Как правильно расположить вент. трубы в подвале
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем moning, 03.10.11.
Какой вариант выбрать
Голосование закрыто 06.10.11.
  1. Вариант 1
    0 голосов
    0,0%
  2. Вариант 2
    0 голосов
    0,0%
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как правильно расположить вент. трубы в подвале подвал размерами 3Х2м высота 2м, в инете знаю много информации например как.
    Обустройство естественной вентиляции подвала (погреба)
    Возле потолка монтируют вытяжную трубу, конец которой расположен выше уровня крыши гаража на 0,3 – 0,5 м. По ней нагретый воздух выходит наружу. Внизу погреба (на 5 – 10 см от линии пола) устанавливается приточная труба, выходящая наружу (высота 0,25 – 0,30 м), защищенная металлической сеткой (от насекомых и вредителей). Концы труб накрыты мини-крышами. Внутри имеются створки для регулировки уровня циркуляции воздуха.
    Взято отсюда
    Но дело в том что у меня 2-ух этажный дом и подвал расположен под гаражом и нет возможности расположить вытяжную выше крыши. Больший сквозняк из северной стороны.
    Какой из вариантов выбрать:faq:
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    33 просмотра темы и никто не может хоть что-то подсказать, посоветовать:( может не правильно изложил свой вопрос:faq:
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я бы, сначала попробовал левый вариант. А потом, если первый не удовлетворит - правый.
    С южной стороны, по идее, должен быть восходящий поток воздуха от нагретой стены и этот поток должен способствовать тяге из подвала.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тоже вначале склонялся к первому варианту но ветер в основном дует с северной стороны тогда как лучше:faq:
  5. Antro35
    Antro35
    Antro35
    Вологда
    Доброе утро! По опыту скажу. Приточка с вентилятором должна быть. Хотя бы с китайским (пластиковым). Вытяжка естественная, но обязательно нужно поднять выше крыши гаража (чтоб работала) не забыть на улице утеплить воздуховод. Если хотите как на рисунке у Вас сделать, тогда нужно и у вытяжки делать вентилятор. А так без разницы с какой стороны. Стороны света на вентиляцию не влияют особо.
