В открытый камин кассету или буржуйку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем в глуши, 02.10.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Усьановил перлитовый пламя отбойник, горение не изменлось, разве только топка стала чуть дольше растапливаться и чуть дольше прогреваться.
    У величил конвективное отверстие в два раза, так и не понял стало лучше от этого прогревать комнату или нет, может кто занет какого оно должно быть рамера?
    А не будет ли лучше туда вентилятор поставить чтобы принудительно горячий воздух разгонять?
  2. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    фотку забыл
  3. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Так сколько времени на прогре6в помещения нужно размеры ну в общем ощущение в холода опиши :flag:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пламяотбойник - это зуб?
    Честно, я так и не допонял, как подключается и герметизируется патрубок к дымоходу и от куда и куда проходит у Вас конвекционный канал...
    Размер конвекционного отверстия регламентируется паспортом на топку.
    Где-то есть рекомендации поминимальному размеру данных отверстий, но к сожалению, точную цифру не помню...
    На практике же применяем две решетки 170 х 170 (200 х 200) мм, или одну 200 х 300 мм.
  5. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    пламя отбойник это зуб. подключение дымохода выполнено стальной нержавеющей трубой к крипичному дымоходу который стоит на печи за камином. в инструкции к топке ничего нет.
  6. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Холодов особых не было ))) поэтому не могу описать. Последний раз ездил на ноябрьские. в доме было плюс 5. топил без экстрима (нет желания угробить топку, кладу по 2-3 полешка) через полтора часа стало плюс 23. Да конечно тепло не так комфортно как от кирпичной печи, но она у меня маленькая и мощности не хватает. В прошлом году в ноябре приезжали было ночью минус 6 так вот в доме мерзли, максимум прогрели до плюс 15. дом "каркасно щелевой" то есть брус 10 см кривой внутри вагонка и 5 см урсы, снаружи доска тонюсенькая в четверть со щелями, теплым дом не назовешь. А в этот заезд была самая холодная ночь, у меня градусника нет, но сосед сказал что с утра было -14. протопил на ночь слегка кирпичную печь, утром проснулись в доме плюс 17! были довольны, раньше в такую погоду мерзли. Осталось еще заделать дыру под камином, сильно дует из подполья. и хочу положить ковролин. и в общем думаю зимой можно будет приезжать. Так что если бюджет сильно ограничен Очень рекомендую топку, отделку своими руками можно забацать любую. Изразцы конечно дорого но мои были куплены отчимом лет 17 назад, так что я на них не тратился. на печи за камином кирпичная труба в пятерик к ней камин подключен нержой 150 мм, тяги хватает чтобы и с открытой дверцей не дымила топка. В общем цель осуществил на 100 процентов - камином в отличии от прошлой его открытой версии можно теперь пользоваться и он теперь греет дом.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Знаю паспортные данные для топки йотул и-18:
    на входе 750см2, для выхода 1000см2
  8. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Благодарю. Хоть и18 помощнее топочка ну хотябы теперь отношения можно посчитать
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поздравляю с камином)
  10. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Благодарю! Идею с вентилятором не забросил, к весне прикуплю жаростойкий вентилятор и запробую, результаты сообщу.
  11. QQево
    QQево
    QQево
    А у меня этот зуб (как я понял, плитка в топке вверху?) в комплекте. Плюс еще пластина из нержавейки по ширине топки гнутая, куда ее ставить? (комплект Муза + Эльба-600)
