Несущая стена в полкирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем darcky, 03.10.11.
  1. darcky
    darcky
    darcky
    Ростов-на-Дону
    Мне советуют строить дом из кирпича по следующей схеме - стена в полкирпича, затем воздушная прослойка 12 см, потом еще в полкирпича. Потом в воздушную прослойку закачать эковату как утеплитель. Красиво всё рассказали. Но смущают стены. Выдержат ли они, не сложаться?
    Дом планирую с мансардой. Пока хочу делать из газоблоков толщиной 200-250 см + утеплитель. Фасад сайдинг или кирпич.
  2. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Я бы сарай не строил в пол кирпича, а не то, что дом с мансардой...
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Azar, по описанию--обычная колодцевая кладка..Если делать по путному---внутгенняя верста-полнотелый, засыпка--стекло гранулированное, снаружи-клинкерный кирпич...Вариант недешевый...
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Это называется колодцевой кладкой, ничего не бойтесь и не смущайтесь, не Вы первые не Вы последние таким способом класть будете. В воздушную прослойку лучше керамзит засыпать постепенно в процессе кладки.
  5. Azar
    Azar
    Практик
    Azar
    Практик
    Гомель
    Ну а если не дешевый, то на кирпиче не разоритесь...:)]
    Не забывайте про человеческий фактор!
    Там раствор не так сделали, не так арматуру вложили и т.д.
    Не рискуйте! Ибо потом больно будет глазам и голове!:hello:
  6. darcky
    darcky
    darcky
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за помощь!
    Теперь картина более ясная.
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    В 2,5 кирпича должно быть и не холодно и прочно -
  8. darcky
    darcky
    darcky
    Ростов-на-Дону
    Нет, спасибо. С утеплителем лучше. Даже просто пенопласт позволяет сэкономить на кирпиче и фундаменте. А мин. вата еще лучше. Даже у нас на юге в основном при стройке домов используют утеплитель.
