Перекрытия: швеллер и бетон вместо деревянных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bigbill, 02.10.11.
  1. bigbill
    bigbill
    bigbill
    Уважаемые,
    В доме из газосиликата (стены 375) по проекту перекрытие по деревянным балкам 100х200 через 650. Пролеты от 3.5 до 6.
    Хочется поменять на металл/бетон. предлагается вариант: швеллер 16 + уголок 100 через 1 м, с сеткой 200 на 200 из 12 арматуры и 15 см бетона ('раньше так делали').
    Соглашаться или категорически нет?
    Время как всегда поджимает :(, а знакомых рассчетчиков нет :(
    Заранее спасибо за любой совет/комментарий.
  2. glug1
    glug1
    glug1
    Чебоксары
    перекрытия: швеллер и бетон вместо деревянных балок
    Я думаю что прочности такой конструкции вам хватит с лихвой. Для примера обычная плита перекрытия содержит лишь два прутка арматуры 12.
  3. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Под опоры швелеров обязательно ростверк, или будет местная потеря несущей способности газобетона и перекрытие 2-го этажа станет полом 1-го. Это как отче наш. Желаю удачи.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это какой серии плиты? Видомо плита эта с преднапряжением;)
  5. bigbill
    bigbill
    bigbill
    Спасибо за ответ.
    Сейчас залит армопояс по всему периметру: арматура 12 по два прута в два ряда, бетон М300, ширина 275, высота 250 (по наружной стороне отгорожен рядом блоков 100, для термоизизоляции.
    Потянет?
  6. bigbill
    bigbill
    bigbill
    рассматривая прайс-листы подумал, а зачем варить швеллер+уголок, а не взять балку двутавр?
  7. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Однозначно берите двутавр, + отсутствие сварных швов, да и меньше гемороя будет со сварными работами, а так бросили балку - загрунтовали и все дела.
  8. cc77
    cc77
    cc77
    а по деньгам чё получится? двутавр то не дешевый? сколько метров его понадобится?
  9. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Себе перекрыл двутавром: клал через метр. Скоро буду заливать: на нижнюю полку доску 50-ку, на доску пенопласт доверху и сверху стяжку с двумя сетками ячейкой 100*100. Мне кажется швеллер+уголок+ сварка выйдеит не дешевле..
  10. dimbas84
    dimbas84
    dimbas84
    Kaluga
    Здравствуйте! Помогите с таким вопросом. Хочу положить вместо лаг швеллер длиной 6м и затем в швеллер вложить брус, подскажите какой швеллер положить чтобы не прогнулся, так как под домом будет подвал и поетому поставить столбы по середине не получится. Спасибо заранее за ответ.
