Фантазия... Как избежать подарков от соседей при обрыве "нуля"
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем starpom, 02.10.11.
  1. starpom
    starpom
    starpom
    Спать пора, а у меня фантазия разыгралась..:aga:
    в голову схема закралась, что если в системе TN-C в жилом многоквартирном доме, разделить PEN в щите на N и PE, после узо, поставить контактор и уже через него осуществлять подачу электричества..
    Если ноль рвется и фаза пошла на нулевой провод, либо сработало узо, то контактор в любом случае размыкается, и человек спасен.
    :um:только не говорите что я брежу:aga:
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Поставьте УЗМ-51м или его аналог, и спите спокойно.
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    А как насчет того, что при импульсном перенапряжении, находящийся внутри устройства варистор может спечься до кз, вроде как то так, прочитал на одном из форумов.
  4. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Поставь перед ним УЗИП он для этого и создан, там варистор мощнее , и автомат перед ним на случай если все же кристал спечется .
  5. starpom
    starpom
    starpom
    Если возникнет такая ситуация то думаю без разницы, будет квартира запитываться через магнитный пускатель или не будет.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Импульсные, (имеется в виду грозовые) перенапряжения для квартир в многоэтажных зданиях, где подводка подземная, не опасны. А с контактором я честно говоря просто не понял идеи.
  7. starpom
    starpom
    starpom
    Идея в том, что б на нулевом и заземляющем контакте не оказалось фазы, в случае отгорания нуля или иных обстоятельствах.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Ну это я понял, я не понял как вы собираетесь обмотку подключать? Между N и PE в системе TN это абсолютно бесполезно. При ТТ на нуле относительно земли может быть и 30В и 200В. К тому же если контактор будет так подключён после УЗО, то узо будет постоянно выбивать, не зависимо TN или TT.
  9. starpom
    starpom
    starpom
    Почему должно выбивать узо?
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вы схему набросайте, как вы её представляете - проще будет разобраться.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Потому, что через катушку контактора будет идти ток с N на PE.
  12. starpom
    starpom
    starpom
    Прошу извинить за какчество рисунка:)
  13. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    В теории то все красиво, но только при условии что время реакции контактора буде каких нибудь 0,05мс , а скорость нарастания тока в управляющей обмотки контактора близка к таковой при КЗ. Но в жизни это полноценно работать не будет, в смысле будет но очень медленно . к моменту как на обмотке контактора появится хотя бы вольт 180 чтоб она начала работать , в сети за контактором будет уже 350 вольт, что вполне достаточно что бы испортить электронику...
    вот если взять вместо контактора твердотельные рэле, то скорость реакции увеличится, и напряжение и необходимая сила тока для срабатывания уменьшатся .
    Ну и второй трабл, в том что нужно тянуть отдельную (электрически не связанаю с основной) землю.
    в общем то прринципиально схема рабочая, а практически не достаточно.
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Катушка контактора запитана L-N?
    В таком случае при обрыве нуля напряжение на катушке может быть в пределе от 0 до 380 В, в зависимости от места обрыва (отгорания) и включенных в данный момент времени нагрузок других потребителей.
  15. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    не, если я правильно понял идею то она должна быть запитана не L-N, а PE и отдельная земля.
    и тогда там будет при обрыве 0-220 , в зависимости от земли, и места обрыва .
