Польская автоматика для ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Boom777, 03.10.11.
  1. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    ОГО!! 9 часов!? Вы туда еще ядерное топливо подбрасываете??:)] Как такое возможно? :um:
  2. anatol08
    anatol08
    anatol08
    Кишинев
    не знаю,может акация свеспиленная дает такой результат,я ее очень крупными кусками кидаю,получается долго тлеет
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Хотелось поподробнее узнать про наддув. Он работает не постоянно (под управлением таймера?), пока не наберет нужную температуру?
    И можете схематически нарисовать, как конструктивно устроен узел наддува с заслонкой?
  4. anatol08
    anatol08
    anatol08
    Кишинев
    Да,он не работает постоянно,работает до достижения заданной температуры,потом включается периодически от 10-90 сек.(это регулируется)чтоб не позволить полностью потухнуть
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А конструктивно как сделан узел аентилятор - заслонка, можете схемку дать? Собираю себе такой узел, очень надо совета!
  6. anatol08
    anatol08
    anatol08
    Кишинев
    В моем котле Корди,украинского производства,конструктивно предназначено отверствие для вентилятора сбоку котла,заслонка спереди котла,поддувало расчитана на использование механического цепного терморегулятора,я эту заслонку прикрыл и хорошо заизолировал чтоб не было подсосов воздуха,только от вентилятора чтоб был приток
  7. клабер
    клабер
    клабер
    Киев
    У меня тоже котел КАРДИ, настраивал его месяц, кое что переделывал, потому что наши умники конструкторы содрать содрали с польского котла, а испынания не проводити, вот все и мучаются с автоматикой. Сейчас все настроил работает четко, температура от заданой + - 2 градуса, время работы 1 загрузки до 6 часов, топлю сосной, дом 100кв.м+теплый пол от этого котла, кому нужна консультация. помогу. можете звонить 096-43-1111-0
  8. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Где такое добро в Москве купить? :faq:
  9. клабер
    клабер
    клабер
    Киев
    В москве их не продают, я звонил на завод в отдел сбыта, пока изучают спросс
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не подскажете, какой размер отверстия (дыры) в котле под вентилятор. А то у меня на самодельном котле (мощность 22-24 кВт) сделано отверстие 50Х35 мм (сечение 17,5 кв. см). Кажется маловато...
    И ещё вопрос: как конструктивно выполнен (и расположен) канал для наддува (горизонтально или как-то идёт вдоль внешней стенки котла сверху вниз?
  11. клабер
    клабер
    клабер
    Киев
    У меня на котле дырка примерно такая-же,канал расположен горизонтально, проходит через водяную рубашку в поддувало, у вентилятора 10 скоростей, на последней скорости может выдувать пелел с поддувала через дымоход
