Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. oren nano
    oren nano
    oren nano
    Оренбург
    Ведь внутри утеплить можно. Жидкие теплоизоляционные покрытия- пожалуйста. Их много, любой на выбор. Они дышащие, наносятся кистью. У меня в новом доме окна поставлены неправильно, в каком-то холодном секторе (сказали так), что б утеплить откосы, нанесла теплоизоляцию жидкую и нет проблем. Оконщик, который пришел облагораживать откосы был в легком шоке, пришлось кофе наливать раза три, что б пришел в себя- в результате нанесенного слоя в 1,5 мм откосы на ощупь комнатной температуры, не дует совсем. Этим летом буду потолок второго этажа внутри дома покрывать такой теплоизоляцией, если денег хватит, то и весь дом снаружи.
    Думаю такой способ утепления экономней- не надо дополнительно ничем прикрывать, просто покрасил и все
    выглядит вот так
  2. oren nano
    oren nano
    oren nano
    Оренбург
    Мне кажется летом просохнет дом. Ведь у Вас практически везде вата. Начнете демонтировать и переделывать- получится как в пословице- создаем проблемы и героически их преодолеваем. У меня дом из пеноблоков, построили пристройку в зиму, просохнуть стены не успели, углы мокнуть начали, ремонт приостановили. откосы утеплили Броней (сверхтонкая теплоизоляция), ждем тепла. Может стоит и Вам рассмотреть такую теплоизоляцию. Почитать можно на oren-nano или nano34
  3. bug34
    bug34
    bug34
    Обладатели большого практического опыта если есть таковые - дайте пожалуйста совет. Многоэтажка. Несущие колонны. межэтажные плиты. по периметру кирпич. холодная стена внешняя у комнаты. Сама стена зажата между двумя несущими колоннами. Новостройка. Дует из подрозетников. буквально сильный ветер холодный. Как устроена сама стена - изнутри комнаты гипсолитовая пазогребневая плита (10 см). Она сделана для того чтобы скрыть несущие балки 2 металлические внутри нее. Разобрал данную стенку пазогребневую. Внутри из-за балок пустое пространство 24 см. Далее кладка из бута. через кирпич..два практически по всей площади этой кладки в вертикальных швах дырки - ощутимо дует если подносишь руку. Улицы конечно через них не видно но явно со швами проблема. Кладка предположительно два кирпича..потом пенопласт толи 5 толи 10 см. и еще кирпич. далее улица. Знаю что нельзя утеплять изнутри. Запенил стыки с плитами вверху и с балками. Фасадной цементной штукатуркой (боларс) замазал всю кладку слоем 1 см. Далее заложу обратно стенку пазогреьнем как было. Вопрос - поможет ли это? все трубят что раз вскрыл ну докинь туда пеноплекса или ваты или еще чего-либо. Не хочется за счет утепления изнутри словить точку росы в этой полости с воздухом где балка. Почему заштукатурил - потому что от застройщика изначально все стены внешние (везде толщина и структура кладки предположительно одинаковы) были также оштукатурены изнутри. Может и в них такая же песня с продуваемыми швами- но стены не такие холодные так как их заштукатурили и не продувает. А эта стена с пазогребнем внутри осталась голая. ЗА стенкой то никто не увидит. Посоветуйте стоит ли лезть внутрь утеплителем или все оставить как выше описал. Получится следующий бутерброд - пазогребневая плита 8 см (в нашем регионе трудно найти 10см). потом воздушный слой 24см. потом цементная штукатурка 1 см. потом кладка 54 см. в которой скорее всего 24 см кирпич. потом полость около 15 см с воздухом и пенопластом. потом еще кирпич. И после того как снова возведу пазогребневую стенку чтобы спрятать балку - подрозетники делать снова сквозные или же запенить их? нужна ли какая-либо вентиляция воздушного пространства за пазогребнем? Спасибо за ответы. или же может сделать xps например 5 см и поклеить поверх его пароизоляцию? Стена в комнате только одна такая. остальные межкомнатные 2 и 1 балконная. Дышать в принципе есть куда.
  4. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Мужики выручайте! Ситуация такова. Покупаю дом, два этажа. Второй этаж планирую отдать детям, надо утеплять, снаружи со всех сторон никак. Значит буду изнутри. Второй этаж мансардного типа, жилое типа П, с одной стороны на всю длину лоджия застекленная, с другой крыша. Третья стена с окном, снаружи сайдинг. Со слов хозяйки стены каркасные доска-опилки -доска. Отопление би метал батарея. Планирую на стены пароизоляцию потом каменную вату сверху гипсокартон. Что скажете? Заранее спасибо.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @MaksS, сперва опешите из чего состоят конструкции, которые утеплять собираетесь. Что сейчас там? Есть ли утепление? Есть ли ПИ?
    Подробно вс е опишите. Лучше пару рисунков - чертежиков приложите. Тогда и советы дельные могут быть.
  6. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Первый этаж брус. Второй надстроен каркасником, доска опилки трамбованные, доска, двп.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это то место, где вы собрались утеплять?
  8. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
  9. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @makss_amba, ясно. Если точно нет нигде пароизоляции, то утеплить изнутри вообще не проблема. Утепляетесь, монтируете пароизоляцию, отделываете и живете.
    Вот только вопрос. Лестница вне утепленной комнаты. Это так? Ходить будут из тела в тепло через холод?
    P. S. Почитайте как пользоваться форумом. Как цитировать, как обращаться к кому-то, чтобы приходило уведомление. Поверьте, так удобней.
  11. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Вторая комната тёплая, насколько не знаю, ещё не заехал в дом. Меня интересует какой сендвич делать?
  12. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Пирог: ваша стена - теплоизоляция - пароизоляция (если теплоизоляция воздухопроницаемая) - гипсокартон.
    Я бы не использовал минвату или стекловату, она пылит сильно. Пенополиэтилен или Холлофайбер или эко ваты... Толщину теплоизоляции нужно прикинуть калькулятором.
    Зачем утеплять перегородку на лестницу?
  13. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
    Перегородку во вторую комнату утеплять не буду. А сендвич вот такой как на рисунке, только пароизоляцию под гипсокартон на профиль проложить? Зазор получаеться из за трубы отопления. Планирую ее под гипсокартон от проложить.
  14. makss_amba
    makss_amba
    makss_amba
  15. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Нет, пароизоляцию по утеплителю, потом трубу. У Вас же ПС (ПП) в ПН, а не на подвесы?
