Большие окна - теплопотери
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Express, 03.10.11.
  1. АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    Наверное это зависит от типа стен, сравнить их звукоизоляцию, и посчитать пропорционально.
    Себе, чтобы сделать максимальную звукоизозяцию ставил 2-х камерный стеклопакет, с внешним стеклом 4 мм и разным расстоянием между стёклами. Но, эти мероприятия добавляют к звукоизоляции всего 5 децибел. В стене звукоизоляцию сделать значительно проще.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Эти мероприятия даже 2дБ не добавят .
  3. АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    Когда изучал вопрос видел цифру приближенную к 5дБ, но спорить не буду, решил всё таки заморочиться и сделать, т. к. окно на шумную улицу.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    5 дБ это бессовестная чушь от рекламщиков. Немного увеличит шумоизоляцию стекла разной толщины, лучше конечно триплекс, а еще лучше аккустический триплекс Стратофон .
  5. АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    АлександрПоляк
    Триплекс это, наверное, совсем не бюджетно)
    Кстати, можно у Вас поинтерисоваться, большое значение имеет с какой стороны установлено толстое стекло, а то ко мне с завода доставили окна, и в нём 6 мм было изнутри, пришлось сервис потом вызывать, чтоб развернули стеклопакеты...
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Снаружи должно быть .
  7. Vostok03
    Vostok03
    Vostok03
    Самара
    Присоединюсь к автору.
    Нас тоже много упрекали в том, что в доме много окон, или что они слишком большие.
    На кухне два больших окна, одно из них панорамное
    В зале на первом этаже- 4 окна
    на втором этаже - в комнатах большие окна.
    Но плюсов здесь на мой взгляд больше - если их правильно расположить, да и сам дом
    чтобы большая часть окон была на солнечной стороне - это большая экономия на освещении в течение всего дня
    и тепло очень, если убрать шторы, даже зимой
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все от региона зависит. Сделай в Москве большие окна хоть на южной стороне, и будет тебе счастье. :)]Поскольку в Москве зимой солнца раз-два и обчелся.
  9. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    А если нужно, чтобы не было слышно шумов не только входящих в дом, но и исходящих?
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Ну конечно. Солнце нагревает. Которого нет. Я живу на 1300 км южнее Питера (на 48-й параллели северной широты) и у меня зимой такого солнца нет. За всю зиму 1 раз луна выглянула. Всю зиму небо белое. Без лучей.
    Огромные окна можно! Если лаврушку куры не клюют и в морозы их закрывать утепленными ролетами или ставнями.
    На обычный 2-камерный стеклопакет (3 стекла) можно наклеить на раму снаружи монолитный поликарбонат например толщина (мм) 3 мм - 3.5 уе за 1м2. Такой же прозрачный как стекло. Можно и изнутри тоже. + ролеты, теплые ролеты, ставни, утепленные ставни, и напихать утеплителя в между ставней, ролетом и стеклом. на время зимы.
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    А как строят гостницы под водой? Это все бабки. В стеклянных офисах за отопление платит дядя имея красивый экстерьер.
    Ну если научно доказано, физика вам говорит что "теплопотери через окна составляют 60-80% всех теплопотерь" (с) Как этого добиться? Только оплачивать теплопотери.
    =) Все шторы на подоконник над батареями ложат да.
    Кроме как на глаз замеряли? считали?
    О каком отоплении от солнца вы мечтаете? Зимой солнце палит ну 8 часов. 8 часов нагревает. Ну 1 час остывает ваш черный пол. Ну 2 часа остывает. А 16 что? и 10-12-14 часов вы греете окнами улицу!
    Была квартира у дороги 3 этаж. Шумно. Ролеты утепленные поставили от воров и стало чуть тише. Опускали на ночь. Попробуйте сами на слух где то. Найдите у кого ролеты. Включите динамик и мр3 плеер за окном на фиксированной громкости. И опустите послушайте как с закрытым ролетом. Может понравится.
    Датчик освещения и на ночь автоматически закрываются)
    ) А изнутри матрасами обейте.
    Плохо понятно какого рода звук скрывать от шумной улицы.
    Киловатты музыки давно можно слушать в радио-наушниках (с любым пк и плеером и центром совместимы без провода).
    8-10 часов устанете от наушников но и 8-10 часов орать из динамика не будет громко как на дискотеке.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Снаружи: заложите окна. Снаружи шумной стены укрепите акустические панели (см. гугл).
    Изнутри: укрепите акустические панели, обои (см. гугл).
    На места бывших окон изнутри плазму а снаружи камеру.
    Может самое время рассмотреть переезды в дом (из контейнеров, каркасный). Обклеить 30 см толщиной пелоплатом плотности 35 и будет термос =) Как сендвич панель из которых строятся за 4 месяца супермаркеты 150х150 метров в 2 этажа
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну как-бы так невзначай поправлю, основные теплопотери это вентиляция .
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, живу в Питере как и большинство в этой ветке. Очень хочется большие окна, до пола. Сейчас на стадии проектирования дома. Скажите пожалуйста, если действительно есть большие теплопотери, можно ли на самые лютые зимние морозы их как то закрыть и утеплить?
    Например есть какое нибудь решение как на картинке, только утепленное?
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Желание иметь большие окна, на мой взгляд, может быть обосновано двумя заслуживающими внимания причинами:
    - имеется на что из них посмотреть
    - они выходят на южную сторону и поэтому могут выполнять функцию сбора солнечного тепла.
    Закрыть окна теплоизоляционным материалом на период самых сильных холодов можно (сам использую для этого вставки между рамами из толстого прозрачного поликарбоната в постоянно отапливаемых комнатах). Но все-таки лучше всего устраивать развитое остекление только в тех помещениях, где человек зимой не проводит значительную часть времени. Например в южной утепленной веранде. Тогда там, при наличии малоинерционных отопительных приборов, можно на время быстро создавать надлежащий для пребывания человека тепловой комфорт, а в межсезонье эффективно использовать эту веранду для подогрева остальной части дома просто открыв внутреннюю дверь.
    Что касается отопительных приборов, помогающих предотвратить холодный сквозняк от большого окна, то у меня прекрасно работают для этого теплые плинтусы. С их помощью, в частности, на южной веранде при остеклении высотой 200 см во всю стену я прекрасно провожу время зимой за исключением только самой холодной десятидневки, когда температура может опускаться ниже минус 25 град. В остальных жилых помещениях при работающих теплых плинтусах проблемы потягивания холодом от окон не существует в принципе. Усиливаю их теплоизолирующими вставками только из соображений экономии на отоплении.
