Утепление изнутри помещений
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СДП, 02.10.11.
  1. Jerty
    Jerty
    Jerty
    То есть между землей и ватой ничего не нужно класть? От влажности ничего не случится?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Положите какую не будь ветрозащиту, типо Изоспана А.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Я же написал. что со стороны земли у Вас идет черновой пол который крепится на бруски прикрепленные к половым балкам, дальше на черновой пол кладете гидроизоляцию. потом утеплитель, затем пароизоляцию и затем половой шпунт. Можно и ветрозащиту, только правильно положите, чтобы в утеплитель влажный воздух не входил.
  4. Olny2013
    Olny2013
    Olny2013
    Подскажите пожалуйста по теплорасчету.
    Дом утеплен снаружи.
    После недели отсутствия кирпичный дом очень долго прогревается.
    Добавил в теплорасчет изнутри ЭППС 2см.
    Может это помочь?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А гидроизоляция зачем? Как влага в утеплитель попадет? По каким законам физики?
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Вы хотите сказать, что в подполе у Вас никогда не бывает влажного воздуха и он не может проникать в утеплитель? Я может описался, необходимо положить Изоспан В.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может Вы описались, и хотели написать Изоспан А?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из последних тенденций обсуждения этого вопроса сделал выводы: если есть нормальная вентиляция подпольного пространства, то этот компонент лишний. Базальт набирает влагу только в принудительном порядке. Либо в результате паропереноса, либо (очень незначительно) в результате сильно увлажненного объема около утеплителя. Подчеркиваю, базальта. Стекло работает по-другому. Мое мнение, никому не навязываю.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если так, то может и не надо:) но лишнем не будет точно ИМХО.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обоснуйте. Очень интересно Ваше мнение.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чем стекло от базальта принципиально отличаются в плане сорбции, влагопереноса etc? Ничем.
    Что будет с легким базальтом (раз уж Вы стекло отметаете) зимой при влажном грунте при достаточно долговременном отсутствии движения воздушных масс на улице?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отличается конкретно. Подержите над паром одно и то же время базальт 50 плотности и стекло 14.
    А зимой грунт обязательно влажный будет? И при чем тут движение воздушных масс на улице, когда мы обсуждаем замкнутое пространство под полом?
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Пленка изоспан B оптимальна как паробарьер, надежно защищающий теплоизоляцию и конструкции в скатной теплой кровле, междуэтажных перекрытиях, легких каркасных стенах, чердачных и подвальных перекрытиях.
    Имею подпольное пространство и есть продухи, но когда наступает весна влажность резко увеличивается, вот для этого я лично и поставил Изоспан. Вообще когда не было модных как сейчас материалов, то на черновую доску стелили пергамин.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я, утеплял брусовый дом изнутри, так как холодно было. Дом плохо сел щели, конопатить нереально, обшил снаружи 100мм ,ветрозащита ,сайдинг. Все равно дует. Обшил изнутри пароизоляция, 50мм утепл., гипс. Второй этаж пароизоляция гипс, без утеплителя. Щас тепло и не дует. 4 года, проверял все сухо и чисто, там потихоньку вентилируется.
    Согласен только с тем (от противников), что возможно, если не отапливать, быстрей остынет, пока слава Богу не представилось проверить. Еще долго не решался - жалко было сокращать внутренние размеры, не замечаю неприятных ощущений, визуально тоже. Все это ИМХО, без поучений, как просто опыт.
  15. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Алтайский край, г. Бийск
    Добрый день. Прошу совета.
    Вводные: полумансардный дом, фронтоны из опилкоблоков 20 см, стены второго этажа- деревянный каркас, замкнутый к фронтонам изнутри (см. рис.), сверху и по бокам холодные чердаки, пирог боковой стены (изнутри кнаружи): пароизоляция-150 мм базальтовой ваты (3 слоя по 50 мм со смещением)-фанера 12 мм (силовая обшивка), пирог стены с окном: пароизоляция- 150 мм базальтовой ваты-опилкобетон 200мм. Оконный блок установлен в опилкобетоне. В доме повышенная влажность (сохнет штукатурка на первом этаже), решил проверить состояние ваты. На торцевой стене- 2 слоя ваты на ощупь сухие, наружный влажный, примерзший к опилкобетону. На боковых стенах- все слои ваты и фанера сухие.
    Что делать с ситуацией?
    -оставить все как есть с надеждой что весной-летом все просохнет и в нормальном влажностном режиме ситуация не повторится (но жить с мыслями о сырых досках каркаса и грибке)?
    -демонтировать утеплитель торцевой стены (сейчас? весной?) и заполнить ячейки каркаса паронепроницаемым утеплителем (н-р из семейства пенополистеролов) ?
    -при устройстве фасада утеплить фронтон (весь или проекцию жилого помещения?) с демонтажом ваты (тогда чем заполнить ячейки каркаса?)
    -другие варианты?
