Установщик предложил дымоход 1м на Огонь батарею
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем toypaul, 03.10.11.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Сегодня встречался с установщиком дымоходов. У меня печь Огонь-батарея 5. Дачный домик из бруса, который зимой не используется. Через крышу выводить несколько проблематично - мансарда жилая, уже утеплена эковатой, плюс потолок между этажами засыпан песком. Высота первого этажа от пола примерно 2,3м, высота мансарды 3.75м. Крыша обычная двухскатная.
    Решил выводить трубу через стену. У крыши подшив где-то полметра плюс водосток пластиковый. Получается горизонтальный участок нужен где-то 1.5м. Хотел сначала сразу в стену, потом решил лучше сначала поднять.
    Итак. Установщик предложил такой дымоход - 1м вертикальный участок, переход, 1.5м горизонтальный участок, переход и сразу дефлектор. Итого 2.5м (на фактически получается 1м). На что я сильно удивился так как производитель рекомендует не меньше 5м. Ну и по схеме расчета высоты, у меня по углу 10гр как раз получается примерно 5м. Я ему говорю - а тяга-то будет. Он мне - будет. Типа за счет дефлектора будет тяга.
    Ну я сначала обрадовался. Неплохая получается экономия. Хотя за установку он попросил 6 тыр (сначала речь была про 800 руб за метр). А потом задумался - не выйдет ли мне такая экономия боком?
    У нас в городе (Ижевск) дымоходы (сэндвич 120-180) представлены от 1000 руб (самоделка из нержавейки 0.5мм и оцинковки) до 1500 руб - дымоходы фирмы Политех или Теплов и Сухов (ТиС из 430 0.5 нерж внутри).
    Как всегда хочется выбрать оптимальный для себя дымоход - по цене, работоспособности, надежности.
    В данный момент стоит проблема выбора конфигурации дымохода по параметру работоспособности. При этом с минимальными затратами.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не верьте ему. Во-первых, "горизонтальный" участок надо сделать несколько наклонным и, во-вторых, раз установлено 5 м, столько и надо делать. Сомнительно, что дефлектор столько вытянет, тем более, что всё в режиме тления.
    У меня горизонтальный (чуть наклонен) участок вообще 2,5 м (печь другая), но высота дымохода не менее 5,5 м. И всё тянет даже на тлении (см. у меня в профиле альбом с дымоходом).
    Впрочем, можно пока поставить, как рекомендует "мастер", потом посмотреть (нанюхаться, скорее всего) и, затем, прибавить наконец высоту дымохода до 5 м.
    И я не понял: что, у вас "мастер" собирается делать дымоход ниже высоты дома, что ли? Если так - гоните в ж...
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Не верьте, у меня гимназист, это первый опыт их, стоит в контейнере, при ысоте труб 1 метр в нутри, 40см горизонталь, и 2 метра в верх еле тянула, сейчас в выходные добавил 1.5 метра, печка стала выходить на нормальный режим.
    До этого стояла в другом доме, там выход из стены был под 45 градусов, хватало 3.5 метров,трубы простая нержавейка, не сендвич замотаны просто фторопластовой лентой 0.5мм от влаги.
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В принципе, для обычной простой буржуйки достаточно невысокой трубы, лишь бы она была выше крыши (или, если далеко от конька, то по формуле - угол). У меня в жилом сарае с плоской крышей стоит старая чугунная ж/д буржуйка, да еще дымоход не родной: надо 120 мм, а у меня через переходник идет 150 мм (так был ранее сделан кем-то проход через окно, на 150 мм, и я не стал менять). Вся высота дымохода составляет от колосника метра 2,5. Но он, понятно, несколько выше плоской крыши в ее самой высокой части. Буржуйка всегда работала нормально, никогда не дымила (горизонт. участок через раму окна составляет где-то 0,5 м). Особого конденсата зимой тоже не было, хотя в районе прохода окна текло при растапливании (вероятно, просто снег). Но не воняло.
    Наверное, этот "мастер" учился ставить дымоходы для таких буржуек, но это ведь простейшие печки без всякого тления.
  5. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Или дырявить и делать проход через свес, или у свеса 45%/0,5-1м прямой/45% и вверх.:pioner:
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    через свес гиморой тоже. это значит вплотную к трубе - а там сайдинг. да и крышу дырявить не особо хочется.
    мне тут частным порядком еще совет дали - на улице после тройника поставить пластиковую трубу от канализации. что=то я в больших сомнениях. у человека газовый котел. может там температура газов ниже? выдержит она температуру от моей печки? что-то сильно я сомневаюсь...
    вот мне также думается. специалистов не особо много, кто установкой именно дымоходов занимается. в основном этим занимаются печники.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Однако. Вас постоянно окружают люди из Зазеркалья, страны чудес. Со своими советами.
    Какая еще пластиковая труба на печку?:)]
    Попробуйте заставить "мастера" сделать трубу нормальной высоты. Вам заказывать, а ему - делать.
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    со специалистами проблема :)
    почитал сейчас брошюрку Теплова и Сухова. понятно почему на газе у него стоит пластик - температура газов там 100-180 градусов на выходе. а в дровяной 500-700. пластик отметается :)
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Посмотрите у меня альбом в профиле тоже, что ли. Может, наведет на мысли, как попроще. Еще и тема есть здесь "Простой дымоход".
  11. plex
    plex
    plex
    Может мой вопрос кому то покажется глупым, но посмею спросить.
    Скажите, а дымоход не выступит в роли громоотвода?:|:
