1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Польская автоматика для ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Boom777, 03.10.11.
  1. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Всем здрасти) приобрел польскую автоматикуSP 05 ZESTAW.Не могу разобраться с датчиками... Один идет в тепловой карман на выход (имеет вид медного капсюля) А вот со вторым проблема.В инструкции нет объяснения куда его совать:)] Вот только на коробке с польского перевел-"датчик печи" Выглядит он как прямоугольная пластинка в кембрике,и в печи ее явно расплавит:aga:
    весь инет перерыл. Продавцы сказали,что это на обратку нужно вешать!!
    Но как? к трубе скотчем приматывать?:)]:)] другой сказал что он вообще не нужен:)] Помогите советом!:faq:
  2. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Если не секрет .какие функции выполняет? Для меня тема очень интересная первый раз о ней слышу
  3. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    prawdopodobnie termostat kotła. Zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem, zadziała po przekroczeniu 90C, montować na płaszczu kotła pod izolacją. CTOPKRAN :)]
  4. Влажимир
    Влажимир
    Влажимир
    Подольск
    Я хотел спросить автоматика какие функции должна выполнять.
  5. Vlad24
    Vlad24
    Vlad24
    Warszawa
    1 Włącza/wyłącza pompę CO przy osiągnięciu temperatury np 30C zapobiega kondensacji pary i smoły
    2 Steruje dmuchawą kotła według pętli histezy 1-5 C
    2 programowane przedmuchy po osiągnięciu temperatury zadanej, zapobiega wygaśnięciu i wybuchom gazu CO.
    Generalnie dmuchawa w kotle górnego spalania stosowana jest tylko do spalania miału czyli węgla od 0-40 mm. Zasypujemy cały kocioł i odpalamy od góry, zamykamy szczelnie drzwiczki i włączamy dmuchawę. Do drewna, grubego węgla lepszy jest miarkownik ciągu.
  6. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Спасибо,Vlad24! Все верно! уже разобрался.::
    Влажимир: Автоматика используется в твердотопливных котлах для контроля над работой вентилятора, увеличения КПД котла, времени горения, и полного сгорания топлива.
  7. anatol08
    anatol08
    anatol08
    Кишинев
    Здравствуйте, у меня такая-же автоматика, куда все-таки подсоединили оба датчика? Спасибо.
  8. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    А конкретно о какой технике идет речь? Ссылочку можно увидеть?
  9. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Здравствуйте. Два датчика. Один мы ставим в термокарман (как можно ближе к котлу) это датчик теплоносителя, имеет вид медной трубки. Термокарман сделал сам с помощью двух трубок разного диаметра, которые сварил полуавтоматом одна в одну и меньшая по диаметру должна быть длиннее, заварил внутреннее отверстие. Большая должна быть с резьбой. Вкрутил в пластиковую муфту с резьбой и впаял рядом свыходом на котле. Теперь заливаем отработку (можно и обычное мотор. масло) в трубку меньшего диаметра и погружаем туда датчик. Масло служит для полной теплоотдачи носителя к датчику. Второй датчик мы крепим любым способом на верхнюю часть котла. В моем случае я снял защитный кожух котла, поднял теплоизоляцию и прижал к металлу. Этот датчик служит для контроля от перегрева котла. И дает сигнал автоматике о остановке всех процессов.
    ссылку пока добавить не могу.:no: Вбейте в гУглЕ ) это SP 05 ZESTAW и выйдите на сайт производителя::
  10. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Я так понимаю вот она w w w .kgelektronik.pl/index.php?pokaz=sp05. А сколько стоит такое удовольствие?
  11. anatol08
    anatol08
    anatol08
    Кишинев
    На Украине я заплатил 1500 гривен, это вместе с вентилятором.
  12. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Да, именно она! Приблизительно 200 уе. В моем случае она шла в комплекте с котлом.
  13. anatol08
    anatol08
    anatol08
    Кишинев
    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как работает ваш котел с польской автоматикой, сегодня первый раз запустил котел с автоматикой и сразу проблемы, разжег с помощью нескольких дров (штуки 4-5), набрал для пробы 65 гр., работал аж 2 часа без проблем, включался и выключался поддув вентилятора, насос циркуляционный работал постоянно, после забросил больше дров, типа на дольше, и началось, поднялась температура к 99 гр. и никак не сбить, вентилятор при этом не работал, только насос. Заметил еще, что при выключенном вентиляторе дрова горят ну чуть-чуть похуже чем с включенном, может у меня дымоход неправильный и тяга которая создается достаточна для горения. Диаметр дымохода 180 высота 4,4 м.
    P.S. Какой у вас котел раз шел в комплекте с автоматикой, вроде Корди комплектуются штатно.
  14. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    anatol08.
    Здравствуйте! У меня было почти тоже самое:), все решается банальным перебором всех возможных комбинаций. Котел у меня Корди 16 кВт. Дымоход оцинковка 8.5 метра. Диаметр 160. Утеплен! Тяга восхитительная. Дом 120 кв.м. Теплые полы. В системе около 90 л воды (с котлом). Добился времени горения на дубе, до затухания 4-5 часов. Думаю, что возможно и больше (дрова сырые).
    Теперь о комбинациях: Первая моя ошибка - это то, что набрал температуру 60 гр. и набросал мелко нарубленных дров. Чуток перегрел... да и воздух, как потом оказалось, не весь с системы выгнал. Стоит помнить, что автоматика надувает до заданной температуры, но не тушит котел)). Ставлю 45 - нагоняет на все 60-65. Плюс отрегулировать силу наддува вентилятора.
    Дальше делаю так:
    1) не включая автоматику разжигаю щепу;
    2) разгорелось, кладу дрова, но не крупные, даю хорошо разогреться, при этом тяга открыта на всю, поддувало на половину;
    3) кладу дрова крупные, даже очень(!) и как можно плотнее, чтобы между ними меньше воздуха проходило;
    4) закрываю поддувало, прижимаю дымоход, включаю автоматику;
    5) выставляю температуру 47 - нагоняет 60 и колеблется от 53 до 65.
    Насчет Вашего дымохода сказать не могу... Но вот что нужно Вам проверить (как я считаю).
    1) проверить циркуляцию теплоносителя, чтобы пробок не было;
    2) раз дрова горят не плохо и без вентилятора, значит, либо воздух еще где-то в котле подсасывает (поддувало должно быть закрытым при работе автоматики), либо тяга слишком хорошая и нужно заслонкой поджимать, НО НЕ СИЛЬНО! ВОЗМОЖНО,ЧТО В ПОМЕЩЕНИЕ ПОЙДЕТ ДЫМ, если сильно прижать).
    Еще нужно проверить на самом вентиляторе, чтобы винт накрученный на ось опускался в нижнюю точку после выключения вентиля и не дергался. Может через эту заслонку подсасывать...
    Насос я к автоматике не подключал, считаю, это не нужно.
    Набирает температуру мой котел примерно за 30 минут после включения автоматики.
    Вчера попробовал уголь. Антрацит "орех" загрузил не много в перемешку с дровами. К утру еще тлело и сгорело не все... Значит, что еще нужно программировать время между включениями и время поддува для угля...:hello:
  15. anatol08
    anatol08
    anatol08
    Кишинев
    Спасибо большое за совет,разобрался все-таки,котел у меня тоже Корди 16 квт.убрал все подсосы воздуха и все супер,на полной загрузке 3/4свежеспиленной акации+1/4 сухого дуба аж 9 часов при температуре теплоносителя 65-70 гр.
