Строительство из полистиролбетонных блоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем xclan, 03.10.11.
  1. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    Доброго времени суток дорогие форумчане. Представляю вам небольшой отчет моего строительства. В первую очередь попрашу сильно не кретиковать т.к. дом возводится мной(27 лет) и моим отцом (55 лет) и не у одного из нас нет специального строительного образования.
    О своем доме я мечтал очень давно. И вот, после свадьбы родители жены нам дали участок в центре города (около 6 соток) с ветхим домиком. В середине лета 2010года я начал расчищать территорию, и к началу осени мы залили фундамент. Напомню, что все работы в том числе таскание песка, щебня, поднос воды производились мной и отцом, после основной работы и в выходные. Начинали строительство со 150тыс руб. Фундамент решили делать ленточный глубиной от 70см и до 150см., шириной 50см. размером 8*10метров.Через каждые 2 метра заливали каллоны сварение из арматуры 12мм. на глубину 2.5метра. С опалубкой мы обложались: тесть(покойный головушка) пожалел разобранный пол его гаража и пришлось собирать из всякого хлама. В итоге фундамент вышел не совсем ровный. На этом стройка в 2010году закончилась. Затраты на фундамент: 140 мешков цемента, арматуры 400метров, с песком и щебенкой сбился со счета:aga: +покупал бетономешалку. ИТОГО: 150-170тыс. руб.
  2. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    Строительство из полистиролбетонных блоков.
    В апреле-марте 2011года будучи в отпуске начал подготавливать территорию для стройматериалов. Набрали кредитов и стал закупать блоки. За год до строительства я уже решил что более выгодней для меня будет строительтво из блоков из полистиролбетона: легкие, теплые, цена дороже чем пеноблок, но дешевле чем твинблок и газоблок. Подсчитал и у меня получилось, что понадобится 60м3. Закупил по 2900 за куб. размер 60*30*20. Особого проэкта у нас не было. Все в голове и в мыслях. Новерное поэтому и у нас менялось проектирование очень часто. Когда растаял снег, в первую очередь завес песка и сделал смотровую яму в гараже. Да забыл сказать дом в 2этажа, на первом будет гараж 6*4. Затем съездил в Екатеринбург и закупил клей Brozex КСБ17 50 мешков по 130руб за мешок и купил автоматические варота HORMANN 2725*2125 EPU40/20 c приводом PROMATIC и вышли они мне в 35тыр.руб. Затем начали кладку блоков. Первый ряд ложили на цементный раствор т.к слой колебался от 2см до 7см. толщину стен в 300мм( я думаю что этого должно хватить для Уральского региона без утепление мин.ватой). Итак за 1,5месяца мы скидали первый этаж.
  3. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    На перекрытие и перемычки я использовал брус 15*20 ложил на ребро. Перекрытие получилось через 70-80см.перемычки долго думал и интерисовался, что ложить или угол или брус или полистиролбетонные. Из полистирола перемычки- в них арматура 8мм, мне кажется слабо, мет. угол-промерзание. Поэтому решил брусом предварительно пропитав его антисептиком. На гараж бросил 75й уголок.
  4. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    При кладке из таких блоков идет очень большой расход клея.(2-3мешка на куб)поэтому покупал еще 120мешков.Когда начинал второй этаж было решено делать дом полумансардой т.к блоки заканчивались, а на покупку уже небыло средств.
  5. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    Итак возведение стен подошло к концу. Итого расход блоков 68куб. и 170мешков клея.
    На крышу я заказывал 1,8куба (40шт) 50*150*6000 для страпил, и обзольную дюймовку на 150 один куб. И начали заниматься возведением страпил. За 2дня мы с отцом укрепили 11страпил через 90см.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    На что готов человек ради достижение своей мечты:) Боясь высоты, я осмеливался забираться на 7ми метровую высоту, да еще и выполнять сложные и неудобные строительные работы.
  8. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    Со всех сторон стропилы обложили силикатным кирпичом, чтобы были мертвыми. Сейчас сделали вальму с двух сторон и ждем погоду для крепление обрешетки. На кровлю я тоже долго думал что покупать. Выбор ложился: профнастил, андулин и металлочерепица. Профнастил для моей крыши будет шуметь, как мне показалось. Металлочерепицу нужно покупать толщины 7мм, а у нас продается 4мм. да и конечно дорогая. Опять же съездил в Екатеринбург купил темно коричневый андулин 100листов с запасом и 33 конька. И купил водосток коричневый фирмы Docke.
  9. Latane
    Latane
    Latane
    Тюмень
    Мне очень интересен Ваш вариант, так как тоже собираюсь строить из ПСБ-блоков. Жду продолжения.
  10. Latane
    Latane
    Latane
    Тюмень
    Выложите, пожалуйста, побольше фотографий - особенно внутри первого этажа))
  11. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    В ближайшие дни сфотографирую, выложу и распишу что к чему
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Деревянные перемычки спорное решение. Если несущей способности может быть и достаточно, то с отделкой придется повозиться. Дерево будет сохнуть, поэтому в местах примыкания к блокам неизбежно будут трещинки.
  13. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    А какой плотности брали полистиролбетон?
    Я тоже построил дом из полистиролбетона (500-й плотности), но делал бетонные колонны и сейсмопоясы на каждом этаже, получилась каркасная конструкция.
  14. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    Марка D-400, у нас в городе другой марки и не делают:(
  15. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Есть Снип или Гост по строительству из ячеистых бетонов. Поищите и проверьте свою конструкцию:um:. Может пока не поздно усилить прочность каркаса.
    А может я перестраховываюсь, у нас сейсмоактивный район 6 баллов не редкость:mad:, строю с большим запасом прочности:pioner:.
    В моем альбоме можно посмотреть, какую конструкцию возводили:aga:
  16. xclan
    xclan
    xclan
    Шадринск
    Добавляю еще фото первого этажа. Первые 4 фото это прихожая, размеры 4*4: входная дверь, гардероб, лестница на второй этаж, ну и прикреплю настенный котел на 15-18 кВТ. Из прихожей 2 входа : на кухню и в сан.узел.
