Вопрос по оборудованию
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Jheka, 02.10.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Какую фирму взять головы на колонну (электронную часть обезжелезивателя, умягчителя и т.д.)?
    Какой объем воды будет расходоваться при промывке системы с напорной айрацией?
    Какая засыпка лучше?
    Нужно ли делать байпас в обход умягчителя для подмеса не умягченной воды?
    Много ли шума создает компрессор?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Autotrol/
    2. Это будет зависеть от размера баллона фильтра, и от типа загруженного сорбента.
    3. Смотря для чего.
    4. Можно сделать, а можно использовать встроенный в клапан управления.
    5. Всё относительно.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Andre.voda, спасибо!!
    Электроника Clack хорошая?
    я рассматриваю один вариант
    Напорный аэратор, обезжелезиватель HFI-1354(Т) с промывкой по таймеру, умягчитель HFS-1054, ВВ20
    Сколько воды пойдет на промывку при таком раскладе?
    Засыпка нужна для очистки воды)
    Lewatit - хорошая для меня?
    как я понимаю умягчитель на выходе способен умягчить воду на 100%, что не будет айс, для этих целей логично ли ставить подмес умягченной воды?
    есть предпочтения по компрессорам? какие лучше?
    ЗЫ. Вода все пахнет сероводородом. Как от запаха избавиться?
    П.П.С. что лучше ББ20 или сорбционный фильтр угольный вместо него?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Хорошая.
    обезжелезиватель - 400-500 литров, умягчитель - 300-400 литров.
    Lewatit - это немецкая торговая марка ионообменных смол.
    Ставить подмес более чем логично.
    Вместо бытового АР2 установить промышленный АР200Х.:)]
    Установите напорный аэратор.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Что лучше ББ20 или сорбционный фильтр угольный вместо него?
    а правда, что химическое обезжелезивание качественнее напорной айрации?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mf_
    mf_
    mf_
    BB20 это типоразмер корпуса картриджного фильтра.
    Как правило, напорная аэрация не применяется как отдельный модуль обезжелезивания. Чаще, совместно с каталитическим обезжелезивателем, для насыщения воды кислородом.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    т.е. в корпусе бб20 стоит другой фильтрующий элемент?
    Про айрацию не совсем понял, если стовить окисление марганцем или перекисью, то айрация все равно нужна?
  9. mf_
    mf_
    mf_
    в корпусе ВВ20 стоит любой (механический, угольный, каталитический, ионообменный и т.п.) фильтрующий элемент данного типоразмера.
    Аэрация нужна для окисления кислородом воздуха и для отдувки сероводорода.
    Если у вас другие окислители, то аэрация будет лишней... хотя, хуже тоже не будет.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    какие головы лучше брать на оборудование и засыпку какого производителя?
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вместо бб20 хочу поставить большой угольный фильтр с промывкой по таймеру, есть в этом смысл, чтобы не лазить в бб раз в пол года?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    На выходе системы всё равно надо ставить патронный фильтр с картриджем тонкой фильтрации. Как вариант с тонкой сеткой. Цель - защита от вероятных неисправностей предыдущих ступеней, связанных с поломкой нижних щелевых распределителей.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    колба с угольной засыпкой и промывкой не полная ли его замена?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Что Вы подразумеваете под термином "колба"?
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в бб20 можно поставить сетчатый фильтр, угольный и менять раз в пол года. Так?
    Есть ли смысл поставить вместо бб 20 большой фильтр-колбу по аналогии с фильтром с солью, но с угольной засыпкой. Этот фильтр будет промываться.
  16. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    После большого фильтра засыпного типа надо будет в любом случае установить патронный фильтр, с картриджем тонкой очистки 5-20 мкм, пусть slim line 10", или ВВ.
