Подключение автоматов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем voz30, 03.10.11.
  1. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно подключить автоматы.
    Читал много, но в силу своей "грамотности" в этом вопросе, никак не могу сообразить как все сделать.
    Примерная схема прилагается.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Чтобы вам по быстрому) подключение с однополюсными АВ)
    Как пример. Т.е. АВ соединяются друг с другом проводом типа ПВ 1 - с цельной жилой. Или "кусками", или некоторые изоляцию на части снимают, где сгибают эту часть и зажимают в АВ (пример такой "зачистки" в "Подключение электричества (требуется взгляд профи)" от Aleksey777 пока крайнее сообщение (26) автора в теме.
    Ну и "кусками" - ок, главное, чтобы одинаковое сечение было.
  3. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    А скажите, шина для нулей обязательно? И куда ее крепить?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Крепится на DIN рейку, в том же 26 сообщении посмотрите.
    Если АВ двухполюсные,то "нулевая шина" не нужна.
    Сечение провода от ввода к первому подключаемому ав и везде по ним должно быть одинаково и равно сечению от "нулевой шины" к вводу.
    Потому что по этим проводам течёт ток всей включенной нагрузки, а не одной линии. У вас же выделено не 50А , а меньше (на всяк случай спрашиваю)?
    На рис. поправил.
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Шина обязательно, крепить просто .
  6. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Спасибо, все понятно и доступно, ничего сложного!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Не забывайте напряжение отключать и убеждаться в его отсутствии) И прежде чем включить - ещё раз все проверьте, правильно ли.
  8. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Спасибо еще раз. Напряжения пока нет. Заканчиваю проводку в доме. Как все будет закончено, буду подключаться.
  9. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Если нет обжимных клещей для НШвИ (а у Вас их, по всей видимости, нет), то применяйте только однопроволочный провод или готовую шину. Можно купить провод ПВ1 подходящего сечения, либо разделать подходящий кабель. Желательно, чтобы входящий (запитка) провод в автомат был большим сечением, чем выходной (нагрузка). Как правильно подключить автоматы однопроволочным проводом подробно описано тут - http://www.zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/30-podklyuchenie-avtomatov.html
  10. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    люди подскажите плиз. Можно ли соединять автоматы проводом ПВ-1 сечением 16мм?? просто остался кусочек жалко...
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Как правило в зажим автомата входит провод до 35квадрат. Правда при обвязке таким проводом возникнут проблемы при гибке провода его расположении в щите, при шлейфовании АВ.
  12. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    См. инструкцию производителя автоматов. Я бы не стал.
