1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Проход трубы-сендвич через металлочерепицу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем oils51, 03.10.11.
  1. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    проконсультируйте, кто знает, как пройти и утеплить крышу мансарды при прохождении дымохода
  2. Monterik
    Monterik
    Monterik
    проход трубы-сендвич через металлочерепицу
    Утеплить минватой, если стропилы в непосредственной близости к трубе, то их дополнительно защитить, например суперизолом.
  3. Papet
    Papet
    Papet
    Смоленск
    Проход через кровлю гидроизолировать кровельной проходкой Master Flash или Borge в цвет кровли. Гидроизоляционную пленку в месте прохода приподнять и пристрелить степлером к доскам обрешетки. Вокруг трубы обложить 10 см базальтового и стекловолоконного утеплителя (монтажную пену применять нельзя). Самый сложный этап сделать пароизоляцию. Лучше всего вклеить в пароизоляционную пленку кусок фольги, вокруг трубы на 10 см. Т.к. любая пленка все-таки плавится даже на сэндвич-трубе. Использовать для склеивания лучше бутил-каучуковые ленты. Фольгу можно приклеить к самой трубе.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос звучал о теплоизоляции и огнезащите, а не по гидроизоляции...
  5. Андрей61
    Андрей61
    Андрей61
    Добрый вечер! Так как всё-таки ПРАВИЛЬНО пройти сэндвичем крышу мансарды? Именно сам пирог: вагонку (потолок),паро-..., тепло-..., влагоизоляцию? С самой металлочерепицей вроде всё ясно. ;) И если есть у кого бросьте фотки, пжста, как обыграли вход сэндвича в потолок. Спасибо! :victory:
  6. Андрей61
    Андрей61
    Андрей61
    http://www.flues.ru/articles/instructions/instr_prohod_kr/ Неужели всё так серьёзно? :faq: Но я так и не понял: что с ТЕПЛОизоляцией в месте прохода трубы? Ведь если там пусто, то это равносильно "дырке" в крыше и мансарду никогда не нагреешь! :(
    И снаружи ставится сталь. А Master Flash что нельзя? :ogo:
    У меня старая кирпичная печь. При поднятии крыши дымоход пришлось удлинять сэндвичем - так он при топке печи никогда сильно не нагревается
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Андрей61, я не специалист, готовлюсь к самостоятельной установке дымохода. Из того что прочитал и посмотрел.
    Если чердак не жилой и не утепленный лучше оставить трубу как есть. Предварительно защитив рядом стоящие конструкции. Если жилой защитить рядом стоящие конструкции заложить проход ватой на базальтовой основе и закрыть железным листом.
    Мастер флеш изделие не понятное стальной проход 100% надежно. Сам буду ставить флеш, если не понравиться поменяю на железо.
  8. Андрей61
    Андрей61
    Андрей61
    Спасибо! Перелопатил весь форум, :)] и, похоже, так и надо сделать! Только ещё фольги добавить. :victory:
  9. Надюха
    Надюха
    Надюха
    Дрокия
    Добрый вечер! Помогите с дымоходом. Крыша из металочерепицы. Решили сделать печку. Как установить дымоход (кирпичный) чтобы было красиво и не затекала вода вокруг? Чем заизолировать?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Есть несколько вариантов. Традиционный с железом или современный с применением вакафлекса и ему подобных. Одна из видео инструкций. На ютубе видео такого плана полно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Неотверждаемый герметик (скорее всего бутил каучук) на гофрированной окрашенной фольге толщиной 100 микрон...
    Хорошая весчь!
    Только на сторону смотрящую на конек должен обязательно выйти металл!
    Иначе будет под него течь, а соответственно потечет и крыша...
  12. oils51
    oils51
    oils51
    Кандалакша
    Отвечу сам на вопрос. Сделал короб из оцинкованного листа по вырезанному отверстию в крыше мансарды, к нему приклеил сверху через отверстие в крыше пленку которая под железом на алюминь скоч с зазором от трубы, дальше утеплитель из мансарды на 200 мм и зашил другим листом из оцинкованного листа. Получилась как бы коробка. На трубу мастер флеш. Тепло не куда не улетает
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Было бы интересно посмотреть фото этого участка.
