Как исправить ошибку?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем 1Александр, 02.10.11.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    поставил сруб на ленту глубина 1.5 метра ширина 0.4 пола в срубе пока нету теперь захотел сделать в подполе погреб и котельную как бытащить земль я представляю а как все это гидроизолировать нет ведь высота фундамента 1.5 метра а высота подпольного этажа нужна хотябы 2 метра подскажите пожалуста
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Описывайте грунты, УГВ, размеры (и дома и погреба). Рзмещайте фотографии. Как фундамент заливали. Все короче. Иначе разговора не будет. Или будет такой:
    - Как сделать ?
    - Да фиг знает .
  3. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Размер сруба 10 на 5 фундамент лента заливал так: первый фундамент 5 на 4мешали узбеки в ручную потом к нему залил п образную ленту 5 на 6 миксером теперь в той части что 6 на 5 хочу сделать подпол. грунт глина УГВ непойму весной вода в уровень с землей летом по разному в колодце этим летом 5 метров от земли
  4. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    У вас единственный вариант монолитный погреб с проникающей гидроизоляцией, только как вы котельную хотите совместить с овоще хранилищем эт ?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ужас! :ogo:
    Блин. Вас пытать надо ?
    Подушку делали ? Какую (если делали) ?
    Армировали ? Чем и как ?
    Сращивали как ? Выпуск арматуры делали ? Горячий шов, холодный, или так ... через месяц (год) ?
    Обратную засыпку делали ? Чем ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Что, все безнадежно?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не понял про кессон:
    4. Что значит "сверху"? На дно, что-ли?
    8 Про подворачиваем плёнку на стены по-подробнее, пожалуйста.
    9 Как может остаться промежуток между стеной и ямой? Ведь туда залит бетон?
    А если просто стенку из кирпичей сделать? Протекать будет?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ув. Громозека, Расписали Вы всё правильно и крамотно.:super:
    Но в данном, конкретном случае,
    я бы всё таки посоветовал заменить керамзит на опилки.:aga:
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Надеюсь так понятней.
    Можно и из кирпичей. Только те же пляски с пленкой .
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Опилки в грунте с высоким УГВ ? Мне стало смешно ! Через год они сгниют и это место начнет проваливаться . Оседающий грунт порвет пленку . И все , прощай кессон .
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне тоже смешно.:|:
    Но топикстартёр всё равно их засыпет.:aga:
  15. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    А опилок то не найти, все на утепление разобрали
    Скажите а на каком расстоянии от фундамента (внутри периметра) можно копать яму для погреба?
  16. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не помню где видел, но соотношение точное 1 х 1. метр отступ - метр глубины. Но это если фундамент уже нагружен. Если нет, то отступить метр и копать сколько нужно, но ! Сразу бетонировать стены погреба с армированием ! (до того как будет нагружен фундамент)
