Фантазия... Как избежать подарков от соседей при обрыве "нуля"
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем starpom, 02.10.11.
  1. starpom
    starpom
    starpom
    Ну так за своевременное срабатывание будет отвечать УЗО, контактор лишь для того что б отключить РЕ, которое проходит мимо, но которое может поиметь на себе фазу, при разделение PEN в многоквартирном доме.
    Нет, запитана L-N, но по сути без разницы сколько там вольт будет, главное что контакты разомкнутся и сеть обесточится.
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    УЗО не сработает при обрыве (отгорании) нуля - тока утечки не будет, пока не пробьет изоляцию (на заземленный корпус) на каком-нибудь приборе.
  3. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    УЗО не будет от обрыва нуля срабатывать , ему по барабану что на нуле появится потенциал , ему для сработки нужна утечка относительно другого проводника.
    Тогда я вообще не понял как это будет работать.??
    надо запитывать РЕN (можно PE если TNCS, или N если ничего другого нет) - отдельная земля (от места ввода в дом, а не из щитка), тогда при нормальной обстановке с нулем там потенциала не будет или будет не большой, а при обрыве будет стремится к 220.
    :) пока писал Zark опередил по первому пункту :)
  4. starpom
    starpom
    starpom
    УЗО не сработает, но контактор разомкнет контакты.
  5. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Ну и если TT то тоже от N запитывать надо.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Каким образом?
  7. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Не сработает УЗО , не надо рисковать здоровьем окружающих говоря что оно сработает, а оно и задумываться об этом даже не будет.
    Сорри показалось что написал что оно сработает :son:
    Присоединяюсь к вопросу .
  8. starpom
    starpom
    starpom
    Катушка контактора замыкает контакты когда есть L и N, когда ноль пропадает катушка размыкается.
  9. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    хотя если взять нормально разомкнутый контактор , то при повышении напряжения управляющая обмотка через какоето время перегорит, и контакты разомкнутся :) но это достаточно долго
    когда ноль пропадает потенциал в зависимости от нагрузок соседей на нем может быть о-380
  10. starpom
    starpom
    starpom
    какая разница какой там потенциал? что будет скатушкой, если по обоим проводам идет напряжение? она так же будет притягивать контакты??
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Это рулетка какая-то - отключит-не отключит, смотря какое напряжение будет между контактами катушки.
    Ещё будучи студентами собирали на том же принципе схему управления 3-фазным э/дв, из 2 пускателей (главные контакты последовательно) с катушками на 380 В, включенными А-В, В-С. Цель - защита от обрыва фазы. Схема получилась не рабочая (хотя вроде на принципиальной всё красиво), катушке только на втягивание сердечника необходимо номинальное напряжение, напряжение отпускания будет наверное где-то 0,5 - 0,7 номинального (точно не помню). Через обмотки двигателя на фазе которая в обрыве оказывалось напряжение, достаточное для удерживания пускателей во включенном состоянии.
    Вы же предлагаете примерно такую же схему.
  12. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    да будет , но если оно значительно выше номинала то оно перегорит через некоторое время.
    если хотите делать с контактором то вот схема
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Стесняюсь спросить - сопротивление заземляющего проводника, с учетом сопротивления катушки, сколько Ом составит? И как скажется включение катушки в цепь заземления на работе того же УЗО?
    Номинальное напряжение катушки?
    При снижении напряжения на N контактор включится, но ноль то у нас все-равно в обрыве.
  14. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    УЗО ставится после контактора по схеме.
    никак не скажется.
    а сколько ом в этой схеме не важно . она всеравно не может быть идиальной ибо как я писал в 13-м посте
    а... я понял к чему вы про сопротивление клоните, вы видимо Цхему не внимательно глянули , посмотрите внимательнее там изображена TNCS, а катушка с отдельным проводником идет паралельно , так что все нормально. :)
    да и система заземления здесь не принципиальна, важно места присоединения управляющей обмотки ввод в дом и квартирный щиток.
    если обрыв нуля произойдет до вас по ходу тока , то когда сосед на соседней фазе включит нагрузку сработает контактор , а если рвет после вас , то вас это не касается.
    Но ИМХО проще поставить УЗМ51 чем тянуть провод к вводу в дом.
    Я то в общем не притендую на то что надо так делать , просто человек хочет контактором, вот пожалуйста :)
    Перед сном тут идея осенила )
    Раз уж начали разные не стандартные подходы обсуждать.
    Вроде там промелькнуло что на этажном щитке 3 фазы .
    мотаем трансформатор с первичкой на межфазные 380 а вторичка 220 , и забываем про ноль навсегда ))
    плюс еще мульен )
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Действительно фантазия.
    В подавляющем большинстве случаев, при отгорании нуля пускатель ваш не отключится.
    ЗЫ: На пустом месте развели тему на четыре страницы...;)
