А какая должна быть температура теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ljutik, 03.10.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно вопрос в следующем. Хочу обойтись без радиаторов отопления. Знаю теплопотери помещения. Знаю эффективную площадь пола. Знаю температуру, которую хочу получить в помещении. Соответственно, знаю мощность, которую нужно снять с квадратного метра пола.
    Какая должна быть температура пола для достижения необходимого теплосъема при заданной температуре в помещении?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Температура поверхности ТП нормируется - не более 26 гр.С. Снять при этом вы можете примерно 60 Вт с кв.метра.
    Теплопотери больше? - ТП не хватит. Меньше? - хватит.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ну почему ж не больше 26град? у меня в квартире работают ТП с температурой 32град. ногам очень приятно. Правда, как начинается отопительный сезон, приходится температуру снижать, а то жарко очень.
    Тем не менее, ответа на свой вопрос я так и не получил. Вы пишете, что при температуре пола 26град. можно снимать 60ватт с квадратного метра. При этом, никак не учитывается температура в помещении. Например, при температуре в помещении 26 град. теплосъем пола будент нулевой
    Таким образом, нужна зависимость теплосъема от разницы температур в помещении и пола.
  4. Dafidoff
    Dafidoff
    Dafidoff
    Рекомендуемая температура в комнате должна быть 22 градуса.
    А так, я согласен с molodec.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так посчитайте температурный напор, а дальше мощность по формуле теплопередачи через стенку.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Максимальная температура поверхности ТП нормируется у нас СНИПом, у них соответственно отраслевыми стандартами. Для жилых помещений это 26 градусов. Потому что комфортно и не наносит вред здоровью. Насчет второго - к флебологу сходите, узнаете чем грозит перегретый ТП в перспективе.
    60 Вт/кв.м. - цифра, полученная из таблицы в букваре для шага укладки трубы 300 мм., температуры поверхности пола 26 градусов и керамической плитки как финишного покрытия при температуре в помещении 20 градусов.
    Вы может скачаете уже любой букварь по ТП, например от Wirsbo "основы проектирования и монтажа напольного отопления". Там и формулы есть.
    Сколько вам снять хочется с кв.метра, при какой комнатной температуре и каком покрытии?
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    При больших окнах не обойтись только полом. На кухне вообще засада. Я пока радиатор не поставил, окно при готовке потело нещадно, а зимой просто лед намерзал. На новом окне со стеклопакетом.
  9. Korrupcioner
    Korrupcioner
    Korrupcioner
    Мариуполь
    У меня на выходе с котла бывает до 80 градусов доходит и ногам я вам скажу очень даже ничего, правда какая на поверхности пола не знаю не замерял, щас делаю по всему дому, зимой отпешусь).
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Вы теплотехник?
    просьба: расскажите пож-та - каким документом нормируется 26С! никак найти не могу.
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Вы теплотехник?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Согласно СНиП 41-01-2003 на поверхности полов допускаются следующие предельные температуры:
    Полы в режиме обогрева:
    - в зонах постоянного пребывания 26 °C;
    - для граничных зон и полов в плавательных бассейнах 31 °C
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кажись еще - в детских учреждениях - не более 24*С.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Я не теплотехник, но это не мешает мне читать нормативную документацию :)
    СНиП 41-01-2003 п. 6.5.12:
    Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше:
    70 - для наружных стен;
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
    по расчету для потолков - согласно 5.7.
    Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.
    Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Спасибо. нашел. в файле, который смотрел - ссылка была кривоватая.
