Оцените печь, есть вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Neston, 02.10.11.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Решили мы поставить печь в наш домик. Нашли по объявлению печника.
    Выбрали печь типа как на последней фотке, только кирпич не облицовочный а печной будет.
    Печник вроде толковый, все объясняет, говорит опыт 20 лет.
    Но поскольку я не особо в этой теме хотелось бы мнение профи, правильно ли он начал делать печку.
    Вопросы следующие:
    1. Кладочный раствор из печной смеси (фото). В инструкции пишут толщина шва 3 мм, печник делает около 10 мм. Это критично или не важно?
    2. Первые два ряда кирпича на цементном растворе. Это правильно?
    Пока это все вопросы.. Возможно будут ещё:).
  2. Neston
    Neston
    Neston
    Ни ответа , ни привета(.. Неужели некому помочь?..
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.некритично но важно,в наиболее горячих местах швы могут трескаться.Кирпич смачивать(окунать в воду) надо тогда и швы будут тоньше и кладка крепче-это и на мешке написано
    2.нет смысла. Разбирать будет сложнее
    Судя по первым фоткам печь странная какая то ,про 20 лет наплел явно
  4. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Конструкция печи не удачная, швы (особенно вертикальные) очень толстые.
    Зачем каналы забутовывает?
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Вот и мне кажется толстые швы.
    Забутовывает? Вы про боковые пазухи наполненные боем? А что с ними надо делать? Я так понял это для большей теплоёмкости печи..
    По конструкции ткните плиз куда нить для ликбеза. :hello: Спасибо
  6. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Вместо этих пазухов можно сделать подъемные каналы, низ печи больше прогреваться будет.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Я так понимаю туда как то должны попасть горячие газы. Подскажите конструкцию если не сложно.
  8. Monterik
    Monterik
    Monterik
    Как мне кажется, из за забутовки, нижние 4 ряда с фронтальной стороны у Вас прогреваться особо не будут. (нагреются только за счёт теплоотдачи от верхних и задних кирпичей)
    п.с А вертикальные швы действительно большеваты.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    и что, вы заставите печника менять?
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Я плачу ему 75 за работу. Как думаете это аргумент?))
  11. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Что же это за мастер, который в части конструкции печи пойдет на поводу заказчика?
    Вы можете выложить здесь проект или/и планы строящейся именно у вас печи?
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Да нет никакого проекта. Только фото печи из его альбома. Я не знаю как она устроена внутри. От этого и идут все мои сомнения. Кроме его слова, что все будет работать и хорошо греть у меня ничего нет..
  13. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Печь, как на последнем фото и строящаяся - две абсолютно разные печи. Печнику даже схематично недолго показать принцип действия печи. Полчаса потратить , чтобы в трех плоскостях показать схематично. То, что он вам ставит, вообще непонятно что.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Подниму темку, дабы не плодить ещё :).
    Итак построили мне печь в октябре 2011, в августе 2013 её разобрали. Печь работала, тяга была, нагревалась ну очень долго. При +5, после 2-х топок где то через 6 часов только местами нагревалась до +30-40 гр. Углы и низ печи были еле тёплыми. Но может я бы это так и оставил но печь трескалась при нагревании и чем дальше, тем хуже. Печник сбежал, но суд его нашел и закон оказался на моей стороне.
    Именно так и оказалось.
    И вот теперь я решил возвести печь по уму, по проекту.
    1 ноября начали класть.
    Вчера (17 ноября) вышли на финишную прямую, т. е. начали трубу :)
    А вот фотки в альбоме.
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Печь почти просохла.
    Труба ещё влажная. Докупали кирпич, мокрый с улицы.
    В прошлые выходные топил 3 раза
    И в эти выходные 3 раза топил небольшими закладками (по 6-7 кг). Печь прогрелась местами до 50 гр.
    В топке сажа почти вся выгорает, а вот в ХК сажа хлопьями висит. Не представляю как ей можно пользоваться...
    КПД у печи действительно очень высок. Прочистные дверки наверху нагреваются слабо, что говорит о холодных д. газах Заслонка на мансарде вообще еле теплая. Труба не нагревается вообще. На улицу дым выходит почти холодный, что говорит о том, что все тепло остается в печи.
