Большие окна - теплопотери
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Express, 03.10.11.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Эффективней с окнами, которые можно закрыть на то время, когда они не нужны.
    Я не знаю, что строите вы, а вот что планирую построить я, написал выше:)
    Технологический процесс чего? Открывания и закрывания ставень? Так самый простой способ - обычные распашные створки, которые использовали веками раньше. Сделайте их ровными, обшейте изнутри утеплителем, сделайте нормальные примыкания с применением уплотнителей и получите вполне приемлемую конструкцию. Каждый день открывать/закрывать муторно будет, наверное, а вот сезонные комнаты так закрыть более чем реально.
    Если каждый день - думать что-то с электроприводом. Варианты, в принципе, имеются.
    Я имел опыт общения с ролставнями от Алютеха. В том числе опыт колхоза всякого рода конструкций из системных комплектующих. Например, люков, открывание которых было организовано на базе обычных роллетных моторов с управлением с кнопки, находящейся у оператора.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дурота какая то. Кто то пытается поликарбонатом закрывать, кто то пенопласт раскрашенный, вы ещё цветочки на нём нарисуйте. Это всё от избытка ума и кучи навязчивых роликов от секты теплосберегайщиков.
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Хорошо.
    Ваши варианты уменьшить потери энергии через окна какие? Выше я привёл конкретный пример, что согласно расчётам потери через 23 кв. м. окон за отопительный сезон составляют почти половину всех потерь через ограждающие конструкции.
    Что делать прикажете? :)
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну вы же правильно думаете, защита что от ветра мороза что от солнца по требованию. всё.
    у меня другая система с применением алютеха.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Заложить окна кирпичами, они Вам не нужны, и не надо будет напрягать голову как снизить теплопотери.
    А по настоящему. Какие все потери, что из них половина, сколько это стоит в деньгах, насколько этой хренотенью Вы повысите Ro? Сколько это в деньгах? Какая у Вас вентиляция?
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Я писал уже выше.
    Суммарные потери всех ограждающих конструкций - 8111кВт*ч, из них на окна приходится 3671кВт*ч.
    Вентиляция в это число не входит. Будет приточно-вытяжная с рекуперацией тепла. В расчётах принимается средняя дельта между входом и выходом 30 градусов. Объём - 150 куб. м./ч. Расход энергии 1,56кВт. Из них грунтовый теплообменник и рекуператор должны дать порядка 1кВт. Итого расход на вентиляцию за отопительный сезон (192 дня) должен составить 2300-2500кВт*ч.
    Повторюсь, эта цифра сверху указанных ранее.
    С 0,85 для оконного блока до 2,85 для тёплой ставни примерно на 8-12 часов в сутки.
    1кВт по ночному тарифу сейчас стоит 2 рубля. По дневному тарифу 4 рубля. Средний по суткам 3 рубля.
    Хренотень, как вы выражаетесь, по комплектующим (утеплитель, фанера, доски, пароизоляция и прочее) в деньгах не стоит нисколько, т. к. соберётся из остатков от дома. Вся электрика - вопрос открытый. Пока даже не думал.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот. 3671/2*2=3671 рупь в год. И это со ВСЕХ окон... в ГОД.
    Я думаю Вы побалуетесь пару раз... и бросите это дело (закрывать ставни) на ночь.
  8. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Не в год, а в отопительный сезон. Летом конструкция продолжает работать с несколько большим эффектом, т. к. ночью позволяет экономить энергию на охлаждение.
    Если закрывать эти ставни вручную, то я даже и пару раз баловаться не буду. Я человек крайне ленивый, чтобы зимой в мороз топать на улицу, чтобы закрыть все окна, а утром вместо кофе идти их открывать.
    В моём понимании, эти ставни или как их ещё назвать, должны иметь какой-то привод, завязанный, например, на датчик освещённости, чтобы они автоматом открывались и закрывались. Плюсом, какой-то программатор, который будет их открывать/закрывать по расписанию.
    Да, это несколько увеличит стоимость конструкции, но и сделает её вообще жизнеспособной.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А разница...?
    Ночью? Или Днем?
    Да "ЭТО" увеличит стоимость на столько... что окупаться будет лет 10. если не сломается... от мороза или времени.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    2,85 для тёплой ставни..., да вы фантаст. Если Вы в таком ключе все свои расчёты проводили, выкиньте их. А ещё посчитайте стоимость автоматики на ставни. И окупаемость.
    А ещё, какую там энергию на охлаждение собрались сберегать? И как? Процесс опишите. Хотя не надо.
    Пора уже шнобелевскую премию на форум вводить, на всякие чудо идеи.
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    100мм ППС. Что в этом фантастического? Хорошо, сделаю 150мм ППС, чтобы компенсировать потери в узлах примыканий.
    Когда на улице плюс 30-35, а в доме плюс 20-22, то он начинает нагреваться. Следовательно, кондиционер должен его охлаждать. Процесс строго обратный отоплению зимой. Собственно, точно также через окна будет основной приток тепла летом.
    Я вас, собственно, вообще ни в чём не убеждаю. Мне без надобности. Я сказал, что всё это имеет место быть, вполне жизнеспособно и в определённых случаях будет выгодно.
    Не нравится - не ешьте, как говорится.
    У меня в Самаре отопительный сезон 192 дня. Для него и ведётся расчёт. Кондиционер летом может работать по 3 месяца. Грубо, ещё дней 80-90 можно получать какую-то экономию.
    И ночью, и днём. Когда на улице плюс 30-35 и более, нет никакой разницы день там или ночь.
    Во-первых, 10 лет - это нормальный срок окупаемости.
    Во-вторых, вам не кажется, что если человек задумал положить 35см утеплителя в стены, 50см утеплителя в потолок и 30см под плиту, то большую часть той самой автоматики он и безо всяких ставень предусмотрит?
    Тот же датчик освещённости, помимо всяких ставень, будет полезен для работы уличного освещения, включения камер наблюдения и т. д.
    Тот же программатор в любом случае будет, т. к. он должен регулировать работу системы отопления, чтобы она грела ТА сугубо по ночному тарифу, ещё и в два цикла. Так что, сами по себе этим ставни в конкретном плане не стоят, по большому счёту, никаких выдающихся денег.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Страсть как хочу посмотреть ставню толщиной от 150 мм. Посмеяться. Всё надоела безграмотная чепуха.
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Таки что вас смущает в толщине ставни в 150мм? На примере всё той же стены. Пирог такой.
    1. 50мм ПСБ-С-25,
    2. Пароизоляция,
    3. Стойка 45х95 с заполнением пространства ПСБ-С-25,
    4. Обшивка из ОСП 12мм.
    5. Мокрый фасад из ПСБ-С-25 толщиной 200мм.
    В каком конкретно месте вы видите проблему установить ставни толщиной 150мм? Учитывая толщину мокрого фасада в 200мм, то и ставни можно поставить до 200мм. При этом внешняя плоскость в закрытом состоянии у ставень будет совпадать с фасадом.
    Вы меня простите великодушно, но что-то сообщить, кроме ваших возгласов и каких-то личных мнений вы можете?
    Что-то наподобие такого: "Конструкция работать не будет, потому что ..." и далее по тексту.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да ни кто и не говорит, что работать НЕ будет...БУДЕТ.
    Только. ни экономической выгоды. ни трудозатраты. ни т. д. ни т. п. НЕ окупятся и смысла НЕ имеют.
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    А хоть кто-нибудь из возражающих сроки окупаемости вообще считал? Трудозатраты на изготовление такой штуки кто-то представляет? Ну, чтобы говорить, что конструкция никогда не окупится и смысла не имеет.
    Я повторюсь. В обычном доме из газобетона с крашенным фасадом - конечно смысла нет. А в доме, где идёт борьба за каждый кВт, такая конструкция просто необходима. Я имею ввиду функционально, а не конкретный пример исполнения.
