Как сохранить сруб
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Denski, 02.10.11.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые форумчане, закончили отделку сруба бани прошлогодней рубки. Установи мебель, приехал через неделю а за мебелью плесень и чернота тоже самое под плинтусом см фото. Посоветуйте как быть?
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    как срхранить сруб
    Нужны фото снаружи,какой подпол там?
  3. Denski
    Denski
    Denski
    как срхранить сруб
    Песок,эппс,армированный бетон, керамогранит
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    как срхранить сруб
    Я не спец, но мои действия были бы:
    1 - промазываю всю черноту и плесень составами от плесени, хлоросодержащими ( типа неомида 500)
    2 - антисептик по предпочтению
    3 - проверяю на предмет проветривания сруб
    4 - мебель отодвигаю от стен чтобы воздух там циркулировал
    Считаю что года мало для сушки сруба ИМХО
    Сужу по своему детищу - основная усадка пришлась именно на второй год.
  5. Denski
    Denski
    Denski
    как срхранить сруб
    Немного поподробнее, рубленный сруб пятистенок толщина бревна 30см будет использоваться как баня- гостевой дом. Рубили его в ноябре 2010г, отделку начали в июле 2011г. Полы с одной стороны 5 стены деревянные с другой залит бетон выше уровня обкладного венца. Снаружи обработае тикурилой внутри краской дюфа. После очередного заезда обнаружил белую плесень за мебелью, на обкладке топки (шамотная глина) и под плинтусами, больше всего плесени на внутренней стене и чернота над топкой. Сруб герметичен, законопачен и стоят двойные стеклопакеты.
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    как срхранить сруб
    Что то непонятно.Какая там топка?Подпола там нет значит?Материал в конструкциях стен сырой ещё,и проветривание никак не организовано,поэтому и плесень будет,никакими септиками не убить.Видел дома, у которых забывали после зимы открыть продухи - результат сгнил нижний венец сруба.А без подпола,
    пирог фундамент- стены,должно организовыватся по другому,чтоб всё было без доступа влаги к дереву.
  7. Denski
    Denski
    Denski
    как срхранить сруб
    В комнате отдыха пол устроен - черновой по-л полиистирол -чистовой пол. Так что посоветуете делать то?
    В ко находится топка банной печки
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В доме из бревна ни в коем:no: случае не следует ставить мебель в плотную к уличной стене! Там дерево не вентилируется, соответственно оседает влага из-за которой всё и плиснет. Отодвиньте подальше, а лучше переставьте. Можно ставить по внутренним стенам, т.к. они тёплые и влаги в них меньше, чем в уличных. К тому же поставив к уличной стене, Вы немного ближе к внутреннему пространству сместили в этом месте точку росы, вот и влага оседает, т.к. бревно меньше прогревается. Делайте водяное отопление по стенам:super:, а уж к батареям придвигайте мебель. И то если сруб из одной сосны, в нём куда влажнее, чем даже вперемешку с ёлкой! :hello:
  9. Denski
    Denski
    Denski
    Как быть с плесенью под плинтусами?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В принципе бывает достаточно её просто вымыть обычной тряпкой::, т.к. потом дерево станет сухим и плесень уже не будет распространяться. Но если влаги ей будет хватать, то процесс продолжиться. Конечно Вы её не убьёте:no:, а просто немного приберётесь, т.к. поры её глубоко в дереве. Если доверяете и не боитесь химии:), то можно обработать типа "Антиплесень", соответственно нанося состав оторвав плинтуса, да и всё что возможно где завилась эта бяка. Ну а так в сухом дереве ничего не заводиться либо прекращается процесс, т.к. для жизни всем нужна влага. Нет влаги - нет гнили!:hello:
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Это не плесень, это грибок, и грибок более опасный, чем чернота-синева, потому как в отличие от нее проникает глубоко, превращая дерево в труху за несколько лет, если не высушить полностью. Так что травить и чем основательнее, тем лучше.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только чем больше травишь дерево, тем больше отравишься сам:(! Конечно каждому своё, но я в бане не стал:no: травить, а просто стёр тряпкой для проверки в одном месте, за год пока не проявилась. Надо будет выкроить время и везде стереть:).
  13. Denski
    Denski
    Denski
    Все протер и обработал Антиплесенью Тефлекс (безопасно для человекка) + окна в режим проветривания, за неделю плесень не появилась.
    Есть на бревнах еще потемнения (фото прилагается) - насколько это опасно и нужно ли с этим бороться?
  14. goo20
    goo20
    goo20
    надо было герметиком заделать :(
