Оконная перемычка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex_6154, 03.10.11.
  1. alex_6154
    alex_6154
    alex_6154
    Ростов
    Подскажите пожалуйста как организовать перемычку? Оконный проем 1.5 метра, стена 51см(12 облицовка и 38 бутовая кладка). Планирую следующим образом: уголок 100*100*7 один для облицовки и два по краям бутовой кладки с перпендекулярной проложенной арматурой 8мм. Имеет право на жизнь такой вариант или нет? Выше 12 рядов кладки, дом одноэтажный.
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Перекрытие над проемом не опирается? Если не опирается, то вариант имеет право на жизнь. Если опирается перекрытие, то считать нужно. И шаг арматуры (которая перпендикулярна уголкам) следует принимать таким, чтобы кирпичи не вываливались.
  3. alex_6154
    alex_6154
    alex_6154
    Ростов
    Плит перекрытия нет, балки деревянные потолочные 200 на 5 и крыша, которая упирается через мауэрлат, других нагрузок нет(крыша мягкая кровля)
  4. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    А балки на перемычку опираться будут?
  5. alex_6154
    alex_6154
    alex_6154
    Ростов
    Выше перемычки 12 рядов кирпичной кладки, на которую попадает 2 балки
  6. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Думаю, что ничего с ней не случится если 12 рядов кладки будет. Пока раствор кладки будет застывать можно временные подпорки поставить. А так, кладка такой высоты тоже немалую нагрузку понесет.
  7. alex_6154
    alex_6154
    alex_6154
    Ростов
    Спасибо за консультацию
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Незачто :)
  9. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Мне кажется все равно лучше бетонную лить, металл промерзает будь здоров,и все это отразится на окне. Или потом утеплять этот уголок снаружи как-то.
  10. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Там металла мало.
