Как подсоединен СИП в этом счетчике?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Георгий Уланов, 03.10.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Мне по-дурацки подключили счетчик и все автоматы.
    В скором времени я буду переделывать все и у меня возник вопрос.
    Могу ли я отсоединить СИП, который под напряжением от счетчика Меркурий 201 и подключить его в автомат, а уже дальше делать все остальные работы в щитке спокойно, так как вводной автомат будет отключен ?
    И еще вопрос, нету ли у кого фото, как в таком счетчике закрепляется кабель ? Я фото открытого щитка вложил.
    Почему хочу отсоединять СИП под напряжением, потому что у нас сторож, который занимается электричеством - или пьяный или его не найти. Отсоединять только меня от линии через "орехи" - это лезть надо на столб 7 метров, пьяному сторожу сами понимаете...
  2. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    Как подсоединен СИП в этом счетчике ?
    Да можете конечно переподключить под напряжением, только крайне аккуратно - сначала делаем свободный автомат, который будут вводным. Потом одеваем диэлектрические тапки и стоим на диэлектрическом коврике (сорри за сарказм, электричество шуток не любит), потом Аккуратно! откручиваем фазу со счетчика, хорошо держим провод, чтобы не ткнуть им в ноль, вставляем в автомат, закручиваем. С нулем делаем то же самое.
    Смотрим, выключен ли автомат. Из него на счетчик - или ПВ1 или ПВ3 оконцованный - на счетчик, а со счетчика таким же - на групповые УЗО/автоматы. Будьте крайне осторожны, одно неверное движение - и здоровья будет не поправить.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, только кто-то должен пломбу снять и подвод СИПа потом (в след. году наверное) переделать.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Что за специалист вам подключал счетчик без входного автомата до счетчика.
    По правилам граница раздела между сетями и вами происходит на границе входного автомата или как подключали более 10 лет назад без автомата,
    на границе входа в счетчик.
    Не рискуйте своей жизнью вызывайте, не пьяного сторожа, а бригаду электриков обслуживающих ваш район, они отключат сеть на ТП,
    заранее купите автомат согласно выделенной вам мощности,
    для примера - если вам выделено 15квт. то АВ должен быть на 63а.
    при однофазном подключении. Деньгами жизнь не измеришь, заплатите и вам сделают нормально.
    СИП 16 мм.кв. в автомат легко подключается, технологию я описывал ранее.
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Я купил в Электромонтаже кабель 6 мм.кв. для подключения вводного автомата к счетчику, от счетчика к УЗО, и от УЗО к автоматам ну и для подключения нуля от УЗО к шине. На фото ниже есть этот кабель и шина и вставки, чтобы закрыть дыры.
    К сожалению или к счастью не снимают у нас никакие пломбы, дачным участкам по 50 лет. Оплачиваем электроэнергию своевременно в полном объеме по счетчику и все, больше никакого учета. Да и дом не для пмж, а для периода весна-лето-осень.
    Это был тот самый сторож на пару со строителями, подключали в 2009 году летом.
    Я даже не знаю сколько мне выделено КВт, а вводной автомат уже есть же, его выбрали на 40 А, когда делали щиток. И УЗО поставили на 40 А... так что все есть, осталось только подсоединить в правильной последовательности. Я схему прикрепил ниже, согласно которой я буду подсоединять. И то, что я докупил для правильного подсоединения щитка.
    Ну в автомат я знаю как он крепится, а вот как в счетчике ? Фото нет открытого счетчика ?
    И еще у меня такой вопрос профанский: когда я таки отсоединю СИП от счетчика и подключу его в автомат 40 А, потом кабелем 6 мм.кв. обратно в счетчик - то никак не надо ничего нажимать там, просто подсоединю и он начнет считать энергию, верно ?
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Под напряжением как вы будете запускать в отверстие щитка очень жесткий провод СИП 16мм.кв., не делайте этого если жизнь не дорога,
    и в автомат вы его не заправите, потому что провод СИП надо изгибать под входные клеммы АВ, держа его на весу и потом подгибать провода для установки АВ на место, на ДИН рейку, все не так просто.
  7. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    У меня уже СИП заправлен в щиток, я же фото выложил. 2 с половиной года мы пользуемся как есть, но в скором времени, этой осенью я планирую сделать так, как надо. Осталось СИП отсоединить от счетчика и вставить его в автомат. Потом я автомат отключу и буду дальше переподключать автоматы и узо...
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если надумаете все таки делать сами обязательно надо вдвоем, подготовьте все инструменты, защиту (перчатки, очки) будьте предельно осторожны, заранее продумайте все действия. Как достанете фазный из счетчика сразу изолируйте (наденьте трубку или кусок шланга и зафиксируйте) возможно придется отрезать излишки голого провода. Обязательно осмотрите контакты у счетчика, у Меркуриев они нежные, попадались несколько раз с развороченными контактами
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вводной автомат лучше всего поставить крайним правым во втором ряду - наиболее удобное место для подобной операции. Отрезать придется обязательно - СИП гнется очень плохо, а у Вас петля СИП в щитке достаточно большая. .В Вашем случае я бы сначала не раскручивал счетчик - просто откусил бы фазу на входе в счетчик, примерил необходимую длину СИП для подключения в автомат и окончательно подогнул, если нужно, отрезал, зачистил и зажал. Так же и с нулем. Так удобнее, чем вытаскивать оголенные концы из счетчика.
    Ну и по подключению счетчика - у меня тоже 201-й, но там в счетчике первые две клеммы - фаза, а последние две - ноль. У Вас же нарисовано - ноль-фаза-фаза-ноль...
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Все можно, если осторожно.
    Про коврик, бахилы и перчатки сказали.
    Про то, что СИП очень жесткий тоже.
    Я бы добавил - чем то глаза нужно защитить на случай кз.
    Как вариант- перейти сиповскими муфтами на медь и разводить дальше ее.
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Что-то все так действительно сложно...Я думал раз два и все готово будет, я уже обсасывал эту тему весной, и вот все никак руки не доходят сделать.
    А тут подумал, что уже на участке делать особо нечего, надо перебираться в дом.
    А может все-таки найти сторожа и попросить его отключить вообще все дома ? Это ж рубильник только перевести один я так понимаю надо. Осенью то народу уже мало, а те кто приезжает , то они на выходные же только. Отключит на час, я же успею все сделать ?! Все обрежу как надо, ну я про СИП. А пассатижами его перекусить получится ? :faq:
    По сути мне надо будет только отсоединить СИП от счетчика, обрезать его, зачистить и вставить в автомат, а потом я автомат отключу и потом уже можно включать рубильник, верно мыслю ? И буду потом в счетчик вести кабель, к УЗО и к шине с автоматами...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В вашем случае это будет наиболее безопасный вариант.
    А перекусить перекусите, если кусачки не дырявые.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если не удастся обесточить линию, то я бы сначала освободил дин-рейку первого ряда от автоматов, чтобы они не мешали. На нее поставил вводной автомат(он аккурат встанет снизу под счетчиком) и подсоединил.
  14. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да уж придется поколдовать. Думаю все-таки буду искать сторожа, пускай отключает всю линию на час-полтора. Я нарисовал новую схему.
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    По подключению счетчика - я бы поменял местами провода, идущие к 3-й и 4-й клеммам. В паспорте счетчика клеммы обозначены так (слева направо):
    фаза вход
    фаза выход
    ноль вход
    ноль выход.
    Если действительно собираетесь перекусывать СИП пассатижами, а не кусачками - тогда точно лучше обесточить линию. С пассатижами перекусить будет труднее.
