РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Вроде бы и закончил строительный сезон, а вопросы еще остаются. В завершении строительства в этом году решил выкопать траншею под отмостку, уложить песок и щебень (бетон на будущий год). Когда начали делать, увидели, что уровень земли по отношению к фундаменту отличается сантиметров на 20. У меня вопрос - либо брать нулевой уровень от начала облицовочного кирпича и устраивать отмостку параллельно уровню кирпича, либо вести отмостку по уровню земли. В первом случае на стороне, где уровень ниже придется досыпать много земли и, в любом случае получится горка. Во втором случае уровень отмостки не будет идти параллельно уровню кирпича. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что приемлемее в данном случае. Понятно, что выбор за мной, но правильно ли будет, если уровень отмостки не будет параллелен уровню кирпича (с точки зрения строительных правил)? Заранее благодарю за советы.
Можно все 4 стороны сделать в разуклонку (свести в 1 нижнюю точку) и в этой же отмостке сделать ливнёвку в виде коробов-желобов.
Какой интересный вопрос затронут. А ведь у меня тоже земля на 20см гуляет. Подпишусь. может кто что подскажет Koldir А фото есть как это вживую смотрится?
Фото, к сожалению нет. Здесь на форуме есть фотки - ливнёвка по краю отмостки в виде короба с решеткой по всему периметру.
Для новичка термин "разуклонка" требует разъяснений. Правильно ли я понял, что от самой высокой точки уровень отмостки относительно горизонта (а это уровень начала облицовочного кирпича) пойдет вниз к самой нижней стороне дома?
аналогичная ситуация, постою послушаю, сам пока буду делать только отсыпку песком/гравием, пока склоняюсь к небольшому чуть менее чем естественный уклону
Грубо говоря, от самой верхней точки уклон к самой нижней. Не обязательно большой, для воды и 1-2 см/м хватит
Вопросы уровня грунта относительно фудамента - это вопросы планировки участка. Требований параллельности отмостки фундаменту нет. Основное требование - эффективный отвод воды от здания. А дальше как уж кому в голову взбредет. И ровно делают и с перепадами.
Еще вопрос, если я оставлю уровень отмостки, параллельный фундаменту, то как правильно устроить отмостку на нижней стороне? Сейчас это уложенный до определенного уровня песок, своего рода горка без стен (земли). Чтобы бетон на отмостке был прочным (без риска треснуть, несмотря на армирование), нужно эту "горку" песка обсыпать землей, утрамбовать. То есть, по сути, поднять участок в этом месте? Видимо проще будет сделать уклон к нижней стороне дома.
Мне тоже это грозит. Перепад по фундаменту около 50см получается, буду делать 1-2 ступеньки скорее всего. Весь участок поднимать неохота...
