оч большое - 2 раковины, 1 душ, стиралки пока нет. Отсюда и предложенная схема, я так понял.
    т.е., все же шланг на улицу? а как быть зимой? от дома надо отводить в любом случае. Если это делать поверху, при -25 будут сталактиты, и замерзший шланг (или труба)
    разве нет?
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Fishmanyak, у меня и септик с выводом на улицу(в канаву) и вывод с промывкой тоже буду делать туда же, других вариантов и нету особо.
    почти куб воды не замерзнет быстро и при минус 25, бОльшая часть уйдет
  9. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    У меня с топаса тоже слив в канаву, но идет под землей. не мерзнет.
    может мне правда просверлить стену, да вывести вплотную к фундаменту трубу в канаву? до нее метра 3-4.
  10. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Общался сегодня еще раз с гидровелом.
    Действительно, мощность предложенной очистки рассчитана минимальная, исходя из возможностей септика, а также кол-ва потребителей. У меня душ и 2 раковины. Они говорят, что данной мощности будет хватать, если я включу одновременно душ, и в это же время кто то на кухне будет мыть посуду минут 20. Далее, будет пробой не очищенной воды, однако, это будет именно пробой, что конечно само по себе не оч хорошо, но терпимо. Если скажем у меня по железу 2,5, то будет 0,4. Раз уж так получается, в принципе меня это устраивает. БОльшее потребление у меня вряд ли будет по причине отсутствия места.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если Вам нравится сорить деньгами, это Ваш выбор.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    У вас будет постоянный (даже при одном работающем душе) пробой.:)]
    На форуме есть Gyugo, он создал несколько тем и постоянно борется с "пробоями", запахами и т.д. Корпуса фильтров у него такие же, как и вам предлагают. ;)
  13. Spd
    Spd
    Spd
    Вот же хватает совести людям обезжелезиватели на 08 баллоне предлагать как производительность 1м3/час, собственно также как некоторые продают умягчители с половиной необходиомой смолы - зато какие шикарные цены!
    Для Вас условно стандартное решение: 13 обезжелезиватель + 10 умягчитель.
    На днях поменял все свои картриджы грубой и тонкой очистки, включил максимально душ, смотрю на клапан, показывает 24л, соответственно это 1.5м3/час. Сделайте у себя тоже самое, с секундомером и ведром воды на душе и на мойке, сложите. Оборудование по водоподготовке - дорогое, а покупать его 2 раза - мягко говоря совсем дорого, но придется! Оцените риски и экономию свою.
  14. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    почему постоянный пробой, можете объяснить? недостаточно производительное оборудование?
    я 1,5 года пользуюсь условно плохой водой, в принципе, не катастрофа, могу и дальше пользоваться, ну поменял смеситель на раковине, ну поменяю бойлер через пару лет, водичку прокачаешь и более менее.
    Но меня больше всего беспокоят трубы-вся система, боюсь что из за осадка все забьется к чертовой матери лет через 5.
    к тому же, если вы правы, совершенно не понятно, как быть в данной ситуации. ломать пол и делать новый вывод для сброса воды с фильтров, после чего ставить достаточной производительности установку? а куда сбрасывать? менять топас5 на топас 8 или даже больше? а этот куда?:)
    сплошные вопросы, а ответов нет, только критика того, что предложил гидровел. а они вообщем то и гарантию дают, т.е. если что то не будет работать, я полагаю, к ним можно обратиться.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сбрасывать промывочную воду мимо очистного сооружения. Да, ради этого иногда сверлят отверстия в стенах, прокладывают трубы, копают и т.п.
    Не Вы первый, не Вы последний.
