Как сделать обрешетку сруба?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 1Александр, 02.10.11.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    подскажите кто знает как правильно сделать обрешотку сруба под имитацию бруса сруб стоит 2 года
  2. Веня
    Веня
    Веня
    как сделать обрешотку сруба?
    Александр!у меня тоже сруб и обрешетка сделана снутри и снаружи!Снаружи берети брусок и вертикально приколачиваети,а между ним утеплитель,незабудьте рамеры соблюдать,чтобы утеплитель не резать,затем ветрозащиту ставить на утеплитель,потом брусок для воздушного зазора,а затем закрываети облицовку тем чем хотите,фальш брус или вологодкой или винилом!Снутри только обрешетка,паронепроницаемая пленка и обшивка,утеплять не надо,если дом будет отапливаться!Снизу незабудьте отливники и еще обязательно щели для продувки под имитацией бруса!
  3. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    а какже усадка сруба
    и между срубом и имитацией бруса хотел засыпать опилки с известью
  4. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    подскажите ктонибудь
  5. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    что все безнадежно?
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Александр!У меня сруб стоял 3 года и давал усадку,а после этого я и стал отделку делать!Опилки с известью прикольно,я сейчас как раз их из дома выносить буду,они у меня как утеплитель были на полу,да решил переделать!Если засыпать опилки с пушенкой в стенку,то думаю придется черновую доску на обрештку засыпать,а поверх доски ветрозащиту и вот между доской и бревном в образовавшийся зазор засыпку делать!
  7. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    тоесть после трех лет среб не садится или садится незначительно? и можно обрешотку делать без всяких усадочных крепежей? и зачеп черновая доска сразу имитация бруса после обрешотки а между срубом и имитацией опилки.
    а вы зачем опилки выносите что гниют?
  8. Веня
    Веня
    Веня
    Александр!насчет опилок я их в мешки собираю,не понравилось утеплять пол ими,хочу провести сантехнику под полом и утеплитель базальтовую вату положить!Просто мало ли нужно пол разобрать,то с плитами возни меньше!Кстати с опилками с гашенкой только в распираторе работать,легкие забивает только вьет!Насчет засыпку между бревном и имитацией я лично не стал бы,потому как проветриваться должен утеплитель,в данном случае опилки!Боюсь что влага в них будет тогда,если без продува и ветрозащиты!
  9. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    насчет проветривания точно незнаю но ведь бревно продувается, я и надеюсь на то что однородный материал везде должна быть естественная вентиляция, а как стати ваши опилки выглядят после лежания под полом? и что лежало на полу просто доски или еще что?
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Опилки лежали на черновом полу на клеенке!Дело в том,что рабочие на черновую доску положили парниковую пленку и засыпали опилками,подготовили для закрытия полов половой доской,но я посчитал,что это неправильно и решил переделать,а сейчас уже хочу положить базальтовый утеплитель! Сами опилки какие были такие и остались!Кстати когда опилки впитывают влагу они превращаются в комок,потому как с известью!Боюсь что в Вашем случае без проветривания они тоже такими станут!
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Веня, вы правду написали в своём профиле, что имеете высшее образование?
    Или годиков 7- 8 приписали?:aga:
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Скептик тебе что занятся нечем больше,иди свой каркасник строй,а не людей обсуждай!Я описал процесс обшивки тот который мне в свое время рассказали и дом стоит не один год!
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Личное сообщение от Веня-
    Тебе занятся больше нечем или ты пожизни долбанутый?Если человек где то мог ошибку написать,так это у всех в жизни может быть.
    Веня, ну зачем так грубо.
    Я тоже пишу так, что обхохочешся.:aga:
    Но я и не скрываю своих два класса церковно- приходской.
    Гляжу, ещё один такой же двоечник нарисовался.:aga:
    А в профиль заглянул, высшее.:faq:
    Вот и думаю, а может мне два высших записать в профиле.
    Веня, что пасаветуеваети?
    пысы. У автора топика прошу прощения за флуд.:|:
  14. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    значит с опилками никак не получится? или кто еще посоветует чего
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему не получится? Получится, нет проблем. Только зачем? Пользы ни какой, а минусов много.
    А так же забудьте, что лапти это обувь. Что лошадь, это средство передвижения.
    И так далее...
    Хотите, что бы тепло не улетало в космос- снаружи 10см эковаты.:super:
    Лучше влажноклеевым методом.
    Но можно и базальтовый утеплитель применить.
    Эфекту правда меньше будет.:)]
