РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мы часто забываем, что наш путь к успехам лежит через неудачи. Вроде бы элементарная задача, - обеспечить в летний период дачные потребители питьевой водой. Есть колодец глубиной 7 м и насосная станция Джилекс (по совету продавцов). Дёшево, компактно и сердито. Докуплено - труба ПНД 32 и обратный клапан в трубу. В чём была моя ошибка? 1. Станция не помещалась под воротом колодезного домика. Это означало, что её надо опускать внутрь колодца или размещать рядом и долбить дыру в колодце для трубы. 2. Как я распрямлял трубу ПНД и засовывал её в колодец, - разговор особый. Такая труба годится только для прокладки по поверхности, но никак не внутрь колодца. Мягкий шланг тоже не годится, его сплющит создаваемым насосом разрежением. 3. Главное:хотя инструкция и гарантировала подъём насосом воды с 9 м, у меня он только плевался залитой в трубу водой и сосать воду отказывался при глубине 8 м ( 7 м + 1 м высота кольца). Таким образом вопрос о решении первых двух проблем отпал сам собой. Вывод напрашивался сам - собой, использовать глубинный колодезный насос.
Погружной насос имеет ряд преимуществ перед насосной станцией: - его применение не лимитировано глубиной колодца; - его размещение в колодце ничем не ограничено. Он может быть легко извлечён из колодца на зиму и легко установлен весной; - долговечность насоса во многом зависит от частоты его включения. Для этого достаточно установить мембранный бак увеличенного объёма, а не быть ограниченным малым объёмом штатного бака насосной станции. Короче, насосную станцию приняли в магазин обратно, а взамен продали россыпью: погружной насос Водомёт, реле давления с манометром и мембранный бак 50л. Дополнительно приобрёл фильтр -грязевик в прозрачном корпусе и гибкий шланг. Насос вместе со шлангом и обратным клапаном на тросе был опущен в колодец (фото.1) Посмотреть вложение 549952 Видно, что шланг внизу имеет петлю из за растяжения массой находящейся в нём воды.Это не смотря на то,что он короче троса примерно на метр. На переднем плане фрагмент ведра для пользования зимой. Вывод шланга за пределы колодца сделан через отверстие между верхним кольцом и домиком (фото.2) Снаружи колодца сделан отвод с краном для подсоединения поливочного шланга (фото.3)
С размещением мембранного бака и автоматики мне повезло: бывший хозяин работал на оборонном заводе и вкопал бак-кессон 1*1*1.5м с толщиной стенок 5мм. для хранения навоза. Колодец оказался в 4-х метрах от бака (фото 4). В нём всё прекрасно разместилось. На зиму снимаю колбу фильтра с катриджем и сливаю воду из мембранного бака. Снаружи кессона установлена гребёнка с шаровыми кранами (фото 5). В конечном счёте всё стало выглядеть так (фото 6) Справа видна крышка кессона с цветами. Для прокладки эл.проводки пригодилась труба ПНД. Её лопатой не перерубишь. В сарае установлен эл.щиток с автоматом и УЗО (бережёного Бог бережёт, сказала монашка, взяв в руки морковку). Работы насоса не слышно совершенно. Дома в бачке мойки рядом с краном тёплой воды врезал кран водопроводный. Ошибка была допущена когда внутрь бачка поставил ещё один кран для его заполнения. Раз проморгал и устроил потоп. Кувшином заливать воду не так красиво,зато спокойней. Три года проблем больше нет. Время консервации и расконсервации системы не превышает 30мин.
А я обычно ставлю на заполнение таких (требующих присмотра) емкостей ... поплавковый клапан от унитаза. Загляните в сливной бачек унитаза, всегда полон воды и не требует кувшина.
А когда поплавковый клапан закрывает подачу воды, насос выключается? Это делает реле давления? Оно подключено как-то электрическими контактами? Как вообще это происходит, для особо одаренных, плииииз!
Клапан от унитаза тот же кран, контактов не имеет и на работу насоса не влияет. Насосом управляет только реле давления. Точно. Всё гениальное просто (если это можно применить к унитазу). У меня даже ассоциаций между питьевой водой и унитазом не возникло.
АшЫпки пишуЦЦа через Ы! ) Вы так всё подробно и грамотно с технической точки зрения всё написали что возникают сомнения в том что вам нужны наши советы. )) Единственное что, чтобы не мучаться с ёмкостью для подогрева воды на кухне - используйте стандартный водогрей литров на 30. Например вот такой. Он подключается к крану-ёлочке в раковине и вы имеете такую же воду как дома. Если предполагается только сезонное проживание и вам нужно сливать из него воду на зиму, то берите водонагреватель обязательно с нижним подключением.
А зря. Нужны. Сейчас я на зиму забираю мембранный бак в дом. Не знаю, как поведёт себя на морозе резиновая перегородка в нём. Не потрескается ли? Бак по стоимости удовольствие не из дешёвых. У кого есть опыт (положительный и отрицательный)? Поделитесь.
Стоимость мембраны из непищевой резины составляет рублей 200-300 в зависимости от объёма. Меняется минут за 5. От мороза резина хрупчеет.
В завершение начатой темы. В минувшие выходные температура упала до нуля. Решил не испытывать судьбу и перейти с летнего водоснабжения на зимнее (ведёрное). Открутил гайку шланга от приёмной трубы, тросик насоса прицепил к колодезному вороту и вытащил всю эту конструкцию из колодца. Ворот оказался очень полезным, т.к. обратный клапан возле насоса не выпускал воду из шланга и общий вес был порядочный. Шланг и кабель, находившиеся в воде, были покрыты чем-то скользким. Пришлось их протирать жидкостью для мытья посуды (протирать хлорсодержащей "Белизной" побоялся). Из кессона вытащил мембранный бак и колбу фильтра с катриджем. Катридж практически чистый. В кессоне на зиму осталось реле давления. Да, тросик для подвески насоса покрылся налётом ржавчины. КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Может быть есть смысл заменить трос на капроновую верёвку?
Есть смысл, как это и положено, заменить трос на трос из нержавейки. А слизь - это микробы. Они ведь везде, даже внутри нас. P.S. В "улитке" манометра может остаться вода. Существует вероятность его размораживания.
поставьте шаровый кран, как в смывном бачке, и буде и красиво и спокойно... а в оригинале фраза про монашку звучит так: бережёного Бог бережёт, сказала монашка, надевая на свечку презерватив...
