РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, Прошу прощения, поскольку эту тему уже много раз обсуждали. Но я так и не понял к какому выводу пришли. Хочется сделать кирпичный пристрой к деревянному дому бревенчатому. Уже есть фундамент и положено несколько рядов кирпичей для стен (в один кирпич). Нужно продолжить эту стену толщиной в один кирпич вверх и утеплить. Мои строители предлагают туда поставить обычный пенопласт пятерку (5 см толщина). То есть получится стена в полкирпича, потом пенопласт и потом еще в полкирпича. Будет какая-то перевязка сеткой. Нормально? Или ЭППС будет лучше в данном случае? Спасибо. Постоянно жить не планируется. Зимой приезжать иногда на выходные.
Лучше уж каменную вату. ЭППС паронепроничаем- пар из комнаты теплый будет в него упираться и ввиде жижи по кирпичу дренировать вниз. Результат- плесень, сырость стены. Вата -пар пропускает, но после нее нужно возд зазор сделать- что бы пар выводить из стены на улицу. Пенопласт- не рекомендуют применять в жилых строиниях- горит выделяя ядовитый газ (пример Хромая лошадь), плюс его любят кушать мышки. Делайте в кирпич тольщиной стену и утеплите ватой типа Роквул Фасад, или Парок (не бюджетные ваты, но качество гут)
Спасибо за совет... а от мышек может какие-то средства есть? По поводу ваты. Ее нужно изнутри класть или снаружи? Хочется чтоб фасад был облицовочный кирпич. и еще вопрос... если я в той части стены, которая уже построена. пущу пенопласт изнутри здания, это сильно плохо будет? просто не разбирать же уже существующую стену. там несколько рядов кирпичей.
Да нет, просто у ЭППС в данном случае никаких особых преимуществ. Какой пар в доме используемом эпизодически? Какая вата между двух рядов кирпичей? Читайте внимательно чего хочут, прежде чем советовать. Мышки, кстати, пенопласт кушать совсем не любят. Они любят делать норы в чем нибудь мягком, сухом, теплом - пенопласте или минвате. Можно пенопласт, можно минвату. И то и то внутри вредно. Надо закрыть пароизоляцией, от мышей - металлической сеткой.
