1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Приветствую всех.
    Возникло желание провести опыт по заделке межвенцовых стыков с помощью герметика. Особой необходимости в данный момент этого делать не было. Причина только одна - проверить способность герметика переносить зиму в помещении без отопления. По результатам будем принимать решение об отделке всего дома.
    Значит так. Почему герметик? Сам я горячий сторонник натуральных материалов, но бывают такие ситуации, когда приходится использовать новые технологии. В моем случае это связано с тем, что в бревнах практически нет щелей меж бревнами, почти все лежит очень плотно, что даже шпатель не проходит. Конопатинг пока не получится, все стыки конопатка просто разобьет. Надеюсь, что после сооружения печки и отопления дома щели появятся. :) Снаружи в любом случае я пока чингингом заниматься не буду. Только внутри.
    Куплено. Герметик - Remmers Acryl 100. Для опыта приобрел коробку картушей (20 шт.) по 600 гр. Цвет - бук. С зерном, должно получиться что-то шершавенькое. Шприцпистоль, соответственно, на 600 гр. Шпатели разные. Шнур из вспененного полиэтилена после долгих раздумий купил диаметром 1 см.
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В качестве опытного участка выбран неотпаливаемый тамбур, сени по нашему, размером где-то 2х2 м. В сенях два дверных проема и окнонный. Стены покрыты маслом Osmo в один слой. Так то, заодно проверим и адгезию герметика, и прикинем его расход на весь дом.
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Насмотревшись иностранных видеороликов-инструкций, понял, что в моем случае надо будет использовать подкладочный шнур круглый в сечении. Хотя, у Remmers`a есть восьмигранный, но дорогой. Времени искать шнур не было, поэтому купил на рынке какой был. Взял 100 метров. Ушло на тамбур 70 метров. Понял, что на весь дом надо будет брать несколько километров шнура. :(.
    Попытки защепиться шнуром в стыках ни к чему не привели. Пришлось брать в руки степлер и делать примерно также, как дядечка-американец.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Странно на фото щели в бревне видны, а вы говорите их нет.
    По поводу утепления герметиком, замазывал щели рассохщейся двери,
    в итоге герметик высох и щели появились где справа, а где слева,
    где герметик прилип.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Василий, а что за окосячка:faq:? Или криворукий мастер был:aga:.:hello:
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Грустно. Но мне имхуется, что здесь все дело в качестве использованного Вами герметика. Либо прилипает он плохо, либо эластичнось у него недостаточная. А может быть и то и другое.
    Щелей, в которые можно было подсунуть шнур, не более 10%. Извиняюсь за качество фото, но в стыках видны в основном остатки обрезанного джута, промазанного маслом. Его невозможно было запихнуть в паз, пришлось резать. После нанесения масла джут еще и затвердел маленько.
    Коротко говоря, вот, что получилось. Мне кажется, с калибром шнура я угадал.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Обсада вышла из колоды 25х10 см. Мастер был узбекский. :) Но меня результат устроил. Я об этом подробно говорил в другой своей теме. :hello:
    Продолжаем разговор. Нанесение герметика предполагается таким образом, чтобы получился шов в 2,5 см (на ширину шпателя, см. фото). Единственное, что смущает, это неровности шнура от скоб степлера. Какой будет из-за этого шов, не знаю. Посмотрим через неделю. :)]
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Извините за критику, но по цвету у вас похоже не джут, а льноватин, цвет серый, а джут он по цвету золотистый, допускаю что фото искажает цвет, да и продавцы часто обманывают, выдают за джут льноватин.
    Если льноватин то надо проконопатить паклей.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Джут, который Вы сумели рассмотреть на фото, был обработам в свое время вместе с бревнами Сенежом Огнебиопроф. А он у нас, как известно, красновато-оранжевого цвета. С бревен пигмент сошел, а джут остался темноватым. Сам джут я брал у официального дилера Хелмакс в фирменной упаковке. Я по этому поводу не заблуждаюсь.
  10. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Только рад за вас.
  11. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Интересно-интересно) :).
    Я себе тоже купил 6 туб. Никак руки не дойдут опробывать.
    Остался раньше времени без носика для пистолета.:faq: Запихал в пистолет тубу с "Эмфимастик"-ом :super: для герметизации ввода/вывода трубы пнд из колодца и понял, что задолбаюсь отмывать сам носик.
    Кто знает, они продаются отдельно, носики или, как они там называются?
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Носики называются клизмочками. :) Намедни я их видел в магазине Мурло-Строгино в секции, где продаются герметики в картушах. Там, в нише за "колбасками" герметика россыпью бесхозно валяются клизмочки. Их обычно все, кому не лень, коммуниздят...:|:
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    меня заинтересавала приспособа металлическая для забора герметика из ведра. Она продается с герметиком или отдельно?Я предполагал что герметик просто накладывается в пистолет шпателями. Сам сейчас подбираю цвет но хочу использовать Атакамаст 125
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, такая штука удобна при работе с большим объемом герметика. Мне для целей опыта она пока не нужна. И стоит она шибко дорого. Кстати, крышку надо брать у продавцов герметика, т.к. очень важно, чтобы она идеально подходила к ведру, иначе ничего не получица. См. видео:
    Читал, что кто-то делает и так. Но ведь в таком случае придется мыть пистоль. Герметик в колбасе избавляет от таких мук. Кроме того, при накладывании шпателем неизбежно в тубусе будут пустоты. При выдавливании этих воздушных пузырей, я думаю, шприц будет плеваться герметиком и ровного шва не получится.
  15. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Коротко говоря, вот, что получилось. Мне кажется, с калибром шнура я угадал.[/QUOTE]
    Доброго вечера,Герман!А зачем Вам при отсутствии щелей нужен шнур.Может попробывать без него,да и шов будет более аккуратным и не широким:hello:
