1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сомнения в проекте цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Xace, 02.10.11.
  1. Xace
    Xace
    Xace
    Всем привет!
    Приобрел известный проект в исполнении с цокольным этажом. Сейчас активно изучаю архитектурные и конструкционные чертежи. В проекте до покупки написано , что в основаниии лежит монолитная плита, но когда пришел проект я увидел что там подошва для стен шириной 1 метр и толщиной 30 см ,полы по грунту...
    На сколько это целесообразно? Получается что подвал будет не герметичен :(
    Дом из теплой керамики 14.3Nf
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А зачем вам герметичный подвал ?
  3. Xace
    Xace
    Xace
    Там сауна, котельня, мастерская, комната отдыха.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все равно непонятно . Вам герметичный то он зачем ( почему ) нужен ?
  5. Xace
    Xace
    Xace
    Видимо не так выразился. Я имел ввиду герметичный от воды . Получается будет зазор между полом и стеной в каждой комнате.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну что , будем продолжать пытку или сами все расскажете ? :)
  8. Xace
    Xace
    Xace
    Чтобы не получить воду в подвале...
  9. Xace
    Xace
    Xace
    Неужели никто не сталкивался ?:(
  10. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    Наверное, что бы не было воды в подвале надо делать дренаж. систему по периметру. Что касается плиты или ленты то это уже дело расчета фундамента по отношению к грунту.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Похоже все таки придется паяльник включать ! :aga:
    Так , теплее . А УГВ у вас . ?
  12. Xace
    Xace
    Xace
    При прокладке канализации (9 метров от фундамента) сказали что 8-9 метров. Так как участок на возвышении.
    Фундамент расчитан на несущую способность грунта 2 кг на см. У меня суглинок.
    Так что с этим думаю все в порядке. Так что видимо буду придумывать гидроизоляцию.
  13. Xace
    Xace
    Xace
    Всю голову сломал...
    Плита под деньгам получается напорядок дороже...
  14. Victor_MVT
    Victor_MVT
    Victor_MVT
    Московская область
    Здравствуйте,
    Если УГВ низкий, то вполне жизнеспособный вариант цоколя. Только обязательно нужно обеспечить защиту от верховодки
  15. Xace
    Xace
    Xace
    Само собой. По периметру дренаж и на стены можно мембрану положить для снятия давления.
  16. urok
    urok
    urok
    Получают воду в подвале по разным первопричинам:
    1.Когда высокий так называемый УГВ по всему участку.
    2. Когда УГВ низкий, но дом посажен на водоток - фундамент становится со временем своеобразной дамбой для грунтовой воды, а вода - домкратом для дома.
    Про "косяки" с конструкцией фундамента не говорю - это отдельная тема.
    Речь о том, что участок - любой - неоднороден в смысле своих несущих свойств.
    Есть более плотные, нединамичные и необводненные части - они более безопасны для строительства.
    Есть разуплотненные, обводненные и части, находящиеся в динамичном состоянии (идут процессы растяжения/сжатия) - они все свои проявления передают на фундаменты.
    Для примера - довольно узкий и протяженный участок, на котором есть и обводненные и динамически подвижные участочки:).
    На них можно получить и воду в подвале, и морозное пучение, и домкрат.:)
